  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
199 Beiträge 15 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T TinkyWinky
    @gargano Ah, der Nebel lichtet sich, vielen Dank dafür! ♥
    Ja, ich habe ein Ethernetkabel am WT32 Board angeschlossen. Der Switch stellt fest, dass ordentlich gesendet und ein wenig empfangen wird, was der Wireshark auf einem am gleichen Switch hängenden Computer auch bestätigt hat.
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #150
    @tinkywinky Dann müsste er auch eine IP Adresse gezogen haben. Schau mal in der FB nach.
    Du kannst auch ein RS232ToUSB Adapter an X23 anschliessen (115200 BD/ 8 Bit / no parity) . Da sollten dann Logging Ausgaben zu sehen sein, wenn der ETH programmiert ist.
    Address of Stackpointer near start is:  0x3ffb226c <\r><\n>
    End of Stack is near: 0x3ffab17c <\r><\n>
    Free Stack near start is:  28912 <\r><\n>
    Free Prefs entries  347 <\r><\n>
    Config space  2948 bytes (max 20k) <\r><\n>
    Start Config<\r><\n>
    SPIFFS booted<\r><\n>
    Interface type 1<\r><\n>
    Setup Eth 0<\r><\n>
    Server started 0<\r><\n>
    <\n>ETH Started<\r><\n>
    ETH Connected<\r><\n>
    ETH MAC: 94:3C:C6:3A:A1:93, IPv4: xxx.xxx.xxx.xxx<\r><\n>
    FULL_DUPLEX, 100Mbps<\r><\n>
    Setup Eth 1<\r><\n>
    Setup Eth cable is connected<\r><\n>
    Get time from server pool.ntp.org<\r><\n>
    IP<\r><\n>
    start syslog server : level = 3<\r><\n>
    Start services<\r><\n>
    SystemMsg: POWERON
      Sevensworld
      #151
      Hi Gargano
      Da es langsam wieder kühler wird und der Controller wieder in den Fokus rückt, muss ich mal wieder Fragen stellen ;-)
      • Die 1.3.7 passt irgendwie nicht ganz zur MQTT Doku auf Github , denn ich finde das hier im Menü nicht:
      Config Site -> Protocol -> Publish -> Target
      Außerdem fehlt auch das Topic:
      maintopic/valves/valvesubtopic/actual
      Sind das Bugs oder stimmt die Doku nicht?
      Aufgespielt sind jeweils die 1.3.7 , heruntergeladen am 19.07.
      Gibt es Unterschiede in der 1.3.7 zw. Developer und Master Branch ?
      Grüße ✋
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sevensworld
        Hi Gargano
        Grüße ✋
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #152
        @sevensworld Hi,
        ja die Doku hinkt immer etwas hinterher.
        Im Moment sind die 1.3.7 Master und Developer gleich.
        Es sind aber gerade einige Erweiterungen in Arbeit :
        Implementierung von 1-Wire DS2438 zur Erfassung von Spannungen für Druck , Durchfluss...
        Discovery für Home Assistant.
          Sevensworld
          #153
          Discovery für HA? Klasse! 👍
          Aber was ist mit den beiden angesprochenen Punkten? Das mit dem Target ist mir eigentlich egal aber die aktuelle Ventilstellung wird nicht mehr gesendet?
          • S Sevensworld
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #154
            @sevensworld sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
            Die aktuelle Ventilstellung ist auf
            StationName.valves.ValveName.target (lesen und schreiben)
            actual ist entfallen.
            Hast Du IOBroker oder HA mit Mosquito ?
            • GarganoG Gargano
              Sevensworld
              #155
              @gargano
              HA mit separatem Mosquitto
              • S Sevensworld
                @gargano
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #156
                Dann bitte unbedingt in der Konfig 'strict seperate topics' einstellen.
                Mosquito kommt mit gleichem Topic für Lesen und Schreiben nicht zurecht.
                https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/MQTT
                Ich empfehle auch Dir ins Telegram zu schauen. Link ist ganz oben
                S Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                • GarganoG Gargano
                  Sevensworld
                  #157
                  @gargano
                  Danke, die Einstellung ist schon seit dem sie vorhanden ist aktiviert!
                  Ich glaube das Thema hatten wir schon mal ;-)
                  • GarganoG Gargano
                    Axel KoenekeA Offline
                    Axel Koeneke
                    #158
                    @gargano So Platine ist fertig und bereit geflashed zu werden. Im Git stehen die benötigen Datein, welche auf den ESP32 sollen.
                    Leider fehlt aber die Patitions.bin. Das hat auch vor zwei Wochen schon mal jemand unter "requst" geschrieben.
