  5. Blockly Script - AQARA BWM steuert Raumlicht
27 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @andre105 sagte: Habe aber nicht alle diese Bausteine?
    Die Blöcke sind alle vorhanden. "stop timeout" wird erst angeboten, nachdem "Ausführen timeout" in das Editor-Fenster gezogen wurde.
    Andre105
    schrieb am zuletzt editiert von Andre105
    Ok werde ich probieren.
    Wie sieht das mit dem Logik aus( Falls-mache-sonst) .Das "sonst" fehlt auch .
    Gibt es irgendwo ein Video wo ich das mal sehen kann?
    Hatte das mit NodeRed auch schon mal ins Auge gefasst.
    • A Andre105
      @andre105 sagte: Das "sonst" fehlt auch
      Auf das Zahnrad klicken und "sonst" nach rechts unter "falls" ziehen.
      @andre105 sagte in Blockly Script - AQARA BWM steuert Raumlicht:
      Kann damit nicht helfen, da ich keine Videos anschaue.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        Andre105
        @paul53 Super.dann kann ich ja weiter probieren.
          Andre105
          Hat geklappt.
          Leider ist das bei Aqara nicht so toll mit der Lux Aktualisierung.(Änderung erst bei Bewegung)
          Habe mir überlegt das mit Sonnenauf- und Untergang zu machen.
          Wie macht man sowas?
          Wo bekomme ich den Datenpunkt dafür her?
          paul53P K 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Andre105
            Hat geklappt.
            @andre105 sagte mit Sonnenauf- und Untergang zu machen.
            Das Verhalten des vordefinierten Datenpunktes "javascript.0.variables.isDayTime" lässt sich in der Javascript-Instanz konfigurieren.
              Andre105
              das ist für mich noch nicht verständlich.😕
              Was mus ich da jetzt genau machen.
              Danke erstmal für die Hilfe.
              • A Andre105
                In der Konfiguration der Instanz "javascript.0" im Tab "ASTRO-EINSTELLUNGEN" die Ortskoordinaten eingeben und die Zeiten für "Tag" vorgeben.
                In Blockly die Abfrage des Lux-Wertes ersetzen durch die Prüfung des Datenpunktes "Is day time":
                Alternativ:
                  Alternativ:
                  Andre105
                  Habe mal was eingestellt.
                  Hoffe das es soweit geht.
                  Ist halt wenn ich in die Scheune gehe,das wenn es zu dunkel das das Licht angeht.
                  • A Andre105
                    @andre105 sagte: Habe mal was eingestellt.
                    Im Dezember wird es schon vor 18:00 Uhr dunkel sein.
                      Andre105
                      stimmt, hab da mal 16:00 Uhr eingetragen.
                      Dann versuche ich mal das auszuprobieren.
                        Andre105
                        Hab es ma so gemacht.
                        Funzt erstmal ganz gut.
                        J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Andre105
                          jensven
                          @andre105
                          was macht denn dieses "Wert von Occupancy" da? Kannst du löschen, bewirkt nichts
                          • A Andre105
                            @andre105 sagte: Hab es ma so gemacht.
                            Das Licht soll erst einschalten, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird?
                            • A Andre105
                              Hat geklappt.
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              Ja, leider. für ernsthafte Anwendungen eigentlich unbrauchbar. Hinzukommt die Rückwirkung der zu schaltenden Leuchte
                              Hat sich bei mir auch nicht bewährt. Es gibt helle, sonnige Tage und trübe, düstere.
                              Habe in jedem Zimmer einen aqara Helligkeitssensor, der aus dem Fenster schaut. Mit transparentem doppelseitigem Klebeband (2M von Aldi / Lidl) von innen an die Fensterscheibe geklebt, so daß die Dinger aus dem Fenster schauen.
                              Dadurch wird die Rückwirkung der Leuchte minimiert und die Helligkeit, die von draußen durch das Fenster scheint wird zur Entscheidungsbasis für das Schalten der Leuchte
                                Andre105
                                @paul53 sagte in Blockly Script - AQARA BWM steuert Raumlicht:
                                nein,natürlich nicht.
                                So funtioniert er,auch mit dem Sonnenauf und Untergang.
                                • K klassisch
                                  Andre105
                                  @klassisch sagte in Blockly Script - AQARA BWM steuert Raumlicht:
                                  Kann ich den Helligkeitssensor auch mit meinem Conbee2 Stick erreichen?
                                  • A Andre105
                                    klassisch
                                    Da mir Conbee zu kompliziert ist und ich auch Windows nutze, kann ich das nicht sicher sagen.
                                    Die Dinger identifizieren sich mit GZCGQ01LM und sind in zgbee2mqtt enthalten.
                                    Wenn ich jenen github Eintrag https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2380 und diesen https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2300 richtig verstanden habe, sollte das möglich sein.
                                    Da wurde support für diesen Sensor angefragt und es wurde bestätigt, daß das ginge.
                                    Aber wie gesagt, kenne mich mit phoscon, deconz etc nicht aus.
                                    Im ioBroker Zigbee adapter gehts, nutze ich in jedem Wohnraum.
                                    • K klassisch
                                      Andre105
                                      Habe ja auch den Zigbee adapter in Iobroker.
                                      Dann nutzt du die Lichtsteuerung immer mit den Helligkeitssensoren?
                                        @roland-schaller sagte: wenn es dann zur nächsten Bewegungsmeldung kommt ( innerhalb der 4 Minuten) passen ja da LUX jedenfalls, weil ja das Licht schon an ist - somit triggert er eben nicht mehr!
                                        Nachdem das Licht eingeschaltet ist, muss bei der nächsten Bewegung nur das Ausschalten verhindert, also der Timer gestoppt werden.
                                        Andre105
                                        Erledigt!!
                                        Wenn ich meinen 2 BM mit einbinden möchte,wie binde ich die ein?
                                        Den 2. oben und das oder bekomme ich nicht hin.
                                        • A Andre105
                                          klassisch
                                          Ja, in jedem Wohnraum habe ich ein oder zwei ikea Floalt Deckenleuchten, BWM von aqara oder 433MHz BWM oder HM BWM und aus jedem Fenster schaut ein solcher Helligkeitssensor nach aussen.
                                          Hatte zuerst auch gehofft, den Helligkeitskanal des aqara BWM nutzen zu können. Aber die Verzugszeiten waren zu lang und die Rückwirkung des Innenlichts je nach Aufstellort des BWM zu groß.
                                          Wenn der BWM auslöst wird die Helligkeit des Helligkeitssensors abgefragt und die Tagesphase (astro).
                                          Wenn der Helligkeitssensor Dunkleheit erkennt, wird das Licht eingeschaltet. Tags heller und weißer, nachts dunkler und gelber.
                                          Nach ein paar Minuten wird eine dim down phase eingeleitet und danach wird die Leuchte ausgeschaltet - wenn der BWM nicht retriggert.
                                          Mit einem aqara 6-fach Schalter kann man Helligkeit und Farbton ändern, die Leuchten ein- oder ausschalten und die Rolläden bewegen etc.
