  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Admin und so
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
    Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
    NPM version: 8.3.1
    npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T13_07_27_428Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217
    @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
    Damit kann man was anfangen. Und die Lösung ist auch gleich mit angegeben:
    Hast du denn VOR dem upgrade self die Adapter aktualisiert?
    Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
      @wendy2702 ok und das kommt nun raus.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           17.1.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 17.1.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 17.1.0-deb-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           16.14.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@raspberrypi:~ $
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Thomas-Braun
      Installiert: 17.1.0
      NPM version: 8.3.1
      Da passt doch etwas nicht !?
        Marcus HamburgM Offline
        Marcus Hamburg
        @thomas-braun nein das ging eben nicht und bei rename passiert nichts.
          Was genau passiert denn bei 'passiert nichts'?
          Ich kann die Konsolenausgaben nicht sehen, die musst du schon hier reinkopieren.
            @marcus-hamburg
            Jetzt schauen wir erstmal ob die Basis sauber ist:
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              @marcus-hamburg
              Marcus Hamburg
              pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $
              pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              /home/pi/.config/nvm/versions/node/v17.1.0/bin/node
              /home/pi/.config/nvm/versions/node/v17.1.0/bin/npm
              v16.14.0
              v17.1.0
              8.5.4
              pi
              /home/pi
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           16.14.0-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
              pi@raspberrypi:~ $
                Marcus Hamburg
                pi@raspberrypi:~ $ rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/                                opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                -bash: /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn: Ist ein Verzeic                                hnis
                  @marcus-hamburg
                  NodeJS ist krumm und schief installiert.
                  Das hast du irgendwie mit nvm in das System geballert.
                  Deinstallieren, wie auch immer das geht.
                  Verzeichnisse werden so umbenannt:
                  sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                    @marcus-hamburg
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
                    @marcus-hamburg
                    Ich hatte extra zu Beginn deine Anleitung verlinkt.
                    • wendy2702W wendy2702
                      @marcus-hamburg
                      @wendy2702
                      Die ist ja auch umgesetzt worden (so halb jedenfalls). Nur war nie die Rede von 'wild per nvm' installierten Versionen. Die stehen da jetzt noch in der falschen Gegend rum.
                        @wendy2702
                        Marcus Hamburg
                        @thomas-braun tut mir leid, dass ich chaos produziere. Ich möchte nur meine pi für das Smarthome nutzen und leider bin ich doch eher der eine IOS System nutzt. :-(
                        Was müsste ich nun machen. Die Anleitung von Anfang habe ich soweit ich es verstanden haben umgesetzt.
                        Marcus HamburgM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          Marcus Hamburg
                          schrieb am zuletzt editiert von Marcus Hamburg
                          Wenn ich ein Adapter update, kommt folgende Meldung
                          $ iobroker upgrade backitup@2.3.3
                          Update backitup from @2.2.3 to @2.3.3
                          NPM version: 8.3.1
                          npm install iobroker.backitup@2.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QGnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T14_23_28_020Z-debug-0.log
                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.3.3: 217
                          ERROR: Process exited with code 25
                            Ich kenne nvm nicht und weiß nicht wie man damit die falsche Version wieder aus dem /home bekommt. Zur Not einfach das Verzeichnis
                            löschen. Und das System neustarten.
                              Marcus Hamburg
                              @thomas-braun ok Ordner gelöscht System läuft noch. Jedoch kann ich die Adapter nun gar nicht mehr aktuellisieren. (über Admin Oberfläche)
                                System läuft noch.
                                Noch oder wieder?
                                Unbedingt einen Neustart vornehmen.
                                iobroker update -i
                                sagt?
                                Und nodeJS ist jetzt senkrecht?
                                Mit
                                nochmal schauen.
                                  System läuft noch.
                                  Noch oder wieder?
                                  iobroker update -i
                                  sagt?
                                  Mit
                                  nochmal schauen.
                                  Marcus Hamburg
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                  Used repository: stable
                                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                  update done
                                  Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
                                  Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                  Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
                                  Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                                  Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                  Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.2 [Updateable]
                                  Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
                                  Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                  Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                  Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                  Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                                  Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                  Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                  Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                  Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                                  Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.14.0
                                  v16.14.0
                                  8.3.1
                                  pi
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                    update done
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.14.0
                                    v16.14.0
                                    8.3.1
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    löschen.
                                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
                                      update done
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.14.0
                                      v16.14.0
                                      8.3.1
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      @marcus-hamburg
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker start
                                        @marcus-hamburg
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker start
                                        Marcus Hamburg
                                        @thomas-braun bei Upgrade kommt erneut ein Fehler
                                        pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                        NPM version: 8.3.1
                                        npm ERR! errno -39
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T16_24_42_511Z-debug-0.log
                                          NPM version: 8.3.1
                                          npm ERR! errno -39
                                          @marcus-hamburg
                                          Siehe oben. Verzeichnis umbenennen.
