  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • C Offline
    Cino
    #97
    Ich frage hier nochmals ganz nett.
    Für den 3EM, wäre es möglich Adapterseitig einen festen DP einzubauen für alle 3 Phasen saldierend?
    Ja ich weiß, man kann es selber über ein Skript machen.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
      Aktuelle Test Version 5.2.0
      Veröffentlichungsdatum 16.02.2022
      Github Link bitte über beta Repository installieren und nicht über GitHub
      Moin zusammen - ich habe ganz viel am ioBroker Shelly-Adapter umgebaut und diesen für alle "Gen2"-Geräte erweitert. Bitte mal testen ob die Version bei Euch stabil läuft. Ich kann leider nicht alle Kombinationen testen die es so gibt. Also
      • Geräte mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
      • MQTT-Broker mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
      • Input-Einstellungen in allen Kombinationen
      • Leistungsmessung der Plus- und Pro-Geräte
      • Namen von Kanälen und Geräten bearbeiten
      • Timer-Einstellungen der Relais prüfen
      Falls etwas nicht geht, bitte einen Issue erfassen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/new/choose
      Vorher bitte suchen, ob es schon einen Issue zu dem Thema gibt
      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
      • (klein0r) Added Shelly Pro 1
      • (klein0r) Added Shelly Pro 1 PM
      • (klein0r) Added Shelly Pro 2
      • (klein0r) Added Shelly Pro 2 PM
      • (klein0r) Added Shelly Plus 2 PM
      • (klein0r) Allow to change device and channel names of generation 2 devices
      • (klein0r) Added auto on/off timers for generation 2 devices
      • (klein0r) Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
      • (klein0r) Added support of covers / shutters for generation 2 devices
      • (klein0r) Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
      jenbenn
      #98
      @haus-automatisierung
      Ich nutze die Version 5.3.2.
      Das object position beim shelly plus2pm scheint nicht richtig zu funktionieren. Es aktualisiert sich nicht, wenn man den rolladen per shelly App steuert. Es bleibt immer der im iobroker gesetzte Wert stehen. Der Wert wir auch nie bestätigt sondern bleibt immer rot.
      • C Cino
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #99
        @cino vllt versteh ich dich falsch, aber was gefällt dir an Total nicht?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          Cino
          #100
          @da_woody ja top!!! Daumen hoch!
          Das war mal nicht drin gewesen, ich dachte das wäre immer noch so.
          IOB@RPI4
          • C Cino
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #101
            passt schon... hauptsache du hast es jetzt...
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #102
              @da_woody Guten Morgen, bei mir taucht gerade eine Frage auf. Bei dem einen Shelly wird mir unter dem Verbrauch bei Current Day ein ewig langer Wert angezeigt.
              Hast Du eine Idee was dafür die Ursache sein könnte?
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • Damrak2022D Damrak2022
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #103
                @damrak2022 das sind werte, die sourceanalytics bringt? wie gesagt, nutz ich nicht, kann ich nix sagen... :)
                • J jenbenn
                  haus-automatisierungH Offline
                  #104
                  @jenbenn sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                  Das sollte in Version 5.3.2 behoben worden sein. Wichtig ist, dass Du auf dem Shelly die RPC-Events per MQTT aktivierst. So, wie das in der Doku beschrieben ist:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/protocol-mqtt.md
                  📚 Meine Dokumentation
                  J B 2 Antworten Letzte Antwort
                    jenbenn
                    #105
                    Danke !!!!!! Sorry, da war ich in der Tat zu blöd.
                    • J jenbenn
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #106
                      @jenbenn nicht zu blöd! manchmal übersieht man gerne was... :)
                        bommel_030
                        #107
                        Ich nutze den Shelly Adapter mit Geräten der 1. Generation mit MQTT und daher ohne Cloud.
                        Nun hab ich mal angefangen die Gartenbewässerung in Betrieb zu nehmen und steuere mit diversen Shellies die Pumpe und die Ventile. Klapp soweit alles wunderbar, habe als Backup aber ein AUTO OFF bei der Pumpe eingestellt.
