  4. Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert
148 Beiträge 26 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 29 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    w00dy
    @Thomas-Braun , @da_Woody
    Ich dachte immer, dass das beta Repo. mit der Installation vorgegeben ist und ggf. mit Updates angepasst wird.
    Ich wusste nicht, dass ich die Repo's selber pflegen muss. Ok, dann muss ich mal suchen, ob es hier dazu ne Übersicht gibt, wo man auf dem laufenden gehalten wird.
    Mit dem hier gehts: http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
    LG,
    w00dy
    • W w00dy
      @w00dy sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
      Ja. Wird mit Updates ggf. angepasst. So ist mal irgendwann die Bezeichung von 'latest' auf 'beta' geändert worden.
      Man kann. Im Normalfall MUSS man das nicht. Ich hab gerne Alternativen zur Hand, deswegen hab ich mir die live-Variante mal angelegt.
      • W w00dy
        @spacerx Das Repo steht auf beta, siehe 2. Bild. Aktualsieren bringt keinen Unterschied.
        Die Ausgabe stimmt mit der in Bild 1 hinterlegten Repos überein. Außer "influxdb" wird mir kein weiteres Update angezeigt.
        pi@ioBroker:~ $ iobroker repo list
        stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo: beta
        pi@ioBroker:~ $ iobroker upgrade -i
        This upgrade of "influxdb" will introduce the following changes:
        -> 2.2.0:
        Added option to store metadata (q, ack, from) as tags instead of fields for Influx 2.x - see README!
        Failure to update/set retention policy will now cause warning instead of error/restart, to support more restrictive DB setups
        (Excodibur/Apollon77) Bug fixes and adjustments
        -> 2.1.1:
        IMPORTANT: The adapter now requires Admin 5.1.15+ and js-controller 3.3+! For other admin or js-controller versions please use the former v1.9.5 of thi adapter.
        Added InfluxDB 2.0 support
        Adjust Retention handling on Database level to work for InfluxDB 1.x and 2.x
        Removed retention options on datapoint level because never worked and also not supported really by InfluxDB anymore
        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
        Would you like to upgrade influxdb from @1.9.5 to @2.2.0 now? [(y)es, (n)o]: n
        No upgrade of "influxdb" desired.
        pi@ioBroker:~ $
        @da_Woody Doch, ist auf v5.2.2
        EDIT: Habe die 5.2.0 jetzt über die Katze installiert. Dennoch würde mich interessieren, warum die Version mir nicht im beta Repo angezeigt wird.
        haus-automatisierungH Offline
        Nein, darüber hast Du nicht die Version 5.2.0 installiert, sondern den letzten Stand aus dem Repo (welcher bereits von 5.2.0 abweicht).
        Ansonsten ruf doch mal die URL http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json selbst im Browser auf und such nach "shelly". Dort wird ganz klar die 5.2.0 ausgeliefert. Aus irgend einem Grund wird also dein Repo nicht aktualisiert.
        Führe auf der Shell mal folgendes aus:
        iobroker update
        Damit wird (wie bei apt) das Repository aktualisiert.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @michael-1975 Das kann viele Gründe haben:
          • Du hast Shelly "Generation 1" Geräte mit CoAP im Shelly-Adpater, aber die "Generation 2" Geräte unterstützen das Protokoll nicht mehr. Steht in der Doku
          • Du hast den MQTT-Broker, welcher vom Shelly-Adapter im MQTT-Modus gestartet wird, nicht richtig im Shelly Pro 4 PM konfiguriert. Wie das geht, steht in der Doku.
          Du musst mir schon etwas mehr Infos geben ;)
          P Online
          P Online
          pk68
          @haus-automatisierung sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
          Kurze Zwischenfrage: Sollte man deshalb Gen1 Geräte von CoAP auf MQTT umstellen. Oder sollte man, wenn man Gen2 anschafft, mit einer 2. Shelly Adapter Instanz arbeiten? Danke.
