  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • ofri2607O ofri2607
    @mrbungle64
    Nochmals herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung:
    Ich denke ich habe eine Punkt übersehen, denn die Adapter-Instanz habe ich nicht neu gestartet.
    Probiere das gleich noch aus und gebe dir dann einen Rückmeldung.
    ofri2607O Online
    ofri2607O Online
    ofri2607
    #425
    @mrbungle64
    Der Adapterneustart hatte gefehlt; die Datenpunkte werden wieder aktualisiert :-)
    Da habe wieder was dazu gelernt; vielen Dank für deine Hilfe.
    • ofri2607O Online
      ofri2607O Online
      ofri2607
      #426
      @mrbungle64
      folgende Meldungen hatte ich gerade im Log
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:37.326	info	Number of devices: 1
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:37.325	info	Successfully connected to Ecovacs server
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:35.977	info	Using login: ecovacs.com
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:35.822	info	starting. Version 1.4.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:02.793	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:02.792	info	terminating
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:02.791	info	cleaned everything up...
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:02.788	error	unhandled promise rejection: false
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:02.788	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:02.783	error	Received disconnect event from library: true
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:02.781	error	Received disconnect event from library: true
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:02.780	warn	RequestOAuthError: Authentication error
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:01.760	error	Received disconnect event from library: true
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:01.759	info	cleaned everything up...
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:01.758	error	Received disconnect event from library: true
      ecovacs-deebot.0
      2023-04-18 19:40:01.755	warn	RequestOAuthError: Authentication error
      Adapter läuft wieder normal, daher kein wirkliches Problem. Aber vielleicht ist der Eintrag mit „unhandled promise rejection“ interessant für dich.
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
        @mrbungle64
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        ecovacs-deebot.0
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        #427
        @ofri2607 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
        @mrbungle64
        Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das bei Gelegenheit mal an.
        • mrbungle64M mrbungle64
          @mrbungle64
          tobiasp
          #428
          ich bekomme immer folgende Meldung
          ecovacs-deebot.0
          2023-04-25 16:30:40.625 warn Network connectivity error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-app.dc-eu.ww.ecouser.net
          Was muss ich hier machen?
          Dankeschön
          • T tobiasp
            ecovacs-deebot.0
            Dankeschön
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64M Offline
            mrbungle64
            #429
            @tobiasp sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            ecovacs-deebot.0
            Dankeschön
            Wie oft kommt diese Meldung?
              ecovacs-deebot.0
              Dankeschön
              tobiasp
              #430
              @mrbungle64
              Hmm nicht oft aber jeden Tag mal
              • T tobiasp
                @mrbungle64
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
                #431
                @mrbungle64
                Also diese Warnung ist grundsätzlich erstmal nicht schlimm. In diesem Moment ist der Endpunkt api-app.dc-eu.ww.ecouser.net (von Ecovacs) nicht erreichbar. So lange keine weitere Error oder Warn Meldung dazu kommt und das nicht häufiger auftritt, kann und muss man da erst mal nicht viel machen.
                  @mrbungle64
                  tobiasp
                  #432
                  @mrbungle64
                  Ok danke
                    miraotiger
                    #433
                    Hallo wollte mal in die Runde fragen ob wer eine fertig Vis für den Roboter hat und sie bereit stellt.
                    vielen Dank schon mal im voraus
                    • M miraotiger
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #434
                      @miraotiger sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                      Suche nach Vis von sigi234
                      Ist ein Projekt
                      • sigi234S sigi234
                        Ist ein Projekt
                        miraotiger
                        #435
                        @sigi234
                        Hi vielen Dank für die rasche Antwort, aber wenn ich die ZIP Downloade ist im Ordner unter Views nur Spotify Views.
                        Außer ich habe was falsch gemacht.
                        sg Mario
                        sigi234S mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M miraotiger
                          @sigi234
                          sg Mario
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #436
                          @sigi234
                          sg Mario
                          Zip als neues Projekt importiert?
                            miraotiger
                            #437
                            @sigi234
                            ja habe ich da probiert passiert nichts.
                            • M miraotiger
                              @sigi234
                              sg Mario
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              #438
                              @sigi234
                              sg Mario
                              Hast du diese Zip Datei verwendet und auch die 2 aufgeführten Adapter installiert?
                              • ioBroker.vis-icontwo
                              • ioBroker.vis-inventwo
                              • M miraotiger
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #439
                                @sigi234
                                Funktioniert bei mir einwandfrei, gerade getestet.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  miraotiger
                                  #440
                                  @sigi234
                                  Super vielen dank hat nun funktioniert
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M miraotiger
                                    @sigi234
                                    GMJ
                                    #441
                                    Hallo zusammen!
                                    hat einer Erfahrung ob dieser Adapter auch mit dem neuen Ecovacs Goat G1 Mähroboter funktioniert (bevor ich das sinnfrei teste?).
                                    Da der Ecovacs Goat G1 auch normal in der Ecovacs Home app läuft/eingerichtet wird?
                                    mrbungle64M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G GMJ
                                      Hallo zusammen!
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      #442
                                      @gmj sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                      Hallo zusammen!
                                      Was meinst du mit "sinnfrei testen"? ;)
                                      Also wenn du den G1 schon zuhause hast würde ich mich freuen, wenn du die 1.4.14-alpha.5 (oder neuer) von GitHub installieren und dann Feedback geben könntest :)
                                      Ein paar Basis-Funktionen könnten damit funktionieren ...
