  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 29 Beobachtet
    @bommel_030 sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
    Die Restlaufzeit sehe ich im GUI des betreffenden Shellies aber nicht als Datenpunkt im iobroker.
    Ich wüsste gar nicht, dass man die Restlaufzeit überhaupt irgendwo sehen kann?! Oder ist das neu in den letzten Firmware Versionen? Habe mich mit den Shelly Gen 1 länger nicht beschäftigt.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #112
    @haus-automatisierung ich glaub, in der APP hat mans immer schon gesehn. bin mir aber nicht ganz sicher.
    geben tuts das aber schon von anfang an. verwend das bei meinem ersten shelly für den garagentor taster. inzwischen auch für die wc-lüftung.
    • AndreiosA Offline
      AndreiosA Offline
      Andreios
      Forum Testing
      #113
      @spacerx sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
      @da_woody
      Das scheint so eine Besonderheit der Shelly's zu sein, das nur mit Cloud-Anbindung automatisch nach einer neuen FW gesucht wird. Dafür hab ich in der Vergangenheit meine Shelly's alle nacheinander mal kurz eine Verbindung zur Cloud erlaubt und schwupps wurde mir eine neue FW angezeigt.
      Wie löst du das?
      Mit der Cloud hat das nichts zu tun!
      Die Shellys müssen Internetzugriff, also das Gateway und den DNS in den Interneteinstellungen eingetragen, haben. Sonst finden sie den Updateserver nicht.
      Schöne Grüße
      Andreas
      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
      • AndreiosA Andreios
        @da_woody
        Wie löst du das?
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #114
        @andreas-5 naja, man kann die shellys jederzeit manuell up/downgraden. gateway ja, DNS nicht unbedingt.
        • da_WoodyD da_Woody
          @pk68 ich den mal, kommt auf die menge an. wenn du mit COaP keine probleme hast, würde ich eine 2. instanz für MQTT machen.
          Andre105
          schrieb am zuletzt editiert von Andre105
          #115
          @da_woody sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
          Ich habe auch noch alte Shelly Gen 1. am laufen.COaP
          Habe jetzt mal ein 1 Plus gekauft,und den Adapter umgestellt auf Mqtt.
          Dann hat er den neuen gefunden(1Plus),aber die alten gehen nicht mehr zu steuern.
          Soll ich einen 2. Shelly Adapter installieren und den auf Mqtt umstellen?
          Laufen dann beide Generationen?
          Auch über die Cloud noch?
          • A Andre105
            duejo
            #116
            @andre105 Moin, habe Deinen comment gerade zufällig gesehen, Adapter 5.0.2 ist ja schon älter. Im stable gibt es 6.0.0 und im beta 6.2.4. Beide laufen bei mir stabil. Wenn Du MQTT und COAP nutzen möchtest, musst Du 2 Instanzen im Adapter anlegen, eine als MQTT konfiguriert, die andere als COAP. MQTT und Cloud schließen sich m.W. gegenseitig aus. Bei der COAP Konfiguration der Shelly mußt Du auf das Thema mcast/unicast achten. Schau in die Doku des Adapters, ist da beschrieben.
            Beste Grüße
            • D duejo
              Beste Grüße
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #117
              @duejo fast richtig. ich hab auch eine auf CoAP und die 2. für neue geräte mit MQTT. allerdings, die neuen können auch mit MQTT in die cloud. das ist auch der grund, warum ich die Gen1 auf CoAP lasse. ich verwende die cloud als backup, sollte mein server abnippeln.
              @Andre105
              logisch, die alten sind ja im gerät selber auf CoAP eingestellt.
              stell den adapter wieder zurück, mach eine 2. instanz dann für MQTT. dann sollte alles funktionieren.
              D A 2 Antworten Letzte Antwort
                @Andre105
                duejo
                #118
                @da_woody ok, danke für die Info. Meine Gen1 auf MQTT können es nicht, was mich aber nicht stört. Wenn´s die Gen2 können, umso besser.