          Auchso meine Shellies haben noch Firmware v1.10.4.
          da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pk68
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @pk68 ich den mal, kommt auf die menge an. wenn du mit COaP keine probleme hast, würde ich eine 2. instanz für MQTT machen.
            gruß vom Woody
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pk68
              @pk68 sagte in Shelly Adapter 5.2.0 für Plus- und Pro-Geräte erweitert:
              Wie Du Lust hast. Geht beides.
              • P Online
                P Online
                pk68
                Danke Euch beiden. Ich habe ja nur 4 Shellies (3x RGBW2 und 1x Shelly 1). Da ist das ja kein großer Aufwand auf MQTT umzustellen. Ich hatte das schon mal vor einiger Zeit gemacht, aber die RGBW2 funktionierten danach nicht wie geschünscht.
                Wie bewertet ihr die Qualität der Shelly Updates? Ich habe in der letzten Zeit keine Updates mehr eingespielt. Laut Shelly Forum hatte neuere Firmware hin und wieder Bugs. Da hatte ich keine Lust zu.
                • P pk68
                  Was soll man da antworten? :)
                  Nenne ein System, welches bei einem Update noch nie einen Bug hatte.
                  Es kommen oft neue Features dazu. Und ich teste bei der Adapter-Entwicklung keine Shelly-Versionen von Anno und gehe immer von der aktuellsten Version aus.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    P Online
                    P Online
                    pk68
                    schrieb am zuletzt editiert von pk68
                    Ja schon klar, ich arbeite selber in der Entwicklung. Aber die Einen geben sich halt mehr Mühe als die Anderen.
                    Aus deiner Antwort lese ich heraus, dass du immer die aktuelle Firmware verwendest und damit wenig Probleme hast?
                    • P pk68
                      @pk68 Ich selbst habe kein einziges Shelly-Gerät produktiv im Einsatz.
                        iobroker update
                        W Offline
                        W Offline
                        w00dy
                        schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                        Hm, irgenwie kann ich das nicht nachvollziehen. Mit der Repo.Quelle "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json " ging es zuletzt definitiv nicht. Heute habe ich es erneut mit dieser getestet und nun werden mir auch hier die Updates angezeigt. Ist jetzt auch egal, haupsache es läuft. Werde zur Sicherheit dennoch zusätzlich das "live-Repo" drin lassen.
                        Aber zum nächsten Problem:
                        Bei meinen Shelly 1 plus wird mit der v5.2.0 das Schalten über den angschlossenen Schalter nicht mehr ausgewertet. Kann das jemand bestätigen?
                        LG,
                        w00dy
                        haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W w00dy
                          schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                          1. in welchem Datenpunkt erwartest Du die Änderung?
                          2. Alles so konfiguriert, wie in der Doku angegeben? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
                          Und nein, ich kann das nicht bestätigen. Bei mir laufen alle getesteten Kombinationen mit dem Shelly Plus 1, 1PM und 2PM.
                          Wenn Du solche "Fehler" meldest wären mehr Infos schön. Wie hast Du den Relay-Input konfiguriert? Button oder Taster angeschlossen? Welche Firmware-Version ist auf dem Shelly installiert usw.
                          • W w00dy
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @w00dy hab zwar noch keine plus geräte in den fingern gehabt, aber wie ist der Tasten/Schaltertyp eingestellt?
                            da sind schon unterschiede drinnen...
                            gruß vom Woody
                              W Offline
                              W Offline
                              w00dy
                              Alles gut! Ich habe ja nicht behauptet, dass das ein genereller Fehler sei, sondern, das es bei „mir“ ein Problem ist.
                              Vor der v5.2.0 wurde das, glaube ich, in den Objekten unter „Input input/detach“ via true/false ausgewertet, was auch funktionierte.
                              Mit der v.5.2.0 würde ich es so in den Objekten irgendwo unter „Input0“ und vermutlich unter „Status“ erwarten. Allerdings ändert sich hier beim Schalten nichts.
