  4. JavaScript
  5. Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung
56 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wurzeldoktor
    die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet - bin ich auch nicht glücklich drüber :(
    bin mit dem IP Dreck absolut unzufrieden!
    der Datenpunkt kann manuell auf true oder false geschalten werden
    @wurzeldoktor sagt: der Datenpunkt kann manuell auf true oder false geschalten werden
    ... und die Pumpe reagiert auch?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wurzeldoktor
      @wurzeldoktor sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
      der Dreck ist es nicht schuld!
      welche Version der hm-rpc nutzst du?
      wie ist die Instanz konfiguriert
      das sollte nicht sein!
      W 2 Antworten Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wurzeldoktor
        ja, wenn ich über iobroker schalte, ist auch der datenpunkt an der ccu gleich.
        ob die Pumpe dann auch wirklich aus/an ist - habe ich nicht geprüft ^^
        • W Wurzeldoktor
          @wurzeldoktor sagte: die levelwerte werten leide nur von 0.0 - 1.01 gewertet
          Die Daten wurden falsch eingelesen, denn bei native.UNIT müsste "100%" stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei HmIP anders ist als bei HM(classic).
            W Offline
            W Offline
            Wurzeldoktor
            @homoran selbst an der ccu werden die IP Thermostate mit werten von 0 - 1 in Programmen genutzt.
            habe ich bereits hinterfragt und mir wurde mitgeteilt: das ist halt so bei den IP.... da is alles anders
              W Offline
              W Offline
              Wurzeldoktor
              Rega: 3.0.35
              RPC: 1.15.0
              Rega:
              RPC1 (IP):
              RPC2:
              paul53P HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
              • W Wurzeldoktor
                das stimmt und ist richtig!
                das stimmt nicht für die CCU - ioBroker übersetzt das.
                Bitte die geforderten Informationen bringen.
                  W Offline
                  W Offline
                  Wurzeldoktor
                  @paul53 bei den HM Geräten ists auch von 0 -100%
                  Bei den IP Geräten scheinbar nicht mehr.
                  Lt. HM Forum stimmt das auch so.
                  0.00 = 0
                  1.00 = 100%
                  • W Wurzeldoktor
                    Rega: 3.0.35
                    RPC: 1.15.0
                    Rega:
                    RPC1 (IP):
                    RPC2:
                    @wurzeldoktor
                    Die Adapter-Adresse muss die ioBroker-IP-Adresse sein.
                    • W Wurzeldoktor
                      Rega: 3.0.35
                      RPC: 1.15.0
                      Rega:
                      RPC1 (IP):
                      RPC2:
                      @wurzeldoktor wo läuft dein ioBroker?
                      in einem Container???
                      ansonsten bitte die Netzwerkadresse als Adapteradresse eingeben und nicht 0.0.0.0
                      • W Wurzeldoktor
                        0.00 = 0
                        1.00 = 100%
                        0.00 = 0
                        1.00 = 100%
                        wer schreibt das (aktuell)???
                        im HM-Forum für ioBroker?
                        mit CCU und hm-rpc?
                          0.00 = 0
                          1.00 = 100%
                          mit CCU und hm-rpc?
                          W Offline
                          W Offline
                          Wurzeldoktor
                          schrieb am zuletzt editiert von Wurzeldoktor
                          hatte mit den IP Geräten bereits in der Vergangenheit Problem.
                          Habe daher nun bei den Geräten auch im HM Forum nachgefragt (vor Monaten)- auch bzgl Iobroker weil ichs nicht schaffte etwas ins laufen zu bringen.
                          Habe dann auf Iobroker verzichtet und ein Proggramm über die CCU (läuft als VM über Proxmox mit Raspmatic) laufen lassen. Wobei hier die Räume auf 24° geheizt wurden - statt eingestellt 21° --Schuld war scheinbar die Gruppensteuerung mit Wandthermostat, welches auf jedes IP HKP Thermostat die selbe Ventilstellung geknallt hat (<--kenne ich von den HM Geräten auch nicht)
                          Aus der Gruppe das Wandthermostat entfernt... läuft trotzdem nicht so wie ich es gerne hätte... Raum heiz über, oder die Pumpe wird nicht gesteuert...
                          Verzweifle langsam mit den Thermostaten
                          Iobroker läuft als VM in Proxmox
                          • W Wurzeldoktor
                            Rega: 3.0.35
                            RPC: 1.15.0
                            Rega:
                            RPC1 (IP):
                            RPC2:
                            W Offline
                            W Offline
                            Wurzeldoktor
                            Habe nun die Adapter IP auf die des Iobrokers angepasst.
                            • W Wurzeldoktor
                              dann bitte die IP der VM als Adapteradresse eingeben.
                              sämtliche Datenpunkte der Instanz löschen
                              den Haken bei neu einlesen setzen
                              hm-rpc neu starten
                                W Offline
                                W Offline
                                Wurzeldoktor
                                wenn ich mir die Objektdatem in Broker ansehe, so ist auch hier der Wert
                                Min - 0.00%
                                Max - 1.01%
                                geregelt....
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "LEVEL",
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "min": 0,
                                    "max": 1.01,
                                    "unit": "%",
                                    "role": "level"
                                  "native": {
                                    "MIN": 0,
                                    "OPERATIONS": 7,
                                    "MAX": 1.01,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "ID": "LEVEL",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "DEFAULT": 0,
                                    "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.LEVEL",
                                    "UNIT": "%"
                                  "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1646143684384,
                                  "_id": "hm-rpc.1.00201D89A05673.1.LEVEL",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                • W Wurzeldoktor
                                  Min - 0.00%
                                  Max - 1.01%
                                  geregelt....
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "LEVEL",
                                      "def": 0,
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "min": 0,
                                      "max": 1.01,
                                      "unit": "%",
                                      "role": "level"
                                    "native": {
                                      "MIN": 0,
                                      "OPERATIONS": 7,
                                      "MAX": 1.01,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "ID": "LEVEL",
                                      "TYPE": "FLOAT",
                                      "DEFAULT": 0,
                                      "UNIT": "%"
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  deswegen sollst du sie ja löschen
                                  hast du uns eigentlich inzwischen gesagt mit welchen Versionen du arbeitest?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wurzeldoktor
                                    @homoran sagte in Homematic - HmIP-eTRV-B - Ventilsteuerung:
                                    jup
                                    Rega: 3.0.35
                                    RPC: 1.15.0
                                    aktuelle stable
                                    • W Wurzeldoktor
                                      jup
                                      Rega: 3.0.35
                                      RPC: 1.15.0
                                      aktuelle stable
                                      aktuelle stable
                                      iobroker update -i
                                        aktuelle stable
                                        iobroker update -i
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wurzeldoktor
                                        e stable
                                        meine instanzen sind alle am aktuellen stable stand
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wurzeldoktor
                                          wurde gemacht - keine Änderung.