                • D duejo
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #119
                  @duejo darum eben eine 2. instanz. wenns für dich egal ist, brauchst du nur eine. 👍
                    duejo
                    #120
                    @da_woody Ich fahre ein Test- und ein Prod-System. Die Aufstellung mit den 2 Instanzen hilt mir beim Ordnung-halten. Frohes Schaffen...
                      @Andre105
                      Andre105
                      #121
                      Hier mal der Shelly Plus 1 im der 2. Instanz
                      Hier die alten Shelly Gen1.
                      In der App.
                      Alle Shellys Funktionieren in der Cloud.
                      Jetzt hast geklappt.
                      Werde es mal testen.
                      • H Offline
                        Hausbaer
                        #122
                        Gibt's hier eigentlich schon was bzgl. Shelly 3 Pro?
                        • A Andre105
                          In der App.
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #123
                          @andre105 hmm, automatisches aktualisieren mal weg. das macht man über die app.
                          als nächstes, mal den adapter aktualisieren! du bist auf einer uralt version!
                          sieht heute so aus:
                          • FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                            #124
                            @haus-automatisierung herzlichen Dank für deine Mühen und das neue Update 6.4.3.
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • Matter over Thread Hilfe
                            da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FabioF Fabio
                              Fabio
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #125
                              @fa-bio dem kann ich mich nur anschließen!
                              auch wenn ich mit dem plusaddon anfangs geschockt war. nach mehreren minuten, gefühlt stunden, waren daten da!
                              • FabioF Fabio
                                Fabio
                                haus-automatisierungH Offline
                                #126
                                @fa-bio Siehe Changelog, da haben jetzt auch andere mit angepackt:
                                6.4.5 (2023-09-26)
                                (klein0r) Added Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM
                                (klein0r) Added Shelly Pro 3 EM 400A
                                (JuniperChris929) Added support of Shelly Plus 1 Mini + Shelly Plus 1 PM Mini
                                (BooosesThaSnipper) Added support of Shelly Plus AddOn for Gen2 Devices.
                                (D1gitaldad) Added support of Plus PM Mini
                                📚 Meine Dokumentation
                                FabioF jmeister79J B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  6.4.5 (2023-09-26)
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #127
                                  @haus-automatisierung dann Danke ich natürlich auch allen anderen dafür das ist echt Mega von euch. 👍 👍 👍 👍
                                  Herzliche grüße an euch
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                    6.4.5 (2023-09-26)
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                                    #128
                                    @haus-automatisierung Leider klappt der Shelly Plus 1 Mini mit der Version nicht mehr.
                                    Bei der 6.4.3 Ging es wenn man Den mqtt Prefix im Shelly auf shellyplus1mini änderte.
                                    Nach Update auf 6.4.5 ging es dann nicht mehr und ich hab auf den Standard mxtt Prefix geändert "shelly1mini" und der geht leider auch nicht mit der 6.4.5.
                                    [MQTT] Client Close: (shelly1mini / shelly1mini-xxxxxxxxxx / shelly1mini#xxxxxxxxxx#1) (false)
                                    shelly.0
                                    2023-09-27 20:35:54.096	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shelly1
                                    LG
                                    Nils
                                    ps.: Bin gerne bereit etwaige Testbuilds zu probieren und bugreporting zu machen, falls keiner die Shelly Hardware hat.
                                    • jmeister79J jmeister79
                                      shelly.0
                                      LG
                                      Nils
                                      #129
                                      @jmeister79 Ich müsste mir dazu angucken wie das implementiert wurde. Schaffe ich erst nächste Woche
                                      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #130
                                        @haus-automatisierung keine Eile!!
                                        wie krieg ich die Beta 6.4.3 denn wieder?
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #131
                                          @jmeister79
                                          in der Konsole :
                                          iob upgrade iobroker.shelly@6.4.3
