  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • C Cino
    @da_woody ja top!!! Daumen hoch!
    Das war mal nicht drin gewesen, ich dachte das wäre immer noch so.
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    da_Woody
    #101
    passt schon... hauptsache du hast es jetzt...
    gruß vom Woody
    • da_WoodyD da_Woody
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #102
      @da_woody Guten Morgen, bei mir taucht gerade eine Frage auf. Bei dem einen Shelly wird mir unter dem Verbrauch bei Current Day ein ewig langer Wert angezeigt.
      Hast Du eine Idee was dafür die Ursache sein könnte?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        #103
        @damrak2022 das sind werte, die sourceanalytics bringt? wie gesagt, nutz ich nicht, kann ich nix sagen... :)
        gruß vom Woody
        • J jenbenn
          @haus-automatisierung
          Ich nutze die Version 5.3.2.
          Das object position beim shelly plus2pm scheint nicht richtig zu funktionieren. Es aktualisiert sich nicht, wenn man den rolladen per shelly App steuert. Es bleibt immer der im iobroker gesetzte Wert stehen. Der Wert wir auch nie bestätigt sondern bleibt immer rot.
          haus-automatisierungH Offline
          #104
          @jenbenn sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
          Das sollte in Version 5.3.2 behoben worden sein. Wichtig ist, dass Du auf dem Shelly die RPC-Events per MQTT aktivierst. So, wie das in der Doku beschrieben ist:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/protocol-mqtt.md
          J B 2 Antworten Letzte Antwort
            jenbenn
            #105
            Danke !!!!!! Sorry, da war ich in der Tat zu blöd.
            • J jenbenn
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              da_Woody
              #106
              @jenbenn nicht zu blöd! manchmal übersieht man gerne was... :)
              gruß vom Woody
                bommel_030
                #107
                Ich nutze den Shelly Adapter mit Geräten der 1. Generation mit MQTT und daher ohne Cloud.
                Nun hab ich mal angefangen die Gartenbewässerung in Betrieb zu nehmen und steuere mit diversen Shellies die Pumpe und die Ventile. Klapp soweit alles wunderbar, habe als Backup aber ein AUTO OFF bei der Pumpe eingestellt.
                Die Restlaufzeit sehe ich im GUI des betreffenden Shellies aber nicht als Datenpunkt im iobroker.
                Kannst du das als Datenpunkt hinzufügen oder geht das mit MQT und HTTP nicht?
                • B bommel_030
                  #108
                  @bommel_030 sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                  Ich wüsste gar nicht, dass man die Restlaufzeit überhaupt irgendwo sehen kann?! Oder ist das neu in den letzten Firmware Versionen? Habe mich mit den Shelly Gen 1 länger nicht beschäftigt.
                  B da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    bommel_030
                    #109
                    Seit wann man die sehen kann weiß ich nicht genau. Bei nem 2.5er der ersten Generation sieht das dann so aus:
                    • B bommel_030
                      #110
                      Ach cool, muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Machst Du einen Issue auf GitHub?
                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                        bommel_030
                        #111
                        issue #591
                        Vorlage hat nur nen BUG Report zugelassen, ist ja eher nen Feature-Request ;-)
                        Wenn ich mit Logs o.ä. weiterhelfen kann, jederzeit gerne.
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          da_Woody
                          #112
                          @haus-automatisierung ich glaub, in der APP hat mans immer schon gesehn. bin mir aber nicht ganz sicher.
                          geben tuts das aber schon von anfang an. verwend das bei meinem ersten shelly für den garagentor taster. inzwischen auch für die wc-lüftung.
                          gruß vom Woody
                          • AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            #113
                            @spacerx sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                            @da_woody
                            Das scheint so eine Besonderheit der Shelly's zu sein, das nur mit Cloud-Anbindung automatisch nach einer neuen FW gesucht wird. Dafür hab ich in der Vergangenheit meine Shelly's alle nacheinander mal kurz eine Verbindung zur Cloud erlaubt und schwupps wurde mir eine neue FW angezeigt.
                            Wie löst du das?
                            Mit der Cloud hat das nichts zu tun!
                            Die Shellys müssen Internetzugriff, also das Gateway und den DNS in den Interneteinstellungen eingetragen, haben. Sonst finden sie den Updateserver nicht.
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                            ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                            Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                            • AndreiosA Andreios
                              @da_woody
                              Wie löst du das?
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #114
                              @andreas-5 naja, man kann die shellys jederzeit manuell up/downgraden. gateway ja, DNS nicht unbedingt.
                              gruß vom Woody
                                @pk68 ich den mal, kommt auf die menge an. wenn du mit COaP keine probleme hast, würde ich eine 2. instanz für MQTT machen.
                                Andre105
                                schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                                #115
                                @da_woody sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                                Ich habe auch noch alte Shelly Gen 1. am laufen.COaP
                                Habe jetzt mal ein 1 Plus gekauft,und den Adapter umgestellt auf Mqtt.
                                Dann hat er den neuen gefunden(1Plus),aber die alten gehen nicht mehr zu steuern.
                                Soll ich einen 2. Shelly Adapter installieren und den auf Mqtt umstellen?
                                Laufen dann beide Generationen?
                                Auch über die Cloud noch?
                                • A Andre105
                                  duejo
                                  #116
                                  @andre105 Moin, habe Deinen comment gerade zufällig gesehen, Adapter 5.0.2 ist ja schon älter. Im stable gibt es 6.0.0 und im beta 6.2.4. Beide laufen bei mir stabil. Wenn Du MQTT und COAP nutzen möchtest, musst Du 2 Instanzen im Adapter anlegen, eine als MQTT konfiguriert, die andere als COAP. MQTT und Cloud schließen sich m.W. gegenseitig aus. Bei der COAP Konfiguration der Shelly mußt Du auf das Thema mcast/unicast achten. Schau in die Doku des Adapters, ist da beschrieben.
                                  Beste Grüße
                                  • D duejo
                                    Beste Grüße
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    da_Woody
                                    #117
                                    @duejo fast richtig. ich hab auch eine auf CoAP und die 2. für neue geräte mit MQTT. allerdings, die neuen können auch mit MQTT in die cloud. das ist auch der grund, warum ich die Gen1 auf CoAP lasse. ich verwende die cloud als backup, sollte mein server abnippeln.
                                    @Andre105
                                    logisch, die alten sind ja im gerät selber auf CoAP eingestellt.
                                    stell den adapter wieder zurück, mach eine 2. instanz dann für MQTT. dann sollte alles funktionieren.
                                    gruß vom Woody
                                    D A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Andre105
                                      duejo
                                      #118
                                      @da_woody ok, danke für die Info. Meine Gen1 auf MQTT können es nicht, was mich aber nicht stört. Wenn´s die Gen2 können, umso besser.
                                      • D duejo
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #119
                                        @duejo darum eben eine 2. instanz. wenns für dich egal ist, brauchst du nur eine. 👍
                                        gruß vom Woody
                                          duejo
                                          #120
                                          @da_woody Ich fahre ein Test- und ein Prod-System. Die Aufstellung mit den 2 Instanzen hilt mir beim Ordnung-halten. Frohes Schaffen...
