  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    aber leider werden die Datenpunkte trotzdem nicht aktualisiert.
    Das wundert mich aber, da das genau die Datenpunkte sind die von Canvas abhängig sind.
    Nur zur Sicherheit: die Adapter-Instanz hast du neu gestartet und danach auch eine Reinigung durchgeführt?
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    #424
    @mrbungle64
    Nochmals herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung:
    Ich denke ich habe eine Punkt übersehen, denn die Adapter-Instanz habe ich nicht neu gestartet.
    Probiere das gleich noch aus und gebe dir dann einen Rückmeldung.
    ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ofri2607O ofri2607
      @mrbungle64
      ofri2607O Online
      ofri2607O Online
      ofri2607
      #425
      @mrbungle64
      Der Adapterneustart hatte gefehlt; die Datenpunkte werden wieder aktualisiert :-)
      Da habe wieder was dazu gelernt; vielen Dank für deine Hilfe.
      • ofri2607O Online
        ofri2607O Online
        ofri2607
        #426
        @mrbungle64
        folgende Meldungen hatte ich gerade im Log
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:37.326	info	Number of devices: 1
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:37.325	info	Successfully connected to Ecovacs server
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:35.977	info	Using login: ecovacs.com
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:35.822	info	starting. Version 1.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:02.793	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:02.792	info	terminating
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:02.791	info	cleaned everything up...
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:02.788	error	unhandled promise rejection: false
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:02.788	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:02.783	error	Received disconnect event from library: true
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:02.781	error	Received disconnect event from library: true
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:02.780	warn	RequestOAuthError: Authentication error
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:01.760	error	Received disconnect event from library: true
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:01.759	info	cleaned everything up...
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:01.758	error	Received disconnect event from library: true
        ecovacs-deebot.0
        2023-04-18 19:40:01.755	warn	RequestOAuthError: Authentication error
        Adapter läuft wieder normal, daher kein wirkliches Problem. Aber vielleicht ist der Eintrag mit „unhandled promise rejection“ interessant für dich.
        mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
          @mrbungle64
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          ecovacs-deebot.0
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #427
          @mrbungle64
          Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an.
            @mrbungle64
            tobiasp
            #428
            ich bekomme immer folgende Meldung
            ecovacs-deebot.0
            2023-04-25 16:30:40.625 warn Network connectivity error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-app.dc-eu.ww.ecouser.net
            Was muss ich hier machen?
            Dankeschön
            • T tobiasp
              ecovacs-deebot.0
              Dankeschön
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #429
              @tobiasp sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
              ecovacs-deebot.0
              Dankeschön
              Wie oft kommt diese Meldung?
                ecovacs-deebot.0
                Dankeschön
                tobiasp
                #430
                @mrbungle64
                Hmm nicht oft aber jeden Tag mal
                • T tobiasp
                  @mrbungle64
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                  #431
                  @mrbungle64
                  Also diese Warnung ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm. In diesem Moment ist der Endpunkt api-app.dc-eu.ww.ecouser.net (von Ecovacs) nicht erreichbar. So lange keine weitere Error oder Warn Meldung dazu kommt und das nicht häufiger auftritt, kann und muss man da erst mal nicht viel machen.
                    @mrbungle64
                    tobiasp
                    #432
                    @mrbungle64
                    Ok danke
                      miraotiger
                      #433
                      Hallo wollte mal in die Runde fragen ob wer eine fertig Vis für den Roboter hat und sie bereit stellt.
                      vielen Dank schon mal im voraus
                      • M miraotiger
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #434
                        @miraotiger sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                        Suche nach Vis von sigi234
                        Ist ein Projekt
                        • sigi234S sigi234
                          Ist ein Projekt
                          miraotiger
                          #435
                          @sigi234
                          Hi vielen Dank für die rasche Antwort, aber wenn ich die ZIP Downloade ist im Ordner unter Views nur Spotify Views.
                          Außer ich habe was falsch gemacht.
                          sg Mario
                          sigi234S mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M miraotiger
                            @sigi234
                            sg Mario
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #436
                            @sigi234
                            sg Mario
                            Zip als neues Projekt importiert?
                              miraotiger
                              #437
                              @sigi234
                              ja habe ich da probiert passiert nichts.
                              • M miraotiger
                                @sigi234
                                sg Mario
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #438
                                @sigi234
                                sg Mario
                                Hast du diese Zip Datei verwendet und auch die 2 aufgeführten Adapter installiert?
                                • ioBroker.vis-icontwo
                                • ioBroker.vis-inventwo
                                • M miraotiger
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #439
                                  @sigi234
                                  Funktioniert bei mir einwandfrei, gerade getestet.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    miraotiger
                                    #440
                                    @sigi234
                                    Super vielen dank hat nun funktioniert
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M miraotiger
                                      @sigi234
                                      GMJ
                                      #441
                                      Hallo zusammen!
                                      hat einer Erfahrung ob dieser Adapter auch mit dem neuen Ecovacs Goat G1 Mähroboter funktioniert (bevor ich das sinnfrei teste?).
                                      Da der Ecovacs Goat G1 auch normal in der Ecovacs Home app läuft/eingerichtet wird?
                                      mrbungle64M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G GMJ
                                        Hallo zusammen!
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        #442
                                        @gmj sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        Hallo zusammen!
                                        Was meinst du mit "sinnfrei testen"? ;)
                                        Also wenn du den G1 schon zuhause hast würde ich mich freuen, wenn du die 1.4.14-alpha.5 (oder neuer) von GitHub installieren und dann Feedback geben könntest :)
                                        Ein paar Basis-Funktionen könnten damit funktionieren ...
                                        • G GMJ
                                          Hallo zusammen!
                                          senger1985
                                          #443
                                          @gmj sinnfrei sind Tests nur, wenn die Adapter installiert werden und wenn was nicht funktioniert, einfach wieder deinstalliert werden.
                                          Sinnvoll hingegen wäre es, wenn die ggf. auftretenden Bugs und noch nicht implementierten Funktionen angesprochen werden und an den Entwickler weitergetragen werden, der dann ggf. mit Hilfe von Logs, oder der genauen Fehlerbeschreibung an einer Lösung arbeiten kann.
