  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • D duejo
    @andre105 Moin, habe Deinen comment gerade zufällig gesehen, Adapter 5.0.2 ist ja schon älter. Im stable gibt es 6.0.0 und im beta 6.2.4. Beide laufen bei mir stabil. Wenn Du MQTT und COAP nutzen möchtest, musst Du 2 Instanzen im Adapter anlegen, eine als MQTT konfiguriert, die andere als COAP. MQTT und Cloud schließen sich m.W. gegenseitig aus. Bei der COAP Konfiguration der Shelly mußt Du auf das Thema mcast/unicast achten. Schau in die Doku des Adapters, ist da beschrieben.
    Beste Grüße
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #117
    @duejo fast richtig. ich hab auch eine auf CoAP und die 2. für neue geräte mit MQTT. allerdings, die neuen können auch mit MQTT in die cloud. das ist auch der grund, warum ich die Gen1 auf CoAP lasse. ich verwende die cloud als backup, sollte mein server abnippeln.
    @Andre105
    Dann hat er den neuen gefunden(1Plus),aber die alten gehen nicht mehr zu steuern.
    logisch, die alten sind ja im gerät selber auf CoAP eingestellt.
    stell den adapter wieder zurück, mach eine 2. instanz dann für MQTT. dann sollte alles funktionieren.
    D A 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @Andre105
      duejo
      #118
      @da_woody ok, danke für die Info. Meine Gen1 auf MQTT können es nicht, was mich aber nicht stört. Wenn´s die Gen2 können, umso besser.
      • D duejo
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #119
        @duejo darum eben eine 2. instanz. wenns für dich egal ist, brauchst du nur eine. 👍
          duejo
          #120
          @da_woody Ich fahre ein Test- und ein Prod-System. Die Aufstellung mit den 2 Instanzen hilt mir beim Ordnung-halten. Frohes Schaffen...
            @Andre105
            Andre105
            schrieb am zuletzt editiert von Andre105
            #121
            @da_woody sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
            Hier mal der Shelly Plus 1 im der 2. Instanz
            Hier die alten Shelly Gen1.
            In der App.
            Alle Shellys Funktionieren in der Cloud.
            Jetzt hast geklappt.
            Werde es mal testen.
            • H Offline
              Hausbaer
              #122
              Gibt's hier eigentlich schon was bzgl. Shelly 3 Pro?
              • A Andre105
                In der App.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #123
                @andre105 hmm, automatisches aktualisieren mal weg. das macht man über die app.
                als nächstes, mal den adapter aktualisieren! du bist auf einer uralt version!
                sieht heute so aus:
                • FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  #124
                  @haus-automatisierung herzlichen Dank für deine Mühen und das neue Update 6.4.3.
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    Fabio
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #125
                    @fa-bio dem kann ich mich nur anschließen!
                    auch wenn ich mit dem plusaddon anfangs geschockt war. nach mehreren minuten, gefühlt stunden, waren daten da!
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      haus-automatisierungH Offline
                      #126
                      @fa-bio Siehe Changelog, da haben jetzt auch andere mit angepackt:
                      6.4.5 (2023-09-26)
                      (klein0r) Added Shelly Pro Dual Cover/Shutter PM
                      (klein0r) Added Shelly Pro 3 EM 400A
                      (JuniperChris929) Added support of Shelly Plus 1 Mini + Shelly Plus 1 PM Mini
                      (BooosesThaSnipper) Added support of Shelly Plus AddOn for Gen2 Devices.
                      (D1gitaldad) Added support of Plus PM Mini
                      📚 Meine Dokumentation
                      FabioF jmeister79J B 3 Antworten Letzte Antwort
                        6.4.5 (2023-09-26)
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #127
                        @haus-automatisierung dann Danke ich natürlich auch allen anderen dafür das ist echt Mega von euch. 👍 👍 👍 👍
                        Herzliche grüße an euch
                        Fabio
                        Iobroker:
                          6.4.5 (2023-09-26)
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
                          #128
                          @haus-automatisierung Leider klappt der Shelly Plus 1 Mini mit der Version nicht mehr.
                          Bei der 6.4.3 Ging es wenn man Den mqtt Prefix im Shelly auf shellyplus1mini änderte.
