  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • J jenbenn
    @haus-automatisierung
    Danke !!!!!! Sorry, da war ich in der Tat zu blöd.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #106
    @jenbenn nicht zu blöd! manchmal übersieht man gerne was... :)
      @jenbenn sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
      Das object position beim shelly plus2pm scheint nicht richtig zu funktionieren.
      Das sollte in Version 5.3.2 behoben worden sein. Wichtig ist, dass Du auf dem Shelly die RPC-Events per MQTT aktivierst. So, wie das in der Doku beschrieben ist:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/protocol-mqtt.md
      bommel_030
      #107
      Ich nutze den Shelly Adapter mit Geräten der 1. Generation mit MQTT und daher ohne Cloud.
      Nun hab ich mal angefangen die Gartenbewässerung in Betrieb zu nehmen und steuere mit diversen Shellies die Pumpe und die Ventile. Klapp soweit alles wunderbar, habe als Backup aber ein AUTO OFF bei der Pumpe eingestellt.
      Die Restlaufzeit sehe ich im GUI des betreffenden Shellies aber nicht als Datenpunkt im iobroker.
      Kannst du das als Datenpunkt hinzufügen oder geht das mit MQT und HTTP nicht?
      • B bommel_030
        haus-automatisierungH Offline
        #108
        @bommel_030 sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
        Ich wüsste gar nicht, dass man die Restlaufzeit überhaupt irgendwo sehen kann?! Oder ist das neu in den letzten Firmware Versionen? Habe mich mit den Shelly Gen 1 länger nicht beschäftigt.
        📚 Meine Dokumentation
        B da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          bommel_030
          #109
          Seit wann man die sehen kann weiß ich nicht genau. Bei nem 2.5er der ersten Generation sieht das dann so aus:
          • B bommel_030
            #110
            Ach cool, muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Machst Du einen Issue auf GitHub?
              bommel_030
              #111
              issue #591
              Vorlage hat nur nen BUG Report zugelassen, ist ja eher nen Feature-Request ;-)
              Wenn ich mit Logs o.ä. weiterhelfen kann, jederzeit gerne.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #112
                @haus-automatisierung ich glaub, in der APP hat mans immer schon gesehn. bin mir aber nicht ganz sicher.
                geben tuts das aber schon von anfang an. verwend das bei meinem ersten shelly für den garagentor taster. inzwischen auch für die wc-lüftung.
                • AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  #113
                  @spacerx sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                  @da_woody
                  Das scheint so eine Besonderheit der Shelly's zu sein, das nur mit Cloud-Anbindung automatisch nach einer neuen FW gesucht wird. Dafür hab ich in der Vergangenheit meine Shelly's alle nacheinander mal kurz eine Verbindung zur Cloud erlaubt und schwupps wurde mir eine neue FW angezeigt.
                  Wie löst du das?
                  Mit der Cloud hat das nichts zu tun!
                  Die Shellys müssen Internetzugriff, also das Gateway und den DNS in den Interneteinstellungen eingetragen, haben. Sonst finden sie den Updateserver nicht.
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                  ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                  Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                  • AndreiosA Andreios
                    @da_woody
                    Wie löst du das?
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #114
                    @andreas-5 naja, man kann die shellys jederzeit manuell up/downgraden. gateway ja, DNS nicht unbedingt.
                    • da_WoodyD da_Woody
                      @pk68 ich den mal, kommt auf die menge an. wenn du mit COaP keine probleme hast, würde ich eine 2. instanz für MQTT machen.
                      Andre105
                      schrieb am zuletzt editiert von Andre105
                      #115
                      @da_woody sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                      Ich habe auch noch alte Shelly Gen 1. am laufen.COaP
                      Habe jetzt mal ein 1 Plus gekauft,und den Adapter umgestellt auf Mqtt.
                      Dann hat er den neuen gefunden(1Plus),aber die alten gehen nicht mehr zu steuern.
                      Soll ich einen 2. Shelly Adapter installieren und den auf Mqtt umstellen?
                      Laufen dann beide Generationen?
                      Auch über die Cloud noch?
                      • A Andre105
                        duejo
                        #116
                        @andre105 Moin, habe Deinen comment gerade zufällig gesehen, Adapter 5.0.2 ist ja schon älter. Im stable gibt es 6.0.0 und im beta 6.2.4. Beide laufen bei mir stabil. Wenn Du MQTT und COAP nutzen möchtest, musst Du 2 Instanzen im Adapter anlegen, eine als MQTT konfiguriert, die andere als COAP. MQTT und Cloud schließen sich m.W. gegenseitig aus. Bei der COAP Konfiguration der Shelly mußt Du auf das Thema mcast/unicast achten. Schau in die Doku des Adapters, ist da beschrieben.
                        Beste Grüße
                        • D duejo
                          Beste Grüße
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #117
                          @duejo fast richtig. ich hab auch eine auf CoAP und die 2. für neue geräte mit MQTT. allerdings, die neuen können auch mit MQTT in die cloud. das ist auch der grund, warum ich die Gen1 auf CoAP lasse. ich verwende die cloud als backup, sollte mein server abnippeln.
                          @Andre105
                          logisch, die alten sind ja im gerät selber auf CoAP eingestellt.
                          stell den adapter wieder zurück, mach eine 2. instanz dann für MQTT. dann sollte alles funktionieren.
                          D A 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Andre105
                            duejo
                            #118
                            @da_woody ok, danke für die Info. Meine Gen1 auf MQTT können es nicht, was mich aber nicht stört. Wenn´s die Gen2 können, umso besser.
                            • D duejo
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #119
                              @duejo darum eben eine 2. instanz. wenns für dich egal ist, brauchst du nur eine. 👍
                                duejo
                                #120
                                @da_woody Ich fahre ein Test- und ein Prod-System. Die Aufstellung mit den 2 Instanzen hilt mir beim Ordnung-halten. Frohes Schaffen...
                                  @Andre105
                                  Andre105
                                  #121
                                  Hier mal der Shelly Plus 1 im der 2. Instanz
                                  Hier die alten Shelly Gen1.
                                  In der App.
                                  Alle Shellys Funktionieren in der Cloud.
                                  Jetzt hast geklappt.
                                  Werde es mal testen.
                                  • H Offline
                                    Hausbaer
                                    #122
                                    Gibt's hier eigentlich schon was bzgl. Shelly 3 Pro?
                                    • A Andre105
                                      In der App.
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #123
                                      @andre105 hmm, automatisches aktualisieren mal weg. das macht man über die app.
                                      als nächstes, mal den adapter aktualisieren! du bist auf einer uralt version!
                                      sieht heute so aus:
                                      • FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                        #124
                                        @haus-automatisierung herzlichen Dank für deine Mühen und das neue Update 6.4.3.
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                        da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FabioF Fabio
                                          Fabio
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #125
                                          @fa-bio dem kann ich mich nur anschließen!
                                          auch wenn ich mit dem plusaddon anfangs geschockt war. nach mehreren minuten, gefühlt stunden, waren daten da!
