  3. Einsteigerfragen
  4. Problem mit Admin und so
    5.5k
71 Beiträge 7 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marcus-hamburg
    Dann geh jetzt den Rest an:
    35 nicht aktualisiert.
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    iobroker stop
    sudo reboot
    Und dann die Adapter auf Stand bringen.
    Marcus HamburgM Offline
    Marcus Hamburg
    @thomas-braun ok hätte ich gerne, hab da jedoch noch ne m
    meldung
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    die Meldung erscheint bei jeden Adapter update
    • Marcus HamburgM Marcus Hamburg
      meldung
      @marcus-hamburg
      Mehr Kontext. Mit dem Einzeiler kann man nix anfangen.
      Marcus HamburgM 1 Antwort Letzte Antwort
        @marcus-hamburg
        Marcus Hamburg
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade self
        Update js-controller from @3.3.22 to @4.0.21
        NPM version: 8.3.1
        npm install iobroker.js-controller@4.0.21 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm ERR! syscall rename
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
        npm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T13_07_27_428Z-debug-0.log
        host.raspberrypi Cannot install iobroker.js-controller@4.0.21: 217
          NPM version: 8.3.1
          npm ERR! errno -39
          @marcus-hamburg sagte in Problem mit Admin und so:
          Damit kann man was anfangen. Und die Lösung ist auch gleich mit angegeben:
          Hast du denn VOR dem upgrade self die Adapter aktualisiert?
            @wendy2702 ok und das kommt nun raus.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt policy nodejs
            nodejs:
              Installiert:           17.1.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 17.1.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 17.1.0-deb-1nodesource1 100
                 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Thomas-Braun
            Installiert: 17.1.0
            NPM version: 8.3.1
            Da passt doch etwas nicht !?
              Marcus Hamburg
              @thomas-braun nein das ging eben nicht und bei rename passiert nichts.
                Was genau passiert denn bei 'passiert nichts'?
                Ich kann die Konsolenausgaben nicht sehen, die musst du schon hier reinkopieren.
                  @marcus-hamburg
                  Jetzt schauen wir erstmal ob die Basis sauber ist:
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    @marcus-hamburg
                    Marcus Hamburg
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /home/pi/.config/nvm/versions/node/v17.1.0/bin/node
                    /home/pi/.config/nvm/versions/node/v17.1.0/bin/npm
                    v16.14.0
                    v17.1.0
                    8.5.4
                    pi
                    /home/pi
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    nodejs:
                      Installiert:           16.14.0-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 16.14.0-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 16.14.0-deb-1nodesource1 500
                    pi@raspberrypi:~ $
                      Marcus Hamburg
                      pi@raspberrypi:~ $ rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/                                opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
                      -bash: /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn: Ist ein Verzeic                                hnis
                        @marcus-hamburg
                        NodeJS ist krumm und schief installiert.
                        Das hast du irgendwie mit nvm in das System geballert.
                        Deinstallieren, wie auch immer das geht.
                        Verzeichnisse werden so umbenannt:
                        sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
                          @marcus-hamburg
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @thomas-braun sagte in Problem mit Admin und so:
                          @marcus-hamburg
                          Ich hatte extra zu Beginn deine Anleitung verlinkt.
                          • wendy2702W wendy2702
                            @marcus-hamburg
                            @wendy2702
                            Die ist ja auch umgesetzt worden (so halb jedenfalls). Nur war nie die Rede von 'wild per nvm' installierten Versionen. Die stehen da jetzt noch in der falschen Gegend rum.
                              @wendy2702
                              Marcus Hamburg
                              @thomas-braun tut mir leid, dass ich chaos produziere. Ich möchte nur meine pi für das Smarthome nutzen und leider bin ich doch eher der eine IOS System nutzt. :-(
                              Was müsste ich nun machen. Die Anleitung von Anfang habe ich soweit ich es verstanden haben umgesetzt.
                              Marcus HamburgM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                Marcus Hamburg
                                schrieb am zuletzt editiert von Marcus Hamburg
                                Wenn ich ein Adapter update, kommt folgende Meldung
                                $ iobroker upgrade backitup@2.3.3
                                Update backitup from @2.2.3 to @2.3.3
                                NPM version: 8.3.1
                                npm install iobroker.backitup@2.3.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/typescriptnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QGnpm ERR! errno -39npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/typescript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.typescript-rKKYB1QG'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-16T14_23_28_020Z-debug-0.log
                                host.raspberrypi Cannot install iobroker.backitup@2.3.3: 217
                                ERROR: Process exited with code 25
                                  Ich kenne nvm nicht und weiß nicht wie man damit die falsche Version wieder aus dem /home bekommt. Zur Not einfach das Verzeichnis
                                  löschen. Und das System neustarten.
                                    Marcus Hamburg
                                    @thomas-braun ok Ordner gelöscht System läuft noch. Jedoch kann ich die Adapter nun gar nicht mehr aktuellisieren. (über Admin Oberfläche)
                                      System läuft noch.
                                      Noch oder wieder?
                                      Unbedingt einen Neustart vornehmen.
                                      iobroker update -i
                                      sagt?
                                      Und nodeJS ist jetzt senkrecht?
                                      Mit
                                      nochmal schauen.
                                        System läuft noch.
                                        Noch oder wieder?
                                        iobroker update -i
                                        sagt?
                                        Mit
                                        nochmal schauen.
                                        Marcus Hamburg
                                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.3.1    , installed 5.2.3 [Updateable]
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                                        Adapter    "backitup"      : 2.3.3    , installed 2.2.3 [Updateable]
                                        Adapter    "discovery"     : 2.7.5    , installed 2.7.3 [Updateable]
                                        Adapter    "habpanel"      : 0.4.3    , installed 0.4.3
                                        Adapter    "hmip"          : 1.15.4   , installed 1.15.2 [Updateable]
                                        Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.5.31 [Updateable]
                                        Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                        Controller "js-controller" : 4.0.21   , installed 3.3.22 [Updateable]
                                        Adapter    "mihome"        : 1.3.7    , installed 1.3.7
                                        Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.2    , installed 2.6.1 [Updateable]
                                        Adapter    "socketio"      : 3.1.5    , installed 3.1.5
                                        Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.15   , installed 4.2.14 [Updateable]
                                        Adapter    "trashschedule" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                        Adapter    "web"           : 3.4.16   , installed 3.4.16
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.14.0
                                        v16.14.0
                                        8.3.1
                                        pi
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        N: Datei »nodesource.list.save.1« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                          update done
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.14.0
                                          v16.14.0
                                          8.3.1
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          löschen.
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list.save.1
