  5. Blockly Script - AQARA BWM steuert Raumlicht
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Roland SchallerR Offline
    Roland Schaller
    hallo!
    ich benutze 2 Aqara Bewegungsmelder um in einem Raum das Licht einzuschalten!
    Mein Script funktioniert mal fehlerfrei - siehe unten.
    Da die Aqara / Xiaomi nach dem auslösen ja 60 oder 90 Sekunden nichts registrieren und danach eventuell auch nicht gleich akkurat, habe ich eine Verzögerung mit 4 Minuten drinnen - wenn innerhalb der Zeit wieder eine Bewegung registriert wird geht das Spiel von vorne los und das Licht bleibt an!
    Jetzt zum Thema ( Problem)! Ich möchte nur das Licht einschalten wenn es zu wenig LUX im Zimmer hat. Dazu kann man ja auch den LUX Wert abfragen und abhängig davon schaltet er oder nicht!
    NUR: wenn es dann zur nächsten Bewegungsmeldung kommt ( innerhalb der 4 Minuten) passen ja da LUX jedenfalls, weil ja das Licht schon an ist - somit triggert er eben nicht mehr!
    Wie löse ich das ?? Bin für jeden Tipp dankbar - auch wie man das Script vereinfachen könnte.
    und mein Script und extra noch die Lux Abfrage
    • Roland SchallerR Roland Schaller
      hallo!
      @roland-schaller sagte: wenn es dann zur nächsten Bewegungsmeldung kommt ( innerhalb der 4 Minuten) passen ja da LUX jedenfalls, weil ja das Licht schon an ist - somit triggert er eben nicht mehr!
      Nachdem das Licht eingeschaltet ist, muss bei der nächsten Bewegung nur das Ausschalten verhindert, also der Timer gestoppt werden.
      Roland SchallerR A 3 Antworten Letzte Antwort
        Roland Schaller
        hi!
        Danke - schaut mal bis jetzt super aus!
          Andre105
          Moin,
          bin jetzt am Anfang mich mit der Sache auseinander zu setzen.
          Wollte diesen Scipt mal nachmachen.
          Habe aber nicht alle diese Bausteine?
          Kann ich die noch irgendwie nachinstallieren?
          • A Andre105
            Moin,
            @andre105 sagte: Habe aber nicht alle diese Bausteine?
            Die Blöcke sind alle vorhanden. "stop timeout" wird erst angeboten, nachdem "Ausführen timeout" in das Editor-Fenster gezogen wurde.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              Andre105
              schrieb am zuletzt editiert von Andre105
              Ok werde ich probieren.
              Wie sieht das mit dem Logik aus( Falls-mache-sonst) .Das "sonst" fehlt auch .
              Gibt es irgendwo ein Video wo ich das mal sehen kann?
              Hatte das mit NodeRed auch schon mal ins Auge gefasst.
              • A Andre105
                @andre105 sagte: Das "sonst" fehlt auch
                Auf das Zahnrad klicken und "sonst" nach rechts unter "falls" ziehen.
                @andre105 sagte in Blockly Script - AQARA BWM steuert Raumlicht:
                Kann damit nicht helfen, da ich keine Videos anschaue.
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Andre105
                  @paul53 Super.dann kann ich ja weiter probieren.
                    Andre105
                    Hat geklappt.
                    Leider ist das bei Aqara nicht so toll mit der Lux Aktualisierung.(Änderung erst bei Bewegung)
                    Habe mir überlegt das mit Sonnenauf- und Untergang zu machen.
                    Wie macht man sowas?
                    Wo bekomme ich den Datenpunkt dafür her?
                    paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Andre105
                      Hat geklappt.
                      @andre105 sagte mit Sonnenauf- und Untergang zu machen.
                      Das Verhalten des vordefinierten Datenpunktes "javascript.0.variables.isDayTime" lässt sich in der Javascript-Instanz konfigurieren.
                        Andre105
                        das ist für mich noch nicht verständlich.😕
                        Was mus ich da jetzt genau machen.
                        Danke erstmal für die Hilfe.
                        • A Andre105
                          In der Konfiguration der Instanz "javascript.0" im Tab "ASTRO-EINSTELLUNGEN" die Ortskoordinaten eingeben und die Zeiten für "Tag" vorgeben.
                          In Blockly die Abfrage des Lux-Wertes ersetzen durch die Prüfung des Datenpunktes "Is day time":
                          Alternativ:
                            Alternativ:
                            Andre105
                            Habe mal was eingestellt.
                            Hoffe das es soweit geht.
                            Ist halt wenn ich in die Scheune gehe,das wenn es zu dunkel das das Licht angeht.
                            • A Andre105
                              @andre105 sagte: Habe mal was eingestellt.
                              Im Dezember wird es schon vor 18:00 Uhr dunkel sein.
                                Andre105
                                stimmt, hab da mal 16:00 Uhr eingetragen.
                                Dann versuche ich mal das auszuprobieren.
                                  Andre105
                                  Hab es ma so gemacht.
                                  Funzt erstmal ganz gut.
                                  J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Andre105
                                    jensven
                                    @andre105
                                    was macht denn dieses "Wert von Occupancy" da? Kannst du löschen, bewirkt nichts
                                    • A Andre105
                                      @andre105 sagte: Hab es ma so gemacht.
                                      Das Licht soll erst einschalten, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird?
                                      • A Andre105
                                        Hat geklappt.
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        Ja, leider. für ernsthafte Anwendungen eigentlich unbrauchbar. Hinzukommt die Rückwirkung der zu schaltenden Leuchte
                                        Hat sich bei mir auch nicht bewährt. Es gibt helle, sonnige Tage und trübe, düstere.
                                        Habe in jedem Zimmer einen aqara Helligkeitssensor, der aus dem Fenster schaut. Mit transparentem doppelseitigem Klebeband (2M von Aldi / Lidl) von innen an die Fensterscheibe geklebt, so daß die Dinger aus dem Fenster schauen.
                                        Dadurch wird die Rückwirkung der Leuchte minimiert und die Helligkeit, die von draußen durch das Fenster scheint wird zur Entscheidungsbasis für das Schalten der Leuchte
                                          Andre105
                                          @paul53 sagte in Blockly Script - AQARA BWM steuert Raumlicht:
                                          nein,natürlich nicht.
                                          So funtioniert er,auch mit dem Sonnenauf und Untergang.