                              Shelly 1 plus Config:
                              Select input button/switch mode = switch
                              Set relay type = Follow
                              Firmware = 0.9.3
                              EDIT: Fehler gefunden. Im Shelly sollte jetzt „Generic status update over MQTT“ aktiviert sein. Zuvor ging es wohl auch ohne.
                              LG,
                              w00dy
                              • W w00dy
                                Firmware = 0.9.3
                                Ja, nur da war es eigentlich nicht richtig einsortiert, weil Shelly jetzt pro "Typ" ein eigenen Channel vorsieht, unter welchem die komplette Konfiguration stattfindet. Hatte es erst übernommen, wie es bei den Gen1-Geräten gemacht wird. Aber damit vermischt man die Konzepte. Als ich dann immer mehr Input-Optionen aufgenommen habe, bin ich zum "Shelly-Design" zurückgegangen und habe das getrennt.
                                Wobei auch auf der Shelly-Weboberfläche die Konfiguration etwas vermischt wird.
                                  Aktuelle Test Version 5.2.0
                                  Veröffentlichungsdatum 16.02.2022
                                  Github Link bitte über beta Repository installieren und nicht über GitHub
                                  Moin zusammen - ich habe ganz viel am ioBroker Shelly-Adapter umgebaut und diesen für alle "Gen2"-Geräte erweitert. Bitte mal testen ob die Version bei Euch stabil läuft. Ich kann leider nicht alle Kombinationen testen die es so gibt. Also
                                  • Geräte mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
                                  • MQTT-Broker mit Passwort- / ohne Passwort-Schutz
                                  • Input-Einstellungen in allen Kombinationen
                                  • Leistungsmessung der Plus- und Pro-Geräte
                                  • Namen von Kanälen und Geräten bearbeiten
                                  • Timer-Einstellungen der Relais prüfen
                                  Falls etwas nicht geht, bitte einen Issue erfassen: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/new/choose
                                  Vorher bitte suchen, ob es schon einen Issue zu dem Thema gibt
                                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                  • (klein0r) Added Shelly Pro 1
                                  • (klein0r) Added Shelly Pro 1 PM
                                  • (klein0r) Added Shelly Pro 2
                                  • (klein0r) Added Shelly Pro 2 PM
                                  • (klein0r) Added Shelly Plus 2 PM
                                  • (klein0r) Allow to change device and channel names of generation 2 devices
                                  • (klein0r) Added auto on/off timers for generation 2 devices
                                  • (klein0r) Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
                                  • (klein0r) Added support of covers / shutters for generation 2 devices
                                  • (klein0r) Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                  @haus-automatisierung ich habe da eine Frage an dich. Habe das Update ausgeführt was einwandfrei geklappt hat und auch läuft.
                                  Mir ist aber aufgefallen das unter Objekten die Farbe im Bereich Shelly Objekte nicht stimmt, sollte und war vorher schwarz und ist jetzt weiß.
                                  Das Verhalten zeigt sich in Google Chrome unter Windows wie auch im iPad. Hatte nach Download vom Shellyadapter auch wieder zurück auf Stable gestellt. Iobroker ist aktuell.
                                  Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                  • FabioF Fabio
                                    Grüße
                                    Fabio
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    @fa-bio das liegt sicher an der neuen farbgebung rot grün, dadurch wird im dark ode der HG invertiert...
                                    gruß vom Woody
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @da_woody vielen Dank für die Antwort, was heißt das genau? Bleibt das jetzt so oder wird es wieder schwarz in der Stable Version?😉
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @fa-bio hat nix mit dem shelly adapter zu tun, das macht der ioB
                                        gruß vom Woody
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          @da_woody ich will nicht nerven aber er hat das erst gemacht nach dem Update vom Shelly Adapter vorher war das schwarz. Wenn es vom ioBroker wäre dann hätte ich das doch auch bei anderen Objekten oder?
                                          Iobroker:
