  5. [gelöst] Aufzählung Fensterstatus - Anzeige in VIS
31 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I IceD112
    Hallo
    Ich komme grade irgendwie nicht weiter. Ich möchte in meiner VIS auf der Übersichtsseite ein Widget platzieren, was mir Anzeigt, ob noch irgendwo ein Fenster offen ist.
    Dazu habe ich zunächst einen Datenpunkt "Fenster_Status" erstellt
    und eine Aufzählung aller Sensoren gemacht
    anschließend habe ich folgendes Script erstellt
      <block type="on_ext" id="NrfSUMnJ7Y4uvl4h-%s|" x="785" y="-2036">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="DP_?-0]Sbn7{yphGOa)j">
            <field name="oid">shelly.0.SHDW-2#483FDA81FA81#1.sensor.door</field>
          </shadow>
          <block type="selector" id="Vv^EwA#ukKW2/M{tNK,{">
            <field name="TEXT">state[id=*](functions=window)</field>
          </block>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="^J0!h]4}KtP6#U0dE]=D">
            <value name="IF0">
              <block type="on_source" id="{d.A@A#XV|);%qf/P!,!">
                <field name="ATTR">id</field>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="|-#}3J]!a4GWW]E@`NLx">
                <field name="OID">0_userdata.0.Routinen.Fenster_Status</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="aB]46:jyob,J+f%=VbwP">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="on_source" id="ja8jyMEdZWebdGA(Uy$@">
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id=";LP0=_%RalZ9UGX/gz5$">
                  <block type="logic_boolean" id="L3t@nllc4}U0ZQ#.~G3d">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Leider passiert aber nichts. Wo hab ich einen Fehler?
    B Online
    B Online
    badsnoopy667
    schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
    @iced112
    Ich hab irgendwo im Internet dieses Blockly gefunden, das funktioniert bei mir einwandfrei:
      <variables>
        <variable id="(hHr_ae4nAyqkCl/QX*w">x</variable>
        <variable id="9sl@{VQ/amrd~ZTB}e/O">i</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="bP#C[SIFZAwjrGNLRvfJ" x="-288" y="-812">
        <field name="COMMENT">Offene Fenster zählen</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="RT3@Kxqxg#w3f=(kzwCu">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="0)0sp$I1ccfm%4Sde-mT">
              </shadow>
              <block type="selector" id=",lvP%A]1J?Mf^@0s2D%[">
                <field name="TEXT">state[id=*](functions=fenster)</field>
              </block>
            </value>
              <block type="variables_set" id=":2U;X]t,z4J/+D;%yb~b">
                <field name="VAR" id="(hHr_ae4nAyqkCl/QX*w">x</field>
                  <block type="math_number" id="B}eHQ9lDdZMCn@UJ*jG8">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_forEach" id="~PaFX`X@5n{TM9K^{Jw6">
                    <field name="VAR" id="9sl@{VQ/amrd~ZTB}e/O">i</field>
                    <value name="LIST">
                      <block type="selector" id="xQ^Q5{h5V@5PLI+YO@i.">
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO">
                      <block type="debug" id="Gp!N0hA7W!TGCT3a9N%V" disabled="true">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="CJho*HNjjn$3y:!Oja%t">
                          </shadow>
                          <block type="get_value_var" id="ImnfsS.z0#2sv|o:l_W~">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="text">
                                <field name="TEXT"></field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id=",_1rcOfB$)xpC!9|Lgmy">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="-3J;6~}7Ac!D}IR`/Dr1">
                            <value name="IF0">
                              <block type="get_value_var" id=")kSAuROX6lA-U2N,FJ1Q">
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="!fALmmY3PSF+?rGHUXQ,">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="math_change" id="8cRG{Bp7_Q*vW0eisWuM">
                                <value name="DELTA">
                                  <shadow type="math_number" id="qgm5bBhk_!IL{kHE51bJ">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="control" id=".:1)R,@*mq_#zuTK(H4E">
                        <field name="OID">0_userdata.0.offene_fenster_count</field>
                          <block type="variables_get" id="xkO0oZvoGwB3u_2u#+n]">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    Das Blockly gibt die Anzahl offener Fenster aus. Damit kann man dann ja leicht ein "Alle Fenster zu wenn Anzahl offen = 0 ist" basteln.
