  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 229.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @tobiasp sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    ich bekomme immer folgende Meldung
    ecovacs-deebot.0
    2023-04-25 16:30:40.625 warn Network connectivity error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-app.dc-eu.ww.ecouser.net
    Was muss ich hier machen?
    Dankeschön
    Wie oft kommt diese Meldung?
    tobiasp
    #430
    @mrbungle64
    Hmm nicht oft aber jeden Tag mal
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tobiasp
      @mrbungle64
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
      #431
      @mrbungle64
      Also diese Warnung ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm. In diesem Moment ist der Endpunkt api-app.dc-eu.ww.ecouser.net (von Ecovacs) nicht erreichbar. So lange keine weitere Error oder Warn Meldung dazu kommt und das nicht häufiger auftritt, kann und muss man da erst mal nicht viel machen.
        @mrbungle64
        tobiasp
        #432
        @mrbungle64
        Ok danke
          miraotiger
          #433
          Hallo wollte mal in die Runde fragen ob wer eine fertig Vis für den Roboter hat und sie bereit stellt.
          vielen Dank schon mal im voraus
          • M miraotiger
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #434
            @miraotiger sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            Suche nach Vis von sigi234
            Ist ein Projekt
            • sigi234S sigi234
              Ist ein Projekt
              miraotiger
              #435
              @sigi234
              Hi vielen Dank für die rasche Antwort, aber wenn ich die ZIP Downloade ist im Ordner unter Views nur Spotify Views.
              Außer ich habe was falsch gemacht.
              sg Mario
              sigi234S mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M miraotiger
                @sigi234
                sg Mario
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #436
                @sigi234
                sg Mario
                Zip als neues Projekt importiert?
                  miraotiger
                  #437
                  @sigi234
                  ja habe ich da probiert passiert nichts.
                  • M miraotiger
                    @sigi234
                    sg Mario
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    #438
                    @sigi234
                    sg Mario
                    Hast du diese Zip Datei verwendet und auch die 2 aufgeführten Adapter installiert?
                    • ioBroker.vis-icontwo
                    • ioBroker.vis-inventwo
                    • M miraotiger
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #439
                      @sigi234
                      Funktioniert bei mir einwandfrei, gerade getestet.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        miraotiger
                        #440
                        @sigi234
                        Super vielen dank hat nun funktioniert
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M miraotiger
                          @sigi234
                          GMJ
                          #441
                          Hallo zusammen!
                          hat einer Erfahrung ob dieser Adapter auch mit dem neuen Ecovacs Goat G1 Mähroboter funktioniert (bevor ich das sinnfrei teste?).
                          Da der Ecovacs Goat G1 auch normal in der Ecovacs Home app läuft/eingerichtet wird?
                          mrbungle64M S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G GMJ
                            Hallo zusammen!
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64M Offline
                            mrbungle64
                            #442
                            @gmj sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            Hallo zusammen!
                            Was meinst du mit "sinnfrei testen"? ;)
                            Also wenn du den G1 schon zuhause hast würde ich mich freuen, wenn du die 1.4.14-alpha.5 (oder neuer) von GitHub installieren und dann Feedback geben könntest :)
                            Ein paar Basis-Funktionen könnten damit funktionieren ...
                            • G GMJ
                              Hallo zusammen!
                              senger1985
                              #443
                              @gmj sinnfrei sind Tests nur, wenn die Adapter installiert werden und wenn was nicht funktioniert, einfach wieder deinstalliert werden.
                              Sinnvoll hingegen wäre es, wenn die ggf. auftretenden Bugs und noch nicht implementierten Funktionen angesprochen werden und an den Entwickler weitergetragen werden, der dann ggf. mit Hilfe von Logs, oder der genauen Fehlerbeschreibung an einer Lösung arbeiten kann.
                                Hallo zusammen!
                                GMJ
                                schrieb am zuletzt editiert von GMJ
                                #444
                                @mrbungle64
                                Auf die Schnelle mit der 1.4.14-alpha.6 test ergibt erstaunlich viel info für einen "nicht Heimsaugrobbi" 👍
                                Info aus dem Log (xxxx = Sec Maske 👀 ) wird als Device erkannt als =
                                 info: ecovacs-deebot.0 (2961857) Device[0]: {"did":"8516fbb1-17f1-4194-xxxxxxx","name":"E018xxxxxx","class":"5xu9h3","resource":"cbCt","nick":"Ziege","company":"eco-ng","bindTs":xxxxxx,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-as.ww.ecouser.net"},"homeSort":9999,"deviceName":"GOAT","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/63913d74df25d049785c3bd7","ota":true,"UILogicId":"goat_ww_h_goat","materialNo":"116-2201-0001","pid":"xxxxxxx","product_category":"GOATBOT","model":"GOAT","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"status":1,"offmap":true,"btName":"GOAT-xxxx","btMac":"xxxxxxxx","deviceNumber":0}
                                Bild hinter dem Icon link ist auch stimmig zurückgegeben.
                                2 kleine Warnungen:
                                2023-05-23 19:00:09.285 - warn: ecovacs-deebot.0 (2961857) Request Timeout (command 'getSched_V2')
                                2023-05-24 09:20:32.295 - warn: ecovacs-deebot.0 (2961857) error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                Sachen wie consumable: Filter und Sidebrush passen ja logischerweise nicht ganz.
                                Er hat aber einen "Kamerabrush" der in der App angegeben ist mit 996 von ehemals 1000? Bürstungen der Linsen und Messer Zeit von 76 von 80?
                                Der Schedule ist auf Auto gestellt.
                                Objekte
                                "cleaninglog" passst auch:
                                ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalNumber
                                ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalSeconds
                                ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalSquareMeters
                                ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalTime
                                ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedArea
                                ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedSeconds
                                ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedTime
                                Der Rest hat keine Daten unter cleaninglog oder "default" wie 01.01.1970 01:00:00 oder [] etc.
                                "control" noch nicht getested. (braucht Zeit und oder Zeitfenster)
                                "history" ist stimmig.
                                "info" ist stimmig.
                                "map" muss ich noch sichten aber hat sinnige Daten
                                "status" ist stimmig.
                                unter ecovacs-deebot.0.info.library.deviceIs950type wird er als Ozmo Gerät true "erkannt" 😀
                                Puuh soviel zu eben schnell :)
                                Hoffe das hilft.
                                MFG
                                GMJ
                                Update: bei ecovacs-deebot.0.control.clean startet er auch das Cleanen des Gartens :) 👍
                                Eventuell auf Grund der product_category":"GOATBOT" andere Parameternamen generieren lassen ? 👍
                                Update 2 ecovacs-deebot.0.history.last20Errors:
                                [{"timestamp":1684912832,"date":"24.05.2023 09:20:32","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684909562,"date":"24.05.2023 08:26:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684909442,"date":"24.05.2023 08:24:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684908842,"date":"24.05.2023 08:14:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684906240,"date":"24.05.2023 07:30:40","code":"-1","error":"Received error message: MQTT server is offline or not reachable"},{"timestamp":1684898282,"date":"24.05.2023 05:18:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSleep')"},{"timestamp":1684898230,"date":"24.05.2023 05:17:10","code":"-1","error":"Received error message: MQTT server is offline or not reachable"},{"timestamp":1684870202,"date":"23.05.2023 21:30:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSleep')"},{"timestamp":1684869247,"date":"23.05.2023 21:14:07","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684869077,"date":"23.05.2023 21:11:17","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684864899,"date":"23.05.2023 20:01:39","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684862041,"date":"23.05.2023 19:14:01","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684861546,"date":"23.05.2023 19:05:46","code":"408","error":"unknown errorCode: 408"},{"timestamp":1684861209,"date":"23.05.2023 19:00:09","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSched_V2')"}]
                                mrbungle64M Pedder007P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • G GMJ
                                  @mrbungle64
                                  2 kleine Warnungen:
                                  Objekte
                                  "info" ist stimmig.
                                  Hoffe das hilft.
                                  MFG
                                  GMJ
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  #445
                                  @gmj
                                  Danke schon mal für das durchaus positive Feedback 👍
                                  Ich schaue mir das die Tage mal genauer an, wie ich die Kategorie Mähroboter besser integriert bekomme :)
                                  • G GMJ
                                    @mrbungle64
                                    2 kleine Warnungen:
                                    Objekte
                                    "info" ist stimmig.
                                    Hoffe das hilft.
                                    MFG
                                    GMJ
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64M Offline
                                    mrbungle64
                                    #446
                                    @gmj
                                    Kurze Erläuterung zu den einzelnen Fehlern und Anmerkungen:
                                    Das kommt beim Erstellen vom Map Image und betrifft aktuell leider mehrere Modelle.
                                    Da arbeite ich dran.
                                    Das sind temporäre Fehler beim Abfragen der Deebot API.
                                    Leider antwortet die nicht in 100% aller Fälle, so dass es alle paar Stunden mal zu solchen Request Timeouts kommt ...
                                    Ich wüsste nicht, was ich da aktuell machen sollte.
                                    Der kam auch nur 1x und ist leider bisher "unknown" 😉
                                    Könnte aber der HTTP 408 Fehler sein und das wäre dann ebenfalls wohl ein Timeout Fehler.
                                    Das kam 2x in diesem Zeitfenster. Sollte man mal beobachten.
                                    Hat aber wohl nichts mit dem Modell zu tun.
                                    Den consumable Kanal werde ich erstmal für den GOAT rausnehmen.
                                    Für die Werte für "Kamerabrush" und "Bürstungen der Linsen" müsste mal jemand den Netzwerkverkehr mitschneiden. Ich habe einen Discord-Kontakt der das machen wollte, aber von dem höre ich aktuell leider nichts...
                                    Update: bei ecovacs-deebot.0.control.clean startet er auch das Cleanen des Gartens 🙂 👍
                                    Insgesamt kann man mit dem Stand - was da direkt funktioniert hat - ja schon mal sehr zufrieden sein :)
                                      @gmj
                                      GMJ
                                      #447
                                      @mrbungle64
                                      Ja ist schon mal gut nutzbar ! 👍
                                      date error
                                      30.05.2023 15:35:01 Request Timeout (command 'getLifeSpan')
                                      30.05.2023 15:33:09 Request Timeout (command 'getSched_V2')
                                      wenn die Abfragen noch deaktiviert oder angepasst sind ist der Adapter recht rund.
                                      Kleinkram kommt dann irgendwann und "nice to have".
                                      Ich versuche mich mit dem Map Canvas aufzuschlauen... ob da sinnige Werte kommen etc.
                                      Muss ich gucken wo ich was adaptierbares finde und anpasen kann (wie das mit canvas überhaupt gehen muss.)
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        myssv
                                        #448
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe heute diesen Adapter gefunden und bin total begeistert. Tolle Arbeit.
                                        Ich habe einen X1 und würde gerne die Map nutzen. Ich habe gelesen, dass für das Gerät es noch nicht läuft.
                                        Gibt es da schon News zu?
                                        Kann ich irgendwie helfen?
                                        Schönes Wochenende allen!
                                        • M myssv
                                          Moin zusammen,
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #449
                                          @myssv sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                          Moin zusammen,
                                          Danke für das Feedback 👍
                                          In der aktuellen Version von GitHub kann die Map beim X1 grundsätzlich generiert werden. Bei mir ist es allerdings so, dass gleichzeitig die Ecovacs Home App geöffnet sein muss. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum das so ist. Normalerweise (also bei anderen Modellen) ist das nicht so. Das Problem muss ich natürlich noch irgendwie lösen.
                                          Die könntest mal mit der Version von GitHub (aktuell 1.4.14-alpha.6) mal schauen, ob es sich bei dir auch so verhält.
                                          Bedeutet:
                                          • wenn die View vom Gerät in der Ecovacs Home App geöffnet ist (oder kurz vorher war), dann wird per "map.[mapID].loadMapImage" der Datenpunkt "map.[mapID].map64" befüllt
                                          • ansonsten bleibt der leer bzw. es ändert sich nichts
                                          Dito :)