                        Die Restlaufzeit sehe ich im GUI des betreffenden Shellies aber nicht als Datenpunkt im iobroker.
                        Kannst du das als Datenpunkt hinzufügen oder geht das mit MQT und HTTP nicht?
                        • B bommel_030
                          #108
                          @bommel_030 sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                          Ich wüsste gar nicht, dass man die Restlaufzeit überhaupt irgendwo sehen kann?! Oder ist das neu in den letzten Firmware Versionen? Habe mich mit den Shelly Gen 1 länger nicht beschäftigt.
                          B da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            bommel_030
                            #109
                            Seit wann man die sehen kann weiß ich nicht genau. Bei nem 2.5er der ersten Generation sieht das dann so aus:
                            • B bommel_030
                              #110
                              Ach cool, muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Machst Du einen Issue auf GitHub?
                                bommel_030
                                #111
                                issue #591
                                Vorlage hat nur nen BUG Report zugelassen, ist ja eher nen Feature-Request ;-)
                                Wenn ich mit Logs o.ä. weiterhelfen kann, jederzeit gerne.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #112
                                  @haus-automatisierung ich glaub, in der APP hat mans immer schon gesehn. bin mir aber nicht ganz sicher.
                                  geben tuts das aber schon von anfang an. verwend das bei meinem ersten shelly für den garagentor taster. inzwischen auch für die wc-lüftung.
                                  • AndreiosA Offline
                                    AndreiosA Offline
                                    Andreios
                                    Forum Testing
                                    #113
                                    @spacerx sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                                    @da_woody
                                    Das scheint so eine Besonderheit der Shelly's zu sein, das nur mit Cloud-Anbindung automatisch nach einer neuen FW gesucht wird. Dafür hab ich in der Vergangenheit meine Shelly's alle nacheinander mal kurz eine Verbindung zur Cloud erlaubt und schwupps wurde mir eine neue FW angezeigt.
                                    Wie löst du das?
                                    Mit der Cloud hat das nichts zu tun!
                                    Die Shellys müssen Internetzugriff, also das Gateway und den DNS in den Interneteinstellungen eingetragen, haben. Sonst finden sie den Updateserver nicht.
                                    Schöne Grüße
                                    Andreas
                                    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                                    • AndreiosA Andreios
                                      @da_woody
                                      Wie löst du das?
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #114
                                      @andreas-5 naja, man kann die shellys jederzeit manuell up/downgraden. gateway ja, DNS nicht unbedingt.
                                        @pk68 ich den mal, kommt auf die menge an. wenn du mit COaP keine probleme hast, würde ich eine 2. instanz für MQTT machen.
                                        Andre105
                                        schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                                        #115
                                        @da_woody sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                                        Ich habe auch noch alte Shelly Gen 1. am laufen.COaP
                                        Habe jetzt mal ein 1 Plus gekauft,und den Adapter umgestellt auf Mqtt.
                                        Dann hat er den neuen gefunden(1Plus),aber die alten gehen nicht mehr zu steuern.
                                        Soll ich einen 2. Shelly Adapter installieren und den auf Mqtt umstellen?
                                        Laufen dann beide Generationen?
                                        Auch über die Cloud noch?
                                        • A Andre105
                                          duejo
                                          #116
                                          @andre105 Moin, habe Deinen comment gerade zufällig gesehen, Adapter 5.0.2 ist ja schon älter. Im stable gibt es 6.0.0 und im beta 6.2.4. Beide laufen bei mir stabil. Wenn Du MQTT und COAP nutzen möchtest, musst Du 2 Instanzen im Adapter anlegen, eine als MQTT konfiguriert, die andere als COAP. MQTT und Cloud schließen sich m.W. gegenseitig aus. Bei der COAP Konfiguration der Shelly mußt Du auf das Thema mcast/unicast achten. Schau in die Doku des Adapters, ist da beschrieben.
                                          Beste Grüße