                    Ohne die .bin, lässt sich der ESP nicht flashen. Bitte noch hochladen.
                    Axel
                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                      Axel
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #159
                      @axel-koeneke sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                      Patitions.bin
                      Liegt auf meinem Git
                      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GarganoG Gargano
                        Patitions.bin
                        Axel Koeneke
                        schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                        #160
                        @gargano Habe erst bei Lenti geschaut, aber auch bei dir sehe ich sie nicht:
                        Hast du einen Link?
                        Geht um die hier:
                        Axel
                          Hast du einen Link?
                          Geht um die hier:
                          Axel
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #161
                          @axel-koeneke
                          https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer/software_esp32
                          • Axel KoenekeA Offline
                            Axel Koeneke
                            #162
                            @gargano So, neuer Versuch - leider kein Erfolg...
                            So geflashed (wie im GIT beschrieben):
                            Kannst du im GIT nochmal alle Dateien aktualisieren?
                            Anscheinened vertragen sich die Datein nicht mehr "OVERLAP"...
                            Axel
                            • GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #163
                              @axel-koeneke Habs gerade probiert :
                              Aus dem Git :
                              für Bootloader etc.
                              Für Firmware
                              https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer/releases/WTH32/1.4.2_Dev
                              Wo hast Du die Files her ?
                              • GarganoG Gargano
                                Aus dem Git :
                                für Bootloader etc.
                                Für Firmware
                                Axel Koeneke
                                #164
                                @gargano Files sind alle vom GIT.
                                Dein Screenshot unterscheidet sich auch von der Anleitung im GIT...
                                Habe es jetzt zig Mal probiert - ständig Fehler. Ich weiß das die WT's immer Probleme machen (habe schon einige mit Tosmota und WLED geflashed), aber der hier raubt mir den letzten Nerv.
                                Ich werde es nächste Woche nochmal versuchen.
                                Hast du bei der Auswahl des ESP's (beim Start des Download Tolls) einen speziellen Typ ausgewählt, oder ein Standart ESP32?
                                Sehe gerade das meine "alten V1.4 vom Typ ESP32-WROMM WT32" sind. Der neue, der bei dem Bausatz dabei war, ist ein WT32-S1. Vielleicht liegt hier das Problem.
                                Axel
                                  Axel
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #165
                                  @axel-koeneke von welchem Git? Das was ich angegeben hab ? Ich habs mit normalem Esp32 Einstellung geflasht
                                  • GarganoG Gargano
                                    Axel Koeneke
                                    #166
                                    @gargano Ja von deiner Quelle. Ich Probiere es die Tage nochmal mit dem Läpi.
                                    Melde mich dann wieder.
                                    Axel
                                      Axel Koeneke
                                      #167
                                      @gargano So, habe es endlich geschafft.
                                      Erst nachdem ich dein Repo als ZIP runter geladen habe konnte ich den WT32 erfolgreich flashen.
                                      Wenn man direkt aus GIT die Dateien lädt, sind sie komplett nutzlos. Das habe ich so noch nicht gehabt.
                                      Beim "Link speichern unter" sind bis auf die ESP32_Firmware, alle anderen Dateien ca 340KB groß.
                                      Die entpackten aus der Repo sind deutlich kleiner und funktionieren sofort.
                                      Diese ließen sich sogar problemlos mit dem Web-Flasher brennen... https://esp.huhn.me/
                                      BTW: Hat schon mal jemand das Script für die MQTT Befehle per Blockly gebaut? Ich würde gern alles übersichtlich mit Blockly aufbauen. Das Script für ein Ventil ist ja überschaubar, bei 12 wird das schnell unübersichtlich.
                                      Axel
                                        Axel
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #168
                                        Hast Du die Files als Raw Files runtergeladen? Wenn nicht, dann sind die Files größer. Unter Relases/Latest sind immer die aktuellen bin Files
                                        • R Offline
                                          roroge
                                          #169
                                          Re: Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
                                          Ich habe die Steuerung erst seit 2 Wochen in Betrieb. Ich bin also noch "Anfänger" und weiß somit noch nicht alle
                                          Einstellmöglichkeiten dieser wunderbaren Entwicklung der Beiden.
                                          Sie läuft auf Ein/Heizung. Also auf Automatik
                                          Die Stellmotoren arbeiten selbstständig über die Temperaturen in den Räumen und den eingestellten Sollwerten.
                                          Jetzt meine Frage.
                                          Ist es möglich, einem Stellmotor nur die Öffnung Target % zukommen zu lassen.
                                          Also eine "manuelle" Öffnung des Stellmotors ohne "Eingriff" der VDMot.
