  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Admin und so
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
    @marcus-hamburg
    NICHT mit sudo und iob zugleich hantieren.
    Der iobroker wird nicht per sudo angepackt.
    Du warst schneller.
    @Marcus-Hamburg
    iob start admin.0
    Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    @wendy2702 Ihr seit die Helden des Tages. Danke 👍 👍 👍
    • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
      @marcus-hamburg
      Dann geh jetzt den Rest an:
      35 nicht aktualisiert.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      iobroker stop
      sudo reboot
      Und dann die Adapter auf Stand bringen.
      Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
        @marcus-hamburg
        sudo apt update
        iobroker stop
        sudo reboot
        Marcus Hamburg
        @thomas-braun ok hätte ich gerne, hab da jedoch noch ne m
        meldung
        npm ERR! code ENOTEMPTY
        die Meldung erscheint bei jeden Adapter update
          meldung
          @marcus-hamburg
          Mehr Kontext. Mit dem Einzeiler kann man nix anfangen.
            @marcus-hamburg
            Marcus Hamburg
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
            Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
            NPM version: 8.3.1
            npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! syscall rename
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
            npm ERR! errno -39
            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T13_07_27_428Z-debug-0.log
            host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217
              NPM version: 8.3.1
              npm ERR! errno -39
              @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
              Damit kann man was anfangen. Und die Lösung ist auch gleich mit angegeben:
              Hast du denn VOR dem upgrade self die Adapter aktualisiert?
                @wendy2702 ok und das kommt nun raus.
                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           17.1.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 17.1.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 17.1.0-deb-1nodesource1 100
                     16.14.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@raspberrypi:~ $
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Thomas-Braun
                Installiert: 17.1.0
                NPM version: 8.3.1
                Da passt doch etwas nicht !?
                  Marcus Hamburg
                  @thomas-braun nein das ging eben nicht und bei rename passiert nichts.
                    Was genau passiert denn bei 'passiert nichts'?
                    Ich kann die Konsolenausgaben nicht sehen, die musst du schon hier reinkopieren.
                      @marcus-hamburg
                      Jetzt schauen wir erstmal ob die Basis sauber ist:
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        @marcus-hamburg
                        Marcus Hamburg
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $
                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /home/pi/.config/nvm/versions/node/v17.1.0/bin/node
                        /home/pi/.config/nvm/versions/node/v17.1.0/bin/npm
                        v16.14.0
                        v17.1.0
                        8.5.4
                        pi
                        /home/pi
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.14.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                        pi@raspberrypi:~ $
                          Marcus Hamburg
                          pi@raspberrypi:~ $ rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/                                opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                          -bash: /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn: Ist ein Verzeic                                hnis
                            @marcus-hamburg
                            NodeJS ist krumm und schief installiert.
                            Das hast du irgendwie mit nvm in das System geballert.
                            Deinstallieren, wie auch immer das geht.
                            Verzeichnisse werden so umbenannt:
                            sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                              @marcus-hamburg
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @marcus-hamburg
                              Ich hatte extra zu Beginn deine Anleitung verlinkt.
                                @marcus-hamburg
                                @wendy2702
                                Die ist ja auch umgesetzt worden (so halb jedenfalls). Nur war nie die Rede von 'wild per nvm' installierten Versionen. Die stehen da jetzt noch in der falschen Gegend rum.
                                  @wendy2702
                                  Marcus Hamburg
                                  @thomas-braun tut mir leid, dass ich chaos produziere. Ich möchte nur meine pi für das Smarthome nutzen und leider bin ich doch eher der eine IOS System nutzt. :-(
                                  Was müsste ich nun machen. Die Anleitung von Anfang habe ich soweit ich es verstanden haben umgesetzt.
                                  Marcus HamburgM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Marcus Hamburg
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marcus Hamburg
                                    Wenn ich ein Adapter update, kommt folgende Meldung
                                    $ iobroker upgrade backitup@2.3.3
                                    Update backitup from @2.2.3 to @2.3.3
                                    NPM version: 8.3.1
                                    npm install iobroker.backitup@2.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QGnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T14_23_28_020Z-debug-0.log
                                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.3.3: 217
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                      Ich kenne nvm nicht und weiß nicht wie man damit die falsche Version wieder aus dem /home bekommt. Zur Not einfach das Verzeichnis
                                      löschen. Und das System neustarten.
                                        Marcus Hamburg
                                        @thomas-braun ok Ordner gelöscht System läuft noch. Jedoch kann ich die Adapter nun gar nicht mehr aktuellisieren. (über Admin Oberfläche)
                                          System läuft noch.
                                          Noch oder wieder?
                                          Unbedingt einen Neustart vornehmen.
                                          iobroker update -i
                                          sagt?
                                          Und nodeJS ist jetzt senkrecht?
                                          Mit
                                          nochmal schauen.
