  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    2.6k
    4.6k
    4.0k
199 Beiträge 15 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @sevensworld gelb heißt, dass mindestens ein Versuch bei der Kalibrierung nicht funktioniert hat. D.h. die Anzahl der Counts war kleiner als die min. Counts.
    Änderung 1.3.6 : Bugfix für nicht existente sntp Server. Motorsteurung.
    Sevensworld
    #141
    @gargano Das mit der gelben Markierung bleibt dann bis zur nächsten Kalibrierung?
    • S Sevensworld
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #142
      @sevensworld ja
        Sevensworld
        #143
        Gibt's schon Neuigkeiten zu der 1.3.6 ? 😇
        • S Sevensworld
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #144
          @sevensworld Ja, schau mal ganz oben, oder auf Telegram
            TinkyWinky
            #145
            Mir fehlt offenbar ein Detail zur Inbetriebnahme. Der Aufbau des bei Tindie gekauften Controllerboards klappte problemlos, die Inbetriebnahme leider nicht.
            Nach Anlegen von 12V leuchten beide PWR Dioden auf dem WT32 und dem STM32 Board. Der Ethernet Socket zeigt Power (grün) und Traffic (gelb). Die Stromaufnahme pendelt sich bei 82mA ein.
            Wireshark zeigt DHCP Packages (von MAC Adresse aus dem Espressif Range 08:f9:e0 nach 255.255.255.255) und anschließend ARP Announcement Broadcasts mit der von der FritzBox erhaltenen IP Adresse. Sollte das Board sein.
            Nun weiß ich leider nicht weiter. Per HTTP kann ich mich nicht verbinden (das Board antwortet mit TCP Reset Packet) curl meldet Failed to connect to x.x.x.x port 80 after 0 ms: Couldn't connect to server.
            Wie kann ich das Board in Betrieb nehmen?
            • T TinkyWinky
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #146
              @tinkywinky Schau mal hier
              https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/FAQ#installation
              Und nimm den Code von mir
              https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer
              Bzw.
              https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/releases/tag/1.3.6
              • GarganoG Gargano
                Bzw.
                TinkyWinky
                #147
                @gargano Vielen Dank für die Rückmeldung! Die Anleitung hilft mir leider nicht abschließend. Ich habe Schwierigkeiten, herauszufinden in welchem Zustand die Boards sind.
                Da die eine Tüte mit "1.3.4" beschriftet war (bin leider unsicher, ob STM32 oder WT32), nahm ich an, dass die Boards schon mit Deiner Software bedatet sind.
                Wenn das WT32 Board bedatet ist, ist das Webinterface erreichbar, richtig? Oder anders herum: kein Webinterface, keine installierte WT32 Firmware. Dass über Ethernet regelmäßig ARP Announcements gesendet werden, ist kein Indikator dafür, dass die Firmware schon läuft, richtig?
                Wie erkenne ich, ob das STM32 Board bedatet ist? Wenn Jumper X20 offen ist (Stromaufnahme dann 96mA), blinkt auf dem STM32 Board alle 3 Sekunden eine blaue LED. Ist dies ein Indikator für irgendwas?
                • T TinkyWinky
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #148
                  @tinkywinky Das Blinken der blauen LED bedeutet, dass Stm schon programmiert ist
                  Der Wth32 muss noch programmiert werden nach Anleitung.Du hast ein Netzwerk Kabel verwendet?
                  • GarganoG Gargano
                    TinkyWinky
                    #149
                    @gargano Ah, der Nebel lichtet sich, vielen Dank dafür! ♥
                    Ja, ich habe ein Ethernetkabel am WT32 Board angeschlossen. Der Switch stellt fest, dass ordentlich gesendet und ein wenig empfangen wird, was der Wireshark auf einem am gleichen Switch hängenden Computer auch bestätigt hat.
                    • T TinkyWinky
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #150
                      @tinkywinky Dann müsste er auch eine IP Adresse gezogen haben. Schau mal in der FB nach.
                      Du kannst auch ein RS232ToUSB Adapter an X23 anschliessen (115200 BD/ 8 Bit / no parity) . Da sollten dann Logging Ausgaben zu sehen sein, wenn der ETH programmiert ist.
