  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Admin und so
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @marcus-hamburg
    cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    @wendy2702 Das antwortet das System und nun?
    pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main
    • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @marcus-hamburg Hier stand Blödsinn.
      Neuer Versuch:
      apt update
      apt policy nodejs
      Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
        Neuer Versuch:
        apt update
        apt policy nodejs
        Marcus Hamburg
        @wendy2702 ok und das kommt nun raus.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
        nodejs:
          Installiert:           17.1.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 17.1.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 17.1.0-deb-1nodesource1 100
             16.14.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi:~ $
        wendy2702W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          nodejs:
            Versionstabelle:
          pi@raspberrypi:~ $
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @marcus-hamburg dann
          sudo apt install nodejs=16.14.0-deb-1nodesource1
          Solltest du auf 14 wollen dann die 16 --> 14 im source file ändern und den install Befehl anpassen.
            Marcus Hamburg
            @wendy2702 said in Problem mit Admin und so:
            Danke Danke. Das wäre Problem eins gelöst, nun das Probelm Adminoberfläche angehen. ;-)
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @marcus-hamburg
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob list instances
              iob update
                @marcus-hamburg
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob list instances
                iob update
                Marcus Hamburg
                @wendy2702 läuft nicht .... heul
                pi@raspberrypi:~ $ sudo iob update
                Used repository: stable
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
                Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
                Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.2 [Updateable]
                Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
                Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                Adapter    "javascript"    : 5.2.21   , installed 5.2.21
                Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                  update done
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @marcus-hamburg Leider fehlt da die über die hälfte aller Ausgaben.
                    Marcus Hamburg
                    @wendy2702
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo iob stop
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo iob fix
                    library: loaded
                    Library version=2022-02-10
                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                        Script version: 2022-02-13
                        Installing prerequisites (1/3)
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Installed gcc-c++
                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Checking autostart (3/3)
                    Enabling autostart...
                    Autostart enabled!
                        Your installation was fixed successfully
                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo iob start
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo iob list instances
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.21, run as: admin
                    + instance is alive
                    update done
                      @wendy2702
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      Autostart enabled!
                      + instance is alive
                      update done
                      @marcus-hamburg
                      NICHT mit sudo und iob zugleich hantieren.
                      Der iobroker wird nicht per sudo angepackt.
                      Gleichnochmal...
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                        @marcus-hamburg
                        Gleichnochmal...
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
                        @marcus-hamburg
                        Du warst schneller.
                        @Marcus-Hamburg
                        iob start admin.0
                          @marcus-hamburg
                          Du warst schneller.
                          @Marcus-Hamburg
                          iob start admin.0
                          Marcus Hamburg
                          @wendy2702 Ihr seit die Helden des Tages. Danke 👍 👍 👍
                            @marcus-hamburg
                            Dann geh jetzt den Rest an:
                            35 nicht aktualisiert.
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            iobroker stop
                            sudo reboot
                            Und dann die Adapter auf Stand bringen.
                              @marcus-hamburg
                              sudo apt update
                              iobroker stop
                              sudo reboot
                              Marcus Hamburg
                              @thomas-braun ok hätte ich gerne, hab da jedoch noch ne m
                              meldung
                              npm ERR! code ENOTEMPTY
                              die Meldung erscheint bei jeden Adapter update
                                meldung
                                @marcus-hamburg
                                Mehr Kontext. Mit dem Einzeiler kann man nix anfangen.
                                  @marcus-hamburg
                                  Marcus Hamburg
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                  Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
                                  NPM version: 8.3.1
                                  npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! syscall rename
                                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                  npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                                  npm ERR! errno -39
                                  npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T13_07_27_428Z-debug-0.log
                                  host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217
                                    NPM version: 8.3.1
                                    npm ERR! errno -39
                                    @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
                                    Damit kann man was anfangen. Und die Lösung ist auch gleich mit angegeben:
                                    Hast du denn VOR dem upgrade self die Adapter aktualisiert?
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Thomas-Braun
                                      Installiert: 17.1.0
                                      NPM version: 8.3.1
                                      Da passt doch etwas nicht !?
                                        Marcus Hamburg
                                        @thomas-braun nein das ging eben nicht und bei rename passiert nichts.
                                          Was genau passiert denn bei 'passiert nichts'?
                                          Ich kann die Konsolenausgaben nicht sehen, die musst du schon hier reinkopieren.
