  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Admin und so
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
    @wendy2702 ok und das kommt nun raus.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           17.1.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 17.1.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 17.1.0-deb-1nodesource1 100
         16.14.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    pi@raspberrypi:~ $
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @marcus-hamburg dann
    sudo apt install nodejs=16.14.0-deb-1nodesource1
    Solltest du auf 14 wollen dann die 16 --> 14 im source file ändern und den install Befehl anpassen.
    Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Marcus HamburgM Offline
      Marcus Hamburg
      @wendy2702 said in Problem mit Admin und so:
      Danke Danke. Das wäre Problem eins gelöst, nun das Probelm Adminoberfläche angehen. ;-)
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @marcus-hamburg
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob list instances
        iob update
          @marcus-hamburg
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob list instances
          iob update
          Marcus Hamburg
          @wendy2702 läuft nicht .... heul
          pi@raspberrypi:~ $ sudo iob update
          Used repository: stable
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
          Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
          Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.2 [Updateable]
          Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
          Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
          Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
          Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
          Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
          Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
          Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
          Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
            update done
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @marcus-hamburg Leider fehlt da die über die hälfte aller Ausgaben.
              Marcus Hamburg
              @wendy2702
              pi@raspberrypi:~ $ sudo iob stop
              pi@raspberrypi:~ $ sudo iob fix
              library: loaded
              Library version=2022-02-10
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2022-02-13
                  Installing prerequisites (1/3)
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@raspberrypi:~ $ sudo iob start
              pi@raspberrypi:~ $ sudo iob list instances
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.21, run as: admin
              + instance is alive
              update done
                @wendy2702
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                Autostart enabled!
                + instance is alive
                update done
                @marcus-hamburg
                NICHT mit sudo und iob zugleich hantieren.
                Der iobroker wird nicht per sudo angepackt.
                Gleichnochmal...
                iobroker stop
                iobroker fix
                  @marcus-hamburg
                  Gleichnochmal...
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
                  @marcus-hamburg
                  Du warst schneller.
                  @Marcus-Hamburg
                  iob start admin.0
                    @marcus-hamburg
                    Du warst schneller.
                    @Marcus-Hamburg
                    iob start admin.0
                    Marcus Hamburg
                    @wendy2702 Ihr seit die Helden des Tages. Danke 👍 👍 👍
                      @marcus-hamburg
                      Dann geh jetzt den Rest an:
                      35 nicht aktualisiert.
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      iobroker stop
                      sudo reboot
                      Und dann die Adapter auf Stand bringen.
                        @marcus-hamburg
                        sudo apt update
                        iobroker stop
                        sudo reboot
                        Marcus Hamburg
                        @thomas-braun ok hätte ich gerne, hab da jedoch noch ne m
                        meldung
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        die Meldung erscheint bei jeden Adapter update
                          meldung
                          @marcus-hamburg
                          Mehr Kontext. Mit dem Einzeiler kann man nix anfangen.
                            @marcus-hamburg
                            Marcus Hamburg
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                            Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                            NPM version: 8.3.1
                            npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! syscall rename
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                            npm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T13_07_27_428Z-debug-0.log
                            host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217
                              NPM version: 8.3.1
                              npm ERR! errno -39
                              @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
                              Damit kann man was anfangen. Und die Lösung ist auch gleich mit angegeben:
                              Hast du denn VOR dem upgrade self die Adapter aktualisiert?
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                pi@raspberrypi:~ $
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Thomas-Braun
                                Installiert: 17.1.0
                                NPM version: 8.3.1
                                Da passt doch etwas nicht !?
                                  Marcus Hamburg
                                  @thomas-braun nein das ging eben nicht und bei rename passiert nichts.
                                    Was genau passiert denn bei 'passiert nichts'?
                                    Ich kann die Konsolenausgaben nicht sehen, die musst du schon hier reinkopieren.
                                      @marcus-hamburg
                                      Jetzt schauen wir erstmal ob die Basis sauber ist:
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        @marcus-hamburg
                                        Marcus Hamburg
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /home/pi/.config/nvm/versions/node/v17.1.0/bin/node
                                        /home/pi/.config/nvm/versions/node/v17.1.0/bin/npm
                                        v16.14.0
                                        v17.1.0
                                        8.5.4
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.14.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                          Marcus Hamburg
                                          pi@raspberrypi:~ $ rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/                                opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                          -bash: /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn: Ist ein Verzeic                                hnis
