  5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wurzeldoktor
    Hallo Leute - ich versuche mein Haus via oben genannter (Ich hasse sie nun schon und will sie anzünden!!) HKP Thermostate mit Ventilöffnungstatus zu heizen...
    folgendes Skript ist in Verwendung:
    / Pumpen abhängig von Ventilstellung schalten
    const idV1 = 'hm-rpc.1.00201BE99E0A38.1.LEVEL'/*Level*/;
    const idV2 = 'hm-rpc.1.00201D89A052F7.1.LEVEL'/*Level*/;
    const idV3 = 'hm-rpc.1.00201D89A05316.1.LEVEL'/*Level*/;
    const idV4 = 'hm-rpc.1.00201D89A0566D.1.LEVEL'/*Level*/;
    const idV5 = 'hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL'/*Level*/;
    const idP1 = 'hm-rpc.2.QEQ0022408.2.STATE'/*State*/;
    var v1 = getState(idV1).val;
    var v2 = getState(idV2).val;
    var v3 = getState(idV3).val;
    var v4 = getState(idV4).val;
    var v5 = getState(idV5).val;
    var p1 = getState(idP1).val;
    function pumpen() {
        let maxV = Math.max(v1, v2, v3, v4, v5);
        if(maxV > 0.46) p1 = true;
        else if (maxV < 0.41) p1 = false;
        if(getState(idP1).val != p1) setState(idP1, p1)
    pumpen(); // Script start
    on(idV1, function(dp) {
        v1 = dp.state.val;
        pumpen();
    on(idV2, function(dp) {
        v2 = dp.state.val;
        pumpen();
    on(idV3, function(dp) {
        v3 = dp.state.val;
        pumpen();
    on(idV4, function(dp) {
        v4 = dp.state.val;
        pumpen();
    on(idV5, function(dp) {
        v5 = dp.state.val;
        pumpen();
    jedoch bleibt die Pumpe aus - egal was ich mache (Auch über das CCU3 interne Programm hab ich nicht den gewünscht effekt -.-
    kann hier evtl jmd helfen?
    Pumpensteuerung:
    Ein 2 Kanal HM Aktor
    Kanal 1 - Zubau
    Kanal 2 Haus
    Folgende Obejekte sind vorhanden:
    • W Wurzeldoktor
      function pumpen() {
          v1 = dp.state.val;
          pumpen();
          v2 = dp.state.val;
          pumpen();
          v3 = dp.state.val;
          pumpen();
          v4 = dp.state.val;
          pumpen();
          v5 = dp.state.val;
          pumpen();
      Pumpensteuerung:
      Kanal 1 - Zubau
      Kanal 2 Haus
      @wurzeldoktor sagte: jedoch bleibt die Pumpe aus
      Kann die Pumpe manuell (Tab "Objekte") über den Datenpunkt "hm-rpc.2.QEQ0022408.2.STATE" eingeschaltet werden?
      Das Skript sieht gut aus, außer dass die LEVEL-Werte von 0 bis 100 % in Prozent-Schritten abgebildet werden sollten.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wurzeldoktor
        die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet - bin ich auch nicht glücklich drüber :(
        bin mit dem IP Dreck absolut unzufrieden!
        der Datenpunkt kann manuell auf true oder false geschalten werden
        paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • W Wurzeldoktor
          @wurzeldoktor sagt: der Datenpunkt kann manuell auf true oder false geschalten werden
          ... und die Pumpe reagiert auch?
          • W Wurzeldoktor
            @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
            der Dreck ist es nicht schuld!
            welche Version der hm-rpc nutzst du?
            wie ist die Instanz konfiguriert
            das sollte nicht sein!
            W 2 Antworten Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Wurzeldoktor
              ja, wenn ich über iobroker schalte, ist auch der datenpunkt an der ccu gleich.
              ob die Pumpe dann auch wirklich aus/an ist - habe ich nicht geprüft ^^
              • W Wurzeldoktor
                @wurzeldoktor sagte: die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet
                Die Daten wurden falsch eingelesen, denn bei native.UNIT müsste "100%" stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei HmIP anders ist als bei HM(classic).
                  W Offline
                  W Offline
                  Wurzeldoktor
                  @homoran selbst an der ccu werden die IP Thermostate mit werten von 0 - 1 in Programmen genutzt.
                  habe ich bereits hinterfragt und mir wurde mitgeteilt: das ist halt so bei den IP.... da is alles anders
                    W Offline
                    W Offline
                    Wurzeldoktor
                    Rega: 3.0.35
                    RPC: 1.15.0
                    Rega:
                    RPC1 (IP):
                    RPC2:
                    paul53P HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wurzeldoktor
                      das stimmt und ist richtig!
                      das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.
