  5. [gelöst] Aufzählung Fensterstatus - Anzeige in VIS
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IceD112
    schrieb am zuletzt editiert von IceD112
    Hallo
    Ich komme grade irgendwie nicht weiter. Ich möchte in meiner VIS auf der Übersichtsseite ein Widget platzieren, was mir Anzeigt, ob noch irgendwo ein Fenster offen ist.
    Dazu habe ich zunächst einen Datenpunkt "Fenster_Status" erstellt
    und eine Aufzählung aller Sensoren gemacht
    anschließend habe ich folgendes Script erstellt
      <block type="on_ext" id="NrfSUMnJ7Y4uvl4h-%s|" x="785" y="-2036">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="DP_?-0]Sbn7{yphGOa)j">
            <field name="oid">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FA81#1.sensor.door</field>
          </shadow>
          <block type="selector" id="Vv^EwA#ukKW2/M{tNK,{">
            <field name="TEXT">state[id=*](functions=window)</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="^J0!h]4}KtP6#U0dE]=D">
            <value name="IF0">
              <block type="on_source" id="{d.A@A#XV|);%qf/P!,!">
                <field name="ATTR">id</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="|-#}3J]!a4GWW]E@`NLx">
                <field name="OID">0_userdata.0.Routinen.Fenster_Status</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="aB]46:jyob,J+f%=VbwP">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="on_source" id="ja8jyMEdZWebdGA(Uy$@">
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id=";LP0=_%RalZ9UGX/gz5$">
                  <block type="logic_boolean" id="L3t@nllc4}U0ZQ#.~G3d">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Leider passiert aber nichts. Wo hab ich einen Fehler?
    B amg_666A paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      Ändere Objekt ID in Wert und vereinfache falls-mache:
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        @fredf Wird nicht funktionieren, da wenn mehrere Fenster auf "true" sind und nur ein Fenster geschlossen wird, der Status auf "false" wechselt, obwohl noch andere Fenster offen sind.
        Man muss hier Schleife durch den Selektor machen mit einer Falls Abfrage darin.
        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • I IceD112
          Hallo
              <value name="OID0">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                  <value name="IF0">
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          B Online
          B Online
          badsnoopy667
          schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
          @iced112
          Ich hab irgendwo im Internet dieses Blockly gefunden, das funktioniert bei mir einwandfrei:
            <variables>
              <variable id="(hHr_ae4nAyqkCl/QX*w">x</variable>
              <variable id="9sl@{VQ/amrd~ZTB}e/O">i</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="bP#C[SIFZAwjrGNLRvfJ" x="-288" y="-812">
              <field name="COMMENT">Offene Fenster zählen</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="RT3@Kxqxg#w3f=(kzwCu">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="0)0sp$I1ccfm%4Sde-mT">
                    </shadow>
                    <block type="selector" id=",lvP%A]1J?Mf^@0s2D%[">
                      <field name="TEXT">state[id=*](functions=fenster)</field>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="variables_set" id=":2U;X]t,z4J/+D;%yb~b">
                      <field name="VAR" id="(hHr_ae4nAyqkCl/QX*w">x</field>
                        <block type="math_number" id="B}eHQ9lDdZMCn@UJ*jG8">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                          <field name="VAR" id="9sl@{VQ/amrd~ZTB}e/O">i</field>
                          <value name="LIST">
                            <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO">
                            <block type="debug" id="Gp!N0hA7W!TGCT3a9N%V" disabled="true">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="CJho*HNjjn$3y:!Oja%t">
                                </shadow>
                                <block type="get_value_var" id="ImnfsS.z0#2sv|o:l_W~">
                                  <value name="OID">
                                    <shadow type="text">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id=",_1rcOfB$)xpC!9|Lgmy">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="-3J;6~}7Ac!D}IR`/Dr1">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="get_value_var" id=")kSAuROX6lA-U2N,FJ1Q">
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="!fALmmY3PSF+?rGHUXQ,">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="math_change" id="8cRG{Bp7_Q*vW0eisWuM">
                                      <value name="DELTA">
                                        <shadow type="math_number" id="qgm5bBhk_!IL{kHE51bJ">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="control" id=".:1)R,@*mq_#zuTK(H4E">
                              <field name="OID">0_userdata.0.offene_fenster_count</field>
                                <block type="variables_get" id="xkO0oZvoGwB3u_2u#+n]">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Das Blockly gibt die Anzahl offener Fenster aus. Damit kann man dann ja leicht ein "Alle Fenster zu wenn Anzahl offen = 0 ist" basteln.
          • SchmakusS Schmakus
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @schmakus
            Richtig, das funktioniert leider nicht.
            • I IceD112
              Hallo
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @iced112 im Blockly hast du id "window" aber deine Aufzählung heißt Fenster, ich glaube nicht, dass das passt
              • amg_666A amg_666
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @amg_666
                Das ist, bzw sollte korrekt sein. window ist ja die ID und Fenster der Name
                • I IceD112
                  Hallo
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  @iced112 sagte: Dazu habe ich zunächst einen Datenpunkt "Fenster_Status" erstellt
                  Der muss vom Typ "Logikwert" sein.
                  @iced112 sagte in Aufzählung Fensterstatus - Anzeige in VIS:
                  Man benötigt eine ODER-Verknüpfung aller Datenpunktwerte, um festzustellen, ob mindestens ein Fenster offen ist. Das kann man mit einer Schleife erledigen.