                          Nach Update auf 6.4.5 ging es dann nicht mehr und ich hab auf den Standard mxtt Prefix geändert "shelly1mini" und der geht leider auch nicht mit der 6.4.5.
                          [MQTT] Client Close: (shelly1mini / shelly1mini-xxxxxxxxxx / shelly1mini#xxxxxxxxxx#1) (false)
                          shelly.0
                          2023-09-27 20:35:54.096	error	[MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shelly1
                          LG
                          Nils
                          ps.: Bin gerne bereit etwaige Testbuilds zu probieren und bugreporting zu machen, falls keiner die Shelly Hardware hat.
                          • jmeister79J jmeister79
                            shelly.0
                            LG
                            Nils
                            #129
                            @jmeister79 Ich müsste mir dazu angucken wie das implementiert wurde. Schaffe ich erst nächste Woche
                            jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #130
                              @haus-automatisierung keine Eile!!
                              wie krieg ich die Beta 6.4.3 denn wieder?
                              • GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #131
                                @jmeister79
                                in der Konsole :
                                iob upgrade iobroker.shelly@6.4.3
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @jmeister79
                                  in der Konsole :
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  #132
                                  @glasfaser said in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
                                  bester Mann!!, ist in meine Knowledgebase gewandert.
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    #133
                                    @jmeister79 wo finde ichd enn den Quellcode zur Laufzeit. Ich hatte das schonmal selber händisch bei zigbee gefixt aber das ist laaange her...
                                    [edit] hab den Code zwischen 6.4.3 und 6.4.5 mal verglichen, wüsste nicht warum das nicht gehen sollte...
                                    seltsam.
                                    Morgen mal in Ruhe nachspielen
                                      6.4.5 (2023-09-26)
                                      BooosesThaSnipper
                                      #134
                                      danke für die Erwähnung, versuche mich die nächste Zeit tiefer in den Quellcode einzuarbeiten. Respekt für deine ganzen Commits in der Vergangenheit, obwohl du in deinem Haus ein KNX Setup nutzt und keine Shellies. Verstehe daher deine Hilferufe nur zu gut!
                                      @ All
                                      Es ist mein erster Commit, bin mir daher unsicher ob mein Code wirklich stabil läuft. Luftfeuchtigkeit für den DHT22 sollte mit der nächsten Version kommen, PR habe ich bereits commitet.
                                      Freue mich daher über Feedback.
                                        Aktuelle Test Version 5.2.0
                                        Veröffentlichungsdatum 16.02.2022
                                        Github Link bitte über beta Repository installieren und nicht über GitHub
                                        Moin zusammen - ich habe ganz viel am ioBroker Shelly-Adapter umgebaut und diesen für alle "Gen2"-Geräte erweitert. Bitte mal testen ob die Version bei Euch stabil läuft. Ich kann leider nicht alle Kombinationen testen die es so gibt. Also
                                        • Geräte mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
                                        • MQTT-Broker mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
                                        • Input-Einstellungen in allen Kombinationen
                                        • Leistungsmessung der Plus- und Pro-Geräte
                                        • Namen von Kanälen und Geräten bearbeiten
                                        • Timer-Einstellungen der Relais prüfen
                                        Falls etwas nicht geht, bitte einen Issue erfassen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/new/choose
                                        Vorher bitte suchen, ob es schon einen Issue zu dem Thema gibt
                                        Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                        • (klein0r) Added Shelly Pro 1
                                        • (klein0r) Added Shelly Pro 1 PM
                                        • (klein0r) Added Shelly Pro 2
                                        • (klein0r) Added Shelly Pro 2 PM
                                        • (klein0r) Added Shelly Plus 2 PM
                                        • (klein0r) Allow to change device and channel names of generation 2 devices
                                        • (klein0r) Added auto on/off timers for generation 2 devices
                                        • (klein0r) Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
                                        • (klein0r) Added support of covers / shutters for generation 2 devices
                                        • (klein0r) Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #135
                                        @haus-automatisierung @theimo1221 vielen Dank euch beiden für die 6.5.0. 👍 💪
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        haus-automatisierungH jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FabioF Fabio
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          #136
                                          @fa-bio 6.6.0 ist eigentlich spannender 🙃
                                          https://forum.iobroker.net/topic/69212/shelly-6-6-0-mit-blu-geräten-bluetooth-low-energy
