  5. [Gelöst] Bild kopieren in VIS Ordner
5 Beiträge 4 Kommentatoren 606 Aufrufe 5 Beobachtet
  • draexlerD Offline
    draexlerD Offline
    draexler
    schrieb am zuletzt editiert von draexler
    zu dem Thema gibt es schon einige Themen, aber keins das zu meinen passt.
    Über den Synology Adapter kann ich einen Snapshot der Kamera erstellen.
    Das Bild wird immer mit dem gleichen Namen in den Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/synology_0 gespeichert.
    Leider kann ich auf diesen Ordner nicht von der VIS aus zugreifen.
    Wie würde den ein Blockly aussehen das mir das oben genannte Bild nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 kopiert/schreibt?
    Anscheinend muss das mit einen besonderen Befehl passieren damit VIS meint es wurde über den Dateimanager hochgeladen.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    liv-in-skyL GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @draexler sagte in Bild kopieren in VIS Ordner:
      glaube du meinst https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen
      bzw
      1. Wie muss ich ein Skript was bisher in iobroker-data/files direkt geschrieben hat umbauen? Wie kann ich Dateien per JavaScript hochladen?
        Das Skript sollte die writeFile Methode nutzen. Details auch https://forum.iobroker.net/post/307537 bzw https://forum.iobroker.net/post/310177
      • draexlerD draexler
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @draexler
        wie triggerst du ? wenn ein neues file da ist, muss mit writefile() geschrieben werden
        das ist die erste info
        dann wird writefile, mit immer den selben namen , ausgeführt
        der writefile ist nicht das thema - der trigger eher schon - weißt du , wie du erkennst, dass ein neues file da ist und ist dieser name immer gleich ?
        der writefile:
        var fs = require('fs');
         const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/synology_0/picture.png'); //liest linux-datei-system
        writeFile('vis.0','/myfiles/img/google-img/picture.png', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
        EDIT: du bez. iobroker braucht auch die rechte auf den ordner: opt/iobroker/iobroker-data/synology_0 !!!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Ein Beispiel wäre hier im Thread https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/100
          ist aber das gleich , wie schon @liv-in-sky beschrieben hat .
          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            draexlerD Offline
            draexlerD Offline
            draexler
            @glasfaser: Super, jetzt läuft es. Danke euch :-)
