  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    2.6k
    4.6k
    4.0k
199 Beiträge 15 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
    @gargano Habe erst bei Lenti geschaut, aber auch bei dir sehe ich sie nicht:
    Hast du einen Link?
    Geht um die hier:
    VG
    Axel
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #161
    @axel-koeneke
    https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer/software_esp32
    • Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      #162
      @gargano So, neuer Versuch - leider kein Erfolg...
      So geflashed (wie im GIT beschrieben):
      Kannst du im GIT nochmal alle Dateien aktualisieren?
      Anscheinened vertragen sich die Datein nicht mehr "OVERLAP"...
      VG
      Axel
      • GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #163
        @axel-koeneke Habs gerade probiert :
        Aus dem Git :
        für Bootloader etc.
        Für Firmware
        https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer/releases/WTH32/1.4.2_Dev
        Wo hast Du die Files her ?
        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarganoG Gargano
          Aus dem Git :
          für Bootloader etc.
          Für Firmware
          Axel Koeneke
          #164
          @gargano Files sind alle vom GIT.
          Dein Screenshot unterscheidet sich auch von der Anleitung im GIT...
          Habe es jetzt zig Mal probiert - ständig Fehler. Ich weiß das die WT's immer Probleme machen (habe schon einige mit Tosmota und WLED geflashed), aber der hier raubt mir den letzten Nerv.
          Ich werde es nächste Woche nochmal versuchen.
          Hast du bei der Auswahl des ESP's (beim Start des Download Tolls) einen speziellen Typ ausgewählt, oder ein Standart ESP32?
          Sehe gerade das meine "alten V1.4 vom Typ ESP32-WROMM WT32" sind. Der neue, der bei dem Bausatz dabei war, ist ein WT32-S1. Vielleicht liegt hier das Problem.
          VG
          Axel
            VG
            Axel
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #165
            @axel-koeneke von welchem Git? Das was ich angegeben hab ? Ich habs mit normalem Esp32 Einstellung geflasht
            • GarganoG Gargano
              Axel Koeneke
              #166
              @gargano Ja von deiner Quelle. Ich Probiere es die Tage nochmal mit dem Läpi.
              Melde mich dann wieder.
              VG
              Axel
                Axel Koeneke
                #167
                @gargano So, habe es endlich geschafft.
                Erst nachdem ich dein Repo als ZIP runter geladen habe konnte ich den WT32 erfolgreich flashen.
                Wenn man direkt aus GIT die Dateien lädt, sind sie komplett nutzlos. Das habe ich so noch nicht gehabt.
                Beim "Link speichern unter" sind bis auf die ESP32_Firmware, alle anderen Dateien ca 340KB groß.
                Die entpackten aus der Repo sind deutlich kleiner und funktionieren sofort.
                Diese ließen sich sogar problemlos mit dem Web-Flasher brennen... https://esp.huhn.me/
                BTW: Hat schon mal jemand das Script für die MQTT Befehle per Blockly gebaut? Ich würde gern alles übersichtlich mit Blockly aufbauen. Das Script für ein Ventil ist ja überschaubar, bei 12 wird das schnell unübersichtlich.
                VG
                Axel
                  VG
                  Axel
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #168
                  Hast Du die Files als Raw Files runtergeladen? Wenn nicht, dann sind die Files größer. Unter Relases/Latest sind immer die aktuellen bin Files
                    roroge
                    #169
                    Re: Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
                    Ich habe die Steuerung erst seit 2 Wochen in Betrieb. Ich bin also noch "Anfänger" und weiß somit noch nicht alle
                    Einstellmöglichkeiten dieser wunderbaren Entwicklung der Beiden.
                    Sie läuft auf Ein/Heizung. Also auf Automatik
                    Die Stellmotoren arbeiten selbstständig über die Temperaturen in den Räumen und den eingestellten Sollwerten.
                    Jetzt meine Frage.
                    Ist es möglich, einem Stellmotor nur die Öffnung Target % zukommen zu lassen.
                    Also eine "manuelle" Öffnung des Stellmotors ohne "Eingriff" der VDMot.
                    • R roroge
                      Jetzt meine Frage.