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    Ich habe bisher noch nie mit Variablen gearbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass das Erstellen der Variablen "id", "ids" und "offen" alleine nicht aussreicht?
                    Hab nämlich mal versucht dein Blockly nach zu bauen aber so funktioniert es noch nicht
                    B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I IceD112
                      B Online
                      B Online
                      badsnoopy667
                      @iced112
                      Nimm doch einfach meinen Export von oben, der sollte funktionieren. Da musst du dann ggf. nur noch ein: Wenn Anzahl Fenster = 0 Dann Fenster Status = geschlossen einfügen am Ende. Fertig
                      amg_666A I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I IceD112
                        @iced112 sagte: versucht dein Blockly nach zu bauen aber so funktioniert es noch nicht
                        Datenpunkt "Fenster Status" austauschen!
                         <variables>
                           <variable id="sa{l1~ORe0j$HLuZ5N%!">ids</variable>
                           <variable id="kT%nX!]Jo^`}k%/`k?Gq">offen</variable>
                           <variable id=":nd$CvGxF5#~Ll%,n#b2">id</variable>
                         </variables>
                         <block type="variables_set" id="i(tPYLv;RbKHg~i@a0{/" x="38" y="38">
                           <field name="VAR" id="sa{l1~ORe0j$HLuZ5N%!">ids</field>
                             <block type="selector" id="}ukVNv/ei7Qs4LavaT+0">
                               <field name="TEXT">*(functions=window)</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="Yr}xw(F4N,5fxKcZ:vaA">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="H6rjU$rO8@g6Lgk:jv9f">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="WDNWJnP.L:dRO2.H3gFM">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="variables_set" id="fiT;40M9XwH-IB;dai$*">
                                   <field name="VAR" id="kT%nX!]Jo^`}k%/`k?Gq">offen</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="D}!bGj=1]X5!.KmIss,#">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_forEach" id="hZm%QED(q{qqF9Qt_4zV">
                                       <field name="VAR" id=":nd$CvGxF5#~Ll%,n#b2">id</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="variables_get" id="W?h4_#I[DjCw!DD`F47g">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="z})86Cf$,3q!)/4/%c_V">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="get_value_var" id="A4]d*E-i6@qDI3SUpZqx">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="text" id="iJar`blbRA6G?|%Gx#Po">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="*JdI$y).=mPIbq)_%f@?">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="Fq.`IT_ELmfwRP@:9=fo">
                                                 <block type="logic_boolean" id="XAR!D%*in|Fp8/pJ/8x?">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_flow_statements" id=":b34uz=#:?=ZHl=pLEUL">
                                                   <field name="FLOW">BREAK</field>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="QKP7Y`XWPrhAR@*2qMM`">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Fenster</field>
                                             <block type="variables_get" id="nxH}!Z]j_(5pFwh+`utV">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        • B badsnoopy667
                          @iced112
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @badsnoopy667 sagte in Aufzählung Fensterstatus - Anzeige in VIS:
                          @iced112
                          Den hab ich eben auch mal zum Testen genommen, läuft ohne Probleme :-) 👍 Und Anzahl offene Fenster finde ich auch besser, man kann das nutzen aber eben auch bei ungleich Null mit "Logikwerten" arbeiten.
                          • B badsnoopy667
                            @iced112
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @badsnoopy667 said in Aufzählung Fensterstatus - Anzeige in VIS:
                            @iced112
                            Ok, dein Export alleine funktioniert noch nicht. Helf mir mal bitte auf die Sprünge was du mit dem letzten Satz meintest? Das raff ich grade nicht😲
                            paul53P amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I IceD112
                              @iced112
                              @iced112 sagte: was du mit dem letzten Satz meintest?
                              Wandlung der Anzahl offener Fenster in Logikwert "mind. ein Fenster offen".
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                                B Online
                                B Online
                                badsnoopy667
                                @paul53 Danke, so schnell war ich nicht ;)
                                • I IceD112
                                  @iced112
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  Also bei mir läuft das einwandfrei mit dem Blockly von @badsnoopy667
                                  Kann es sein, dass du in deiner Aufzählung die Objekte (also z.B. einen Sensor mit Bezeichnung Wohnzimmer1) gezogen hast? Ich hab bei mir in der Aufzählung nur den Datenpunkt des jeweiligen Sensors aufgenommen, z.B. "state" (bei Homematic) bzw "is_open" (bei zigbee).
                                  Bei dem Blockly muss die Variable vom Typ Zahl sein. Oder du passt das wie von @paul53 beschrieben ein, dann muss es eine Logik-Variable sein
                                  • amg_666A amg_666
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @amg_666
                                    Meine Aufzählung schaut so aus
                                    Hab ich da ggf ein Fehler? Also der Name in der Aufzählung kommt vom State door
                                    • I IceD112
                                      @amg_666
                                      @iced112 sagte: Hab ich da ggf ein Fehler? Also der Name in der Aufzählung kommt vom State door
                                      Nein, das ist so in Ordnung. Es sind 12 Datenpunkte "door" zu functions=window zugeordnet.
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        @paul53 ok, Datenpunkt "door" sagte mir nix. Bei mir sieht das so aus und läuft wie gesagt:
                                        und in der Aufzählung dann nur DP "State"
                                        • amg_666A amg_666
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          @amg_666
                                          Das sind Sensoren von Shelly. Der Datenpunkt door gibt true oder flase aus wenn offen oder geschlossen.
                                          Ja, was mach ich denn falsch?
                                          amg_666A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