                      Bitte die geforderten Informationen bringen.
                        W Offline
                        W Offline
                        Wurzeldoktor
                        @paul53 bei den HM Geräten ists auch von 0 -100%
                        Bei den IP Geräten scheinbar nicht mehr.
                        Lt. HM Forum stimmt das auch so.
                        0.00 = 0
                        1.00 = 100%
                        • W Wurzeldoktor
                          Rega: 3.0.35
                          RPC: 1.15.0
                          Rega:
                          RPC1 (IP):
                          RPC2:
                          @wurzeldoktor
                          Die Adapter-Adresse muss die ioBroker-IP-Adresse sein.
                          • W Wurzeldoktor
                            Rega: 3.0.35
                            RPC: 1.15.0
                            Rega:
                            RPC1 (IP):
                            RPC2:
                            @wurzeldoktor wo läuft dein ioBroker?
                            in einem Container???
                            ansonsten bitte die Netzwerkadresse als Adapteradresse eingeben und nicht 0.0.0.0
                            • W Wurzeldoktor
                              0.00 = 0
                              1.00 = 100%
                              0.00 = 0
                              1.00 = 100%
                              wer schreibt das (aktuell)???
                              im HM-Forum für ioBroker?
                              mit CCU und hm-rpc?
                                0.00 = 0
                                1.00 = 100%
                                mit CCU und hm-rpc?
                                W Offline
                                W Offline
                                Wurzeldoktor
                                schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
                                hatte mit den IP Geräten bereits in der Vergangenheit Problem.
                                Habe daher nun bei den Geräten auch im HM Forum nachgefragt (vor Monaten)- auch bzgl Iobroker weil ichs nicht schaffte etwas ins laufen zu bringen.
                                Habe dann auf Iobroker verzichtet und ein Proggramm über die CCU (läuft als VM über Proxmox mit Raspmatic) laufen lassen. Wobei hier die Räume auf 24° geheizt wurden - statt eingestellt 21° --Schuld war scheinbar die Gruppensteuerung mit Wandthermostat, welches auf jedes IP HKP Thermostat die selbe Ventilstellung geknallt hat (<--kenne ich von den HM Geräten auch nicht)
                                Aus der Gruppe das Wandthermostat entfernt... läuft trotzdem nicht so wie ich es gerne hätte... Raum heiz über, oder die Pumpe wird nicht gesteuert...
                                Verzweifle langsam mit den Thermostaten
                                Iobroker läuft als VM in Proxmox
                                • W Wurzeldoktor
                                  Rega: 3.0.35
                                  RPC: 1.15.0
                                  Rega:
                                  RPC1 (IP):
                                  RPC2:
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wurzeldoktor
                                  Habe nun die Adapter IP auf die des Iobrokers angepasst.
                                  • W Wurzeldoktor
                                    dann bitte die IP der VM als Adapteradresse eingeben.
                                    sämtliche Datenpunkte der Instanz löschen
                                    den Haken bei neu einlesen setzen
                                    hm-rpc neu starten
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wurzeldoktor
                                      wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert
                                      Min - 0.00%
                                      Max - 1.01%
                                      geregelt....
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "LEVEL",
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "min": 0,
                                          "max": 1.01,
                                          "unit": "%",
                                          "role": "level"
                                        "native": {
                                          "MIN": 0,
                                          "OPERATIONS": 7,
                                          "MAX": 1.01,
                                          "FLAGS": 1,
                                          "ID": "LEVEL",
                                          "TYPE": "FLOAT",
                                          "DEFAULT": 0,
                                          "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                                          "UNIT": "%"
                                        "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1646143684384,
                                        "_id": "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • W Wurzeldoktor
                                        Min - 0.00%
                                        Max - 1.01%
                                        geregelt....
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "LEVEL",
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "min": 0,
                                            "max": 1.01,
                                            "unit": "%",
                                            "role": "level"
                                          "native": {
                                            "MIN": 0,
                                            "OPERATIONS": 7,
                                            "MAX": 1.01,
                                            "FLAGS": 1,
                                            "ID": "LEVEL",
                                            "TYPE": "FLOAT",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "UNIT": "%"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        deswegen sollst du sie ja löschen
                                        hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wurzeldoktor
                                          @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
                                          jup
                                          Rega: 3.0.35
                                          RPC: 1.15.0
                                          aktuelle stable