    • SchmakusS Schmakus
      @fredf Wird nicht funktionieren, da wenn mehrere Fenster auf "true" sind und nur ein Fenster geschlossen wird, der Status auf "false" wechselt, obwohl noch andere Fenster offen sind.
      Man muss hier Schleife durch den Selektor machen mit einer Falls Abfrage darin.
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      @schmakus
      Richtig, das funktioniert leider nicht.
      • I IceD112
        Hallo
            <value name="OID0">
              </shadow>
              </block>
            </value>
                <value name="IF0">
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @iced112 im Blockly hast du id "window" aber deine Aufzählung heißt Fenster, ich glaube nicht, dass das passt
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • amg_666A amg_666
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @amg_666
          Das ist, bzw sollte korrekt sein. window ist ja die ID und Fenster der Name
          • I IceD112
            Hallo
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                    <value name="IF0">
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @iced112 sagte: Dazu habe ich zunächst einen Datenpunkt "Fenster_Status" erstellt
            Der muss vom Typ "Logikwert" sein.
            @iced112 sagte in Aufzählung Fensterstatus - Anzeige in VIS:
            Man benötigt eine ODER-Verknüpfung aller Datenpunktwerte, um festzustellen, ob mindestens ein Fenster offen ist. Das kann man mit einer Schleife erledigen.
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              Ich habe bisher noch nie mit Variablen gearbeitet. Ich gehe mal davon aus, dass das Erstellen der Variablen "id", "ids" und "offen" alleine nicht aussreicht?
              Hab nämlich mal versucht dein Blockly nach zu bauen aber so funktioniert es noch nicht
              B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • I IceD112
                B Online
                B Online
                badsnoopy667
                @iced112
                Nimm doch einfach meinen Export von oben, der sollte funktionieren. Da musst du dann ggf. nur noch ein: Wenn Anzahl Fenster = 0 Dann Fenster Status = geschlossen einfügen am Ende. Fertig
                amg_666A I 2 Antworten Letzte Antwort
                • I IceD112
                  @iced112 sagte: versucht dein Blockly nach zu bauen aber so funktioniert es noch nicht
                  Datenpunkt "Fenster Status" austauschen!
                   <variables>
                     <variable id="sa{l1~ORe0j$HLuZ5N%!">ids</variable>
                     <variable id="kT%nX!]Jo^`}k%/`k?Gq">offen</variable>
                     <variable id=":nd$CvGxF5#~Ll%,n#b2">id</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="i(tPYLv;RbKHg~i@a0{/" x="38" y="38">
                     <field name="VAR" id="sa{l1~ORe0j$HLuZ5N%!">ids</field>
                       <block type="selector" id="}ukVNv/ei7Qs4LavaT+0">
                         <field name="TEXT">*(functions=window)</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="Yr}xw(F4N,5fxKcZ:vaA">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="H6rjU$rO8@g6Lgk:jv9f">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="WDNWJnP.L:dRO2.H3gFM">
                           </block>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="fiT;40M9XwH-IB;dai$*">
                             <field name="VAR" id="kT%nX!]Jo^`}k%/`k?Gq">offen</field>
                               <block type="logic_boolean" id="D}!bGj=1]X5!.KmIss,#">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_forEach" id="hZm%QED(q{qqF9Qt_4zV">
                                 <field name="VAR" id=":nd$CvGxF5#~Ll%,n#b2">id</field>
                                 <value name="LIST">
                                   <block type="variables_get" id="W?h4_#I[DjCw!DD`F47g">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="z})86Cf$,3q!)/4/%c_V">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="get_value_var" id="A4]d*E-i6@qDI3SUpZqx">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="text" id="iJar`blbRA6G?|%Gx#Po">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="*JdI$y).=mPIbq)_%f@?">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="Fq.`IT_ELmfwRP@:9=fo">
                                           <block type="logic_boolean" id="XAR!D%*in|Fp8/pJ/8x?">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_flow_statements" id=":b34uz=#:?=ZHl=pLEUL">
                                             <field name="FLOW">BREAK</field>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="update" id="QKP7Y`XWPrhAR@*2qMM`">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Fenster</field>
                                       <block type="variables_get" id="nxH}!Z]j_(5pFwh+`utV">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • B badsnoopy667
                    @iced112
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @badsnoopy667 sagte in Aufzählung Fensterstatus - Anzeige in VIS:
                    @iced112
                    Den hab ich eben auch mal zum Testen genommen, läuft ohne Probleme :-) 👍 Und Anzahl offene Fenster finde ich auch besser, man kann das nutzen aber eben auch bei ungleich Null mit "Logikwerten" arbeiten.
