  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.0k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.6k Aufrufe 32 Beobachtet
  • ofri2607O ofri2607
    @mrbungle64
    nachdem ich heute mein System - auf node: v18.15.0 und js-controller: 4.0.24 mit Hilfe der hier im Forum beschriebenen Anleitungen von Thomas Braun und apollon77 auf den aktuellen Stand gebracht habe, was auch alles problemlos und ohne Fehlermeldungen funktionierte - bekomme ich folgende Meldung im Log:
    2023-04-10 17:29:52.062 - warn: ecovacs-deebot.0 (1136) The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
    was compiled against a different Node.js version using
    NODE_MODULE_VERSION 93. This version of Node.js requires
    NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
    the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Die Meldung kommt 6x hintereinander, ca. 2-3 Minuten nach
    2023-04-10 17:27:52.214 - info: ecovacs-deebot.0 (1136) Reset current cleaninglog stats
    Was mir dabei noch auffällt ist, dass die Datenpunkte
    ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaID
    ecovacs-deebot.0.map.deebotPositionCurrentSpotAreaName
    und auch die Datenpunkte unter ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea
    nicht mehr aktualisiert werden.
    Anderen Datenpunkte, wie z.B. die im ecovacs-deebot.0.cleaninglog oder z.B. auch ecovacs-deebot.0.map.deebotPosition_x und ecovacs-deebot.0.map.deebotPosition_y, die ich noch verwende jedoch schon.
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    #421
    @ofri2607
    https://forum.iobroker.net/post/963828
    Das wird auch das Problem mit den genannten Datenpunkten lösen, da die ein korrekt installiertes Canvas Modul benötigen.
    ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mrbungle64M mrbungle64
      @ofri2607
      ofri2607O Offline
      ofri2607O Offline
      ofri2607
      schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
      #422
      @mrbungle64
      Herzlichen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe jetzt
      cd /opt/iobroker/node_modules
      npm rebuild canvas --update-binary
      ausgeführt und auch ein successfull zurückbekommen.
      Die Warnmeldung ist jetzt auch nicht mehr gekommen, aber leider werden die Datenpunkte trotzdem nicht aktualisiert.
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        @mrbungle64
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #423
        @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        Das wundert mich aber, da das genau die Datenpunkte sind die von Canvas abhängig sind.
        Nur zur Sicherheit: die Adapter-Instanz hast du neu gestartet und danach auch eine Reinigung durchgeführt?
          ofri2607O Offline
          ofri2607O Offline
          ofri2607
          #424
          @mrbungle64
          Nochmals herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung:
          Ich denke ich habe eine Punkt übersehen, denn die Adapter-Instanz habe ich nicht neu gestartet.
          Probiere das gleich noch aus und gebe dir dann einen Rückmeldung.
            @mrbungle64
            ofri2607O Offline
            ofri2607O Offline
            ofri2607
            #425
            @mrbungle64
            Der Adapterneustart hatte gefehlt; die Datenpunkte werden wieder aktualisiert :-)
            Da habe wieder was dazu gelernt; vielen Dank für deine Hilfe.
            • ofri2607O Offline
              ofri2607O Offline
              ofri2607
              #426
              @mrbungle64
              folgende Meldungen hatte ich gerade im Log
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:37.326	info	Number of devices: 1
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:37.325	info	Successfully connected to Ecovacs server
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:35.977	info	Using login: ecovacs.com
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:35.822	info	starting. Version 1.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.793	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.792	info	terminating
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.791	info	cleaned everything up...
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.788	error	unhandled promise rejection: false
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.788	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.783	error	Received disconnect event from library: true
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.781	error	Received disconnect event from library: true
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:02.780	warn	RequestOAuthError: Authentication error
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:01.760	error	Received disconnect event from library: true
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:01.759	info	cleaned everything up...
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:01.758	error	Received disconnect event from library: true
              ecovacs-deebot.0
              2023-04-18 19:40:01.755	warn	RequestOAuthError: Authentication error
              Adapter läuft wieder normal, daher kein wirkliches Problem. Aber vielleicht ist der Eintrag mit „unhandled promise rejection“ interessant für dich.
                @mrbungle64
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                ecovacs-deebot.0
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                #427
                @mrbungle64
                Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an.
                  @mrbungle64
                  tobiasp
                  #428
                  ich bekomme immer folgende Meldung
                  ecovacs-deebot.0
                  2023-04-25 16:30:40.625 warn Network connectivity error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-app.dc-eu.ww.ecouser.net
                  Was muss ich hier machen?
                  Dankeschön
                  • T tobiasp
                    ecovacs-deebot.0
                    Dankeschön
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #429
                    @tobiasp sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                    ecovacs-deebot.0
                    Dankeschön
                    Wie oft kommt diese Meldung?
                      ecovacs-deebot.0
                      Dankeschön
                      tobiasp
                      #430
                      @mrbungle64
                      Hmm nicht oft aber jeden Tag mal
                      • T tobiasp
                        @mrbungle64
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64M Offline
                        mrbungle64
                        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                        #431
                        @mrbungle64
                        Also diese Warnung ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm. In diesem Moment ist der Endpunkt api-app.dc-eu.ww.ecouser.net (von Ecovacs) nicht erreichbar. So lange keine weitere Error oder Warn Meldung dazu kommt und das nicht häufiger auftritt, kann und muss man da erst mal nicht viel machen.
                          @mrbungle64
                          tobiasp
                          #432
                          @mrbungle64
                          Ok danke
                            miraotiger
                            #433
                            Hallo wollte mal in die Runde fragen ob wer eine fertig Vis für den Roboter hat und sie bereit stellt.
                            vielen Dank schon mal im voraus
                            • M miraotiger
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #434
                              @miraotiger sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                              Suche nach Vis von sigi234
                              Ist ein Projekt
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                Ist ein Projekt
                                miraotiger
                                #435
                                @sigi234
                                Hi vielen Dank für die rasche Antwort, aber wenn ich die ZIP Downloade ist im Ordner unter Views nur Spotify Views.
                                Außer ich habe was falsch gemacht.
                                sg Mario
                                sigi234S mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M miraotiger
                                  @sigi234
                                  sg Mario
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #436
                                  @sigi234
                                  sg Mario
                                  Zip als neues Projekt importiert?
                                    miraotiger
                                    #437
                                    @sigi234
                                    ja habe ich da probiert passiert nichts.
                                    • M miraotiger
                                      @sigi234
                                      sg Mario
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #438
                                      @sigi234
                                      sg Mario
                                      Hast du diese Zip Datei verwendet und auch die 2 aufgeführten Adapter installiert?
                                      • ioBroker.vis-icontwo
                                      • ioBroker.vis-inventwo
                                      • M miraotiger
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #439
                                        @sigi234
                                        Funktioniert bei mir einwandfrei, gerade getestet.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          miraotiger
                                          #440
                                          @sigi234
                                          Super vielen dank hat nun funktioniert
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