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #170
                      @roroge Ja geht, Dazu entweder über die Website auf Status den Wert eingeben.Vorher Enablen.
                      Oder über Mqtt ( target) :
                      Wenn dies dauerhaft sein soll. dann den Heizkreis aus der Regelung rausnehmen.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GarganoG Gargano
                        roroge
                        #171
                        @gargano hat alles geklappt und funktioniert bestens.
                        Ich habe jetzt auch mehrere 1Wire Temperatursensoren angeschlossen.
                        Alle wurden erkannt und funktionieren.
                        Ich habe aber deren Namen des öfteren geändert.
                        Es sind allerdings im IoBroker oder auch im MQTT Explorer immer auch noch die alten Namen vorhanden.
                        Wie kann ich diese endgültig "löschen", damit ich nur die aktuellen Namen angezeigt bekomme.
                        • R roroge
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #172
                          @roroge Unter Objekte in der entsprechenden Mqtt-Instanz die alten Objekte komplett löschen.
                          • GarganoG Gargano
                            roroge
                            #173
                            @gargano
                            Ich habe nun auch bereits 8 1-Wire Temperatursensoren angeschlossen. Alle liefern ihre Daten ab. Diese allerdings nicht immer. Muß bei entsprechender Anzahl an Sensoren evtl. noch eine Änderung/Modifikation in der Verkabelung
                            durchgeführt werden ? (Ein Widerstand zwischen Datenleitung und Versorgung ??)
                            Oder aber , sind die neuen Sensoren nicht einwandfrei ?
                            Danke für die Hilfen
                            • R roroge
                              @gargano
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #174
                              @roroge probier mal ein 4,7k Widerstand zwischen Data und Vcc direkt am Controller. Kannst ja am Stecker mit anschrauben.
                              • GarganoG Gargano
                                roroge
                                #175
                                @gargano ich habe 7 Sensoren angeschlossen, einen weiteren noch dazu. Jetzt aber ist scheinbar etwa "kaputt" gegangen. Ich bekommen nun keinen Einzigen mehr angezeigt. Kann ich hier noch etwas "reparieren, ohne neue Hardware kaufen zum müssen ?
                                • R roroge
                                  roroge
                                  #176
                                  @roroge alles wieder ok, hab es hinbekommen.
                                  • R roroge
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #177
                                    @roroge was war es?
                                    • GarganoG Gargano
                                      @roroge was war es?
                                      roroge
                                      #178
                                      @gargano
                                      Die Sicherung F1 hatte dann auch noch ausgelöst. Somit war die gesamte VdMot ohne Strom.
                                      Diese Sicherung habe ich ersetzt. Dann arbeitete die VdMot wieder.
                                      Allerdings ging nach wie vor der 1 Wire Bus nicht. Ein neuer STM32 hat dann den gewünschten Erfolg gebracht.
                                      Was mir aufgefallen ist.
                                      Einer der Temperatursensoren war sehr heiß. Hatte auch fehlerhafte 127°C angezeigt.
                                      Diesen habe ich dann natürlich auch ausgetauscht.
                                      Ob dieser Sensor das ursprüngliche Problem war, kann ich nicht sagen.
                                      Ich bin aber froh, das ich eure VdMot wieder zum laufen gebracht habe.
                                      • E Offline
                                        Elluminatus
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                                        #179
                                        Hallo in die Runde, ich habe meinen VDMot nun seit gut 2,5 Jahren in Betrieb. Läuft seitdem tadellos! Nun wollte ich gerne mal die Firmware und die Software aktualisieren. Ich habe bei Github mal gesehen was es alles verändert wurde und bin nun etwas verunsichert.
                                        Ich habe noch die Version 1.0.8_Dev build für den WT32 Controller und die Version 1.0.8_Dev_C2 build für den STM32 Controller. Sehr alt ich weiß.
                                        Wie sollte ich am besten updaten? Kann ich sofort auf die aktuelle Version gehen oder sollte ich zunächst einen Zwischenschritt machen? Wie gehe ich hier am besten vor und was ist alles zu beachten bzw. an Veränderungen einzutragen?
                                        Es grüße Euch Elluminatus
                                        • E Elluminatus
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #180
                                          @Elluminatus auf welchem Github hast Du geschaut?
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