                                      • G GMJ
                                        Hallo zusammen!
                                        senger1985
                                        #443
                                        @gmj sinnfrei sind Tests nur, wenn die Adapter installiert werden und wenn was nicht funktioniert, einfach wieder deinstalliert werden.
                                        Sinnvoll hingegen wäre es, wenn die ggf. auftretenden Bugs und noch nicht implementierten Funktionen angesprochen werden und an den Entwickler weitergetragen werden, der dann ggf. mit Hilfe von Logs, oder der genauen Fehlerbeschreibung an einer Lösung arbeiten kann.
                                          Hallo zusammen!
                                          GMJ
                                          schrieb am zuletzt editiert von GMJ
                                          #444
                                          @mrbungle64
                                          Auf die Schnelle mit der 1.4.14-alpha.6 test ergibt erstaunlich viel info für einen "nicht Heimsaugrobbi" 👍
                                          Info aus dem Log (xxxx = Sec Maske 👀 ) wird als Device erkannt als =
                                           info: ecovacs-deebot.0 (2961857) Device[0]: {"did":"8516fbb1-17f1-4194-xxxxxxx","name":"E018xxxxxx","class":"5xu9h3","resource":"cbCt","nick":"Ziege","company":"eco-ng","bindTs":xxxxxx,"service":{"jmq":"jmq-ngiot-eu.dc.ww.ecouser.net","mqs":"api-ngiot.dc-as.ww.ecouser.net"},"homeSort":9999,"deviceName":"GOAT","icon":"https://portal-ww.ecouser.net/api/pim/file/get/63913d74df25d049785c3bd7","ota":true,"UILogicId":"goat_ww_h_goat","materialNo":"116-2201-0001","pid":"xxxxxxx","product_category":"GOATBOT","model":"GOAT","updateInfo":{"needUpdate":false,"changeLog":""},"status":1,"offmap":true,"btName":"GOAT-xxxx","btMac":"xxxxxxxx","deviceNumber":0}
                                          Bild hinter dem Icon link ist auch stimmig zurückgegeben.
                                          2 kleine Warnungen:
                                          2023-05-23 19:00:09.285 - warn: ecovacs-deebot.0 (2961857) Request Timeout (command 'getSched_V2')
                                          2023-05-24 09:20:32.295 - warn: ecovacs-deebot.0 (2961857) error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                                          Sachen wie consumable: Filter und Sidebrush passen ja logischerweise nicht ganz.
                                          Er hat aber einen "Kamerabrush" der in der App angegeben ist mit 996 von ehemals 1000? Bürstungen der Linsen und Messer Zeit von 76 von 80?
                                          Der Schedule ist auf Auto gestellt.
                                          Objekte
                                          "cleaninglog" passst auch:
                                          ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalNumber
                                          ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalSeconds
                                          ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalSquareMeters
                                          ecovacs-deebot.0.cleaninglog.totalTime
                                          ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedArea
                                          ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedSeconds
                                          ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedTime
                                          Der Rest hat keine Daten unter cleaninglog oder "default" wie 01.01.1970 01:00:00 oder [] etc.
                                          "control" noch nicht getested. (braucht Zeit und oder Zeitfenster)
                                          "history" ist stimmig.
                                          "info" ist stimmig.
                                          "map" muss ich noch sichten aber hat sinnige Daten
                                          "status" ist stimmig.
                                          unter ecovacs-deebot.0.info.library.deviceIs950type wird er als Ozmo Gerät true "erkannt" 😀
                                          Puuh soviel zu eben schnell :)
                                          Hoffe das hilft.
                                          MFG
                                          GMJ
                                          Update: bei ecovacs-deebot.0.control.clean startet er auch das Cleanen des Gartens :) 👍
                                          Eventuell auf Grund der product_category":"GOATBOT" andere Parameternamen generieren lassen ? 👍
                                          Update 2 ecovacs-deebot.0.history.last20Errors:
                                          [{"timestamp":1684912832,"date":"24.05.2023 09:20:32","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684909562,"date":"24.05.2023 08:26:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684909442,"date":"24.05.2023 08:24:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684908842,"date":"24.05.2023 08:14:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684906240,"date":"24.05.2023 07:30:40","code":"-1","error":"Received error message: MQTT server is offline or not reachable"},{"timestamp":1684898282,"date":"24.05.2023 05:18:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSleep')"},{"timestamp":1684898230,"date":"24.05.2023 05:17:10","code":"-1","error":"Received error message: MQTT server is offline or not reachable"},{"timestamp":1684870202,"date":"23.05.2023 21:30:02","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSleep')"},{"timestamp":1684869247,"date":"23.05.2023 21:14:07","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684869077,"date":"23.05.2023 21:11:17","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684864899,"date":"23.05.2023 20:01:39","code":"-2","error":"error calling getBase64PNG: Error: IndexSizeError: The source width is 0."},{"timestamp":1684862041,"date":"23.05.2023 19:14:01","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getLifeSpan')"},{"timestamp":1684861546,"date":"23.05.2023 19:05:46","code":"408","error":"unknown errorCode: 408"},{"timestamp":1684861209,"date":"23.05.2023 19:00:09","code":"500","error":"Request Timeout (command 'getSched_V2')"}]
                                          mrbungle64M Pedder007P 3 Antworten Letzte Antwort
