  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Admin und so
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    Moin Moin, ich bin immer sehr froh wenn der Raspi mit iobroker stabil läuft und ich nichts dran machen muss. Nun musste ich den Admin updaten und jetzt ist er nicht mehr erreichbar. bei meiner Fahndung nach einer Lösung bin ich
    darüber gestolpert, dass ich irgendwann mal node17 installiert habe. Nun wie kann ich den auf 14 oder 16 wechseln. Daran scheitere ich so ein wenig. Danke für die Hilfe vorab.
    • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @marcus-hamburg schau mal da
      Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
        Marcus Hamburg
        @crunchip sorry bereits gesehen und dabei scheitert es an version 17:
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
        nodejs ist schon die neueste Version (17.1.0-deb-1nodesource1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 35 nicht aktualisiert.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          @marcus-hamburg
          cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
          • wendy2702W wendy2702
            @marcus-hamburg
            Marcus Hamburg
            @wendy2702 Das antwortet das System und nun?
            pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
            deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @marcus-hamburg Hier stand Blödsinn.
              Neuer Versuch:
              apt update
              apt policy nodejs
                Neuer Versuch:
                apt update
                apt policy nodejs
                Marcus Hamburg
                @wendy2702 ok und das kommt nun raus.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           17.1.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 17.1.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 17.1.0-deb-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     16.14.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@raspberrypi:~ $
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @marcus-hamburg dann
                  sudo apt install nodejs=16.14.0-deb-1nodesource1
                  Solltest du auf 14 wollen dann die 16 --> 14 im source file ändern und den install Befehl anpassen.
                    Marcus Hamburg
                    @wendy2702 said in Problem mit Admin und so:
                    Danke Danke. Das wäre Problem eins gelöst, nun das Probelm Adminoberfläche angehen. ;-)
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      @marcus-hamburg
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      iob list instances
                      iob update
                        @marcus-hamburg
                        iob stop
                        iob fix
                        iob start
                        iob list instances
                        iob update
                        Marcus Hamburg
                        @wendy2702 läuft nicht .... heul
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo iob update
                        Used repository: stable
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
                        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                        Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                        Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.2 [Updateable]
                        Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
                        Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                        Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                        Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                        Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                        Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                          update done
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @marcus-hamburg Leider fehlt da die über die hälfte aller Ausgaben.
                            Marcus Hamburg
                            @wendy2702
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iob stop
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iob fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-02-10
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2022-02-13
                                Installing prerequisites (1/3)
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iob start
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo iob list instances
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.21, run as: admin
                            + instance is alive
                            update done
                              @wendy2702
                              library: loaded
                              Installed gcc-c++
                              Autostart enabled!
                              + instance is alive
                              update done
                              @marcus-hamburg
                              NICHT mit sudo und iob zugleich hantieren.
                              Der iobroker wird nicht per sudo angepackt.
                              Gleichnochmal...
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                                @marcus-hamburg
                                Gleichnochmal...
                                iobroker stop
                                iobroker fix
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
                                @marcus-hamburg
                                Du warst schneller.
                                @Marcus-Hamburg
                                iob start admin.0
                                  @marcus-hamburg
                                  Du warst schneller.
                                  @Marcus-Hamburg
                                  iob start admin.0
                                  Marcus Hamburg
                                  @wendy2702 Ihr seit die Helden des Tages. Danke 👍 👍 👍
                                    @marcus-hamburg
                                    Dann geh jetzt den Rest an:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    iobroker stop
                                    sudo reboot
                                    Und dann die Adapter auf Stand bringen.
                                      @marcus-hamburg
                                      sudo apt update
                                      iobroker stop
                                      sudo reboot
                                      Marcus Hamburg
                                      @thomas-braun ok hätte ich gerne, hab da jedoch noch ne m
                                      meldung
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      die Meldung erscheint bei jeden Adapter update
                                        meldung
                                        @marcus-hamburg
                                        Mehr Kontext. Mit dem Einzeiler kann man nix anfangen.
                                          @marcus-hamburg
                                          Marcus Hamburg
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                          Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                                          NPM version: 8.3.1
                                          npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! syscall rename
                                          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                          npm ERR! errno -39
                                          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T13_07_27_428Z-debug-0.log
                                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217