                    • B badsnoopy667
                      @iced112
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @badsnoopy667 said in Aufzählung Fensterstatus - Anzeige in VIS:
                      @iced112
                      Ok, dein Export alleine funktioniert noch nicht. Helf mir mal bitte auf die Sprünge was du mit dem letzten Satz meintest? Das raff ich grade nicht😲
                      paul53P amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • I IceD112
                        @iced112
                        @iced112 sagte: was du mit dem letzten Satz meintest?
                        Wandlung der Anzahl offener Fenster in Logikwert "mind. ein Fenster offen".
                          B Online
                          B Online
                          badsnoopy667
                          @paul53 Danke, so schnell war ich nicht ;)
                          • I IceD112
                            @iced112
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            Also bei mir läuft das einwandfrei mit dem Blockly von @badsnoopy667
                            Kann es sein, dass du in deiner Aufzählung die Objekte (also z.B. einen Sensor mit Bezeichnung Wohnzimmer1) gezogen hast? Ich hab bei mir in der Aufzählung nur den Datenpunkt des jeweiligen Sensors aufgenommen, z.B. "state" (bei Homematic) bzw "is_open" (bei zigbee).
                            Bei dem Blockly muss die Variable vom Typ Zahl sein. Oder du passt das wie von @paul53 beschrieben ein, dann muss es eine Logik-Variable sein
                            • amg_666A amg_666
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              @amg_666
                              Meine Aufzählung schaut so aus
                              Hab ich da ggf ein Fehler? Also der Name in der Aufzählung kommt vom State door
                              • I IceD112
                                @amg_666
                                @iced112 sagte: Hab ich da ggf ein Fehler? Also der Name in der Aufzählung kommt vom State door
                                Nein, das ist so in Ordnung. Es sind 12 Datenpunkte "door" zu functions=window zugeordnet.
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  @paul53 ok, Datenpunkt "door" sagte mir nix. Bei mir sieht das so aus und läuft wie gesagt:
                                  und in der Aufzählung dann nur DP "State"
                                  • amg_666A amg_666
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @amg_666
                                    Das sind Sensoren von Shelly. Der Datenpunkt door gibt true oder flase aus wenn offen oder geschlossen.
                                    Ja, was mach ich denn falsch?
                                    amg_666A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I IceD112
                                      @amg_666
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      @iced112 dann poste doch mal bitte dein blockly, hast du da irgendwas modifiziert?
                                      • amg_666A amg_666
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        schrieb am zuletzt editiert von IceD112
                                        @amg_666
                                          <variables>
                                            <variable id="xu-:vrDF`H;M_fGe2]b4">x</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="variables_set" id="i(tPYLv;RbKHg~i@a0{/" x="-412" y="-237">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="LIST">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                              <block type="logic_compare" id="pK*Xb]J~V:d47jSa)5$b">
        <field name="OP">GT</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="OIv|$ewMBS:u!+T72:D)">
        <field name="VAR" id="xu-:vrDF`H;M_fGe2]b4">x</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Avy%3uPr5m{lU:pjUzqZ">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • I IceD112
                                          @amg_666
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="LIST">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @iced112 Du verwendest das Blockly von @badsnoopy667 und hast die "Logikzeile" von @paul53 drangehängt.
                                          Das kann nix werden, weil du in den Schleifen die Variable x überhaupt nicht verwendest, die du dann abprüfst...
                                          Mach mal unten aktualisiere "Fenster Status" mit "offen". Oder du sparst dir die letzte Zeile und ersetzt im Blockly "offen" mit "Fenster Status"