                      Address of Stackpointer near start is:  0x3ffb226c <\r><\n>
                      End of Stack is near: 0x3ffab17c <\r><\n>
                      Free Stack near start is:  28912 <\r><\n>
                      Free Prefs entries  347 <\r><\n>
                      Config space  2948 bytes (max 20k) <\r><\n>
                      Start Config<\r><\n>
                      SPIFFS booted<\r><\n>
                      Interface type 1<\r><\n>
                      Setup Eth 0<\r><\n>
                      Server started 0<\r><\n>
                      <\n>ETH Started<\r><\n>
                      ETH Connected<\r><\n>
                      ETH MAC: 94:3C:C6:3A:A1:93, IPv4: xxx.xxx.xxx.xxx<\r><\n>
                      FULL_DUPLEX, 100Mbps<\r><\n>
                      Setup Eth 1<\r><\n>
                      Setup Eth cable is connected<\r><\n>
                      Get time from server pool.ntp.org<\r><\n>
                      IP<\r><\n>
                      start syslog server : level = 3<\r><\n>
                      Start services<\r><\n>
                      SystemMsg: POWERON
                        Sevensworld
                        #151
                        Hi Gargano
                        Da es langsam wieder kühler wird und der Controller wieder in den Fokus rückt, muss ich mal wieder Fragen stellen ;-)
                        • Die 1.3.7 passt irgendwie nicht ganz zur MQTT Doku auf Github , denn ich finde das hier im Menü nicht:
                        Config Site -> Protocol -> Publish -> Target
                        Außerdem fehlt auch das Topic:
                        maintopic/valves/valvesubtopic/actual
                        Sind das Bugs oder stimmt die Doku nicht?
                        Aufgespielt sind jeweils die 1.3.7 , heruntergeladen am 19.07.
                        Gibt es Unterschiede in der 1.3.7 zw. Developer und Master Branch ?
                        Grüße ✋
                        • S Sevensworld
                          Hi Gargano
                          Grüße ✋
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #152
                          @sevensworld Hi,
                          ja die Doku hinkt immer etwas hinterher.
                          Im Moment sind die 1.3.7 Master und Developer gleich.
                          Es sind aber gerade einige Erweiterungen in Arbeit :
                          Implementierung von 1-Wire DS2438 zur Erfassung von Spannungen für Druck , Durchfluss...
                          Discovery für Home Assistant.
                            Sevensworld
                            #153
                            Discovery für HA? Klasse! 👍
                            Aber was ist mit den beiden angesprochenen Punkten? Das mit dem Target ist mir eigentlich egal aber die aktuelle Ventilstellung wird nicht mehr gesendet?
                            • S Sevensworld
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #154
                              @sevensworld sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                              Die aktuelle Ventilstellung ist auf
                              StationName.valves.ValveName.target (lesen und schreiben)
                              actual ist entfallen.
                              Hast Du IOBroker oder HA mit Mosquito ?
                              • GarganoG Gargano
                                Sevensworld
                                #155
                                @gargano
                                HA mit separatem Mosquitto
                                • S Sevensworld
                                  @gargano
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #156
                                  Dann bitte unbedingt in der Konfig 'strict seperate topics' einstellen.
                                  Mosquito kommt mit gleichem Topic für Lesen und Schreiben nicht zurecht.
                                  https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/MQTT
                                  Ich empfehle auch Dir ins Telegram zu schauen. Link ist ganz oben
                                  S Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GarganoG Gargano
                                    Sevensworld
                                    #157
                                    @gargano
                                    Danke, die Einstellung ist schon seit dem sie vorhanden ist aktiviert!
                                    Ich glaube das Thema hatten wir schon mal ;-)
                                    • GarganoG Gargano
                                      Axel KoenekeA Offline
                                      Axel Koeneke
                                      #158
                                      @gargano So Platine ist fertig und bereit geflashed zu werden. Im Git stehen die benötigen Datein, welche auf den ESP32 sollen.
                                      Leider fehlt aber die Patitions.bin. Das hat auch vor zwei Wochen schon mal jemand unter "requst" geschrieben.
                                      Ohne die .bin, lässt sich der ESP nicht flashen. Bitte noch hochladen.
                                      VG
                                      Axel
                                      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                        VG
                                        Axel
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #159
                                        @axel-koeneke sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                                        Patitions.bin
                                        Liegt auf meinem Git
                                        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • GarganoG Gargano
                                          Patitions.bin
                                          Axel Koeneke
                                          schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                          #160
                                          @gargano Habe erst bei Lenti geschaut, aber auch bei dir sehe ich sie nicht:
                                          Hast du einen Link?
                                          Geht um die hier:
                                          VG
                                          Axel
