  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
199 Beiträge 15 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @axel-koeneke
    Hallo Axel,
    ein Adapter ist nicht in Planung, aber ich habe ein Script, welches ich benutze um die Soll/Ist Werte in Mqtt zu übertragen.
    Du müsstest nur in der Liste die entsprechenden Object-Pfade eintragen.
    Viele Grüße
    Werner
    Axel KoenekeA Offline
    Axel Koeneke
    #140
    @gargano Okay, danke für die Info. Sieht alles sehr interessant aus.
    Axel
    • GarganoG Gargano
      @sevensworld gelb heißt, dass mindestens ein Versuch bei der Kalibrierung nicht funktioniert hat. D.h. die Anzahl der Counts war kleiner als die min. Counts.
      Änderung 1.3.6 : Bugfix für nicht existente sntp Server. Motorsteurung.
      Sevensworld
      #141
      @gargano Das mit der gelben Markierung bleibt dann bis zur nächsten Kalibrierung?
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sevensworld
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #142
        @sevensworld ja
          Sevensworld
          #143
          Gibt's schon Neuigkeiten zu der 1.3.6 ? 😇
          • S Sevensworld
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #144
            @sevensworld Ja, schau mal ganz oben, oder auf Telegram
              TinkyWinky
              #145
              Mir fehlt offenbar ein Detail zur Inbetriebnahme. Der Aufbau des bei Tindie gekauften Controllerboards klappte problemlos, die Inbetriebnahme leider nicht.
              Nach Anlegen von 12V leuchten beide PWR Dioden auf dem WT32 und dem STM32 Board. Der Ethernet Socket zeigt Power (grün) und Traffic (gelb). Die Stromaufnahme pendelt sich bei 82mA ein.
              Wireshark zeigt DHCP Packages (von MAC Adresse aus dem Espressif Range 08:f9:e0 nach 255.255.255.255) und anschließend ARP Announcement Broadcasts mit der von der FritzBox erhaltenen IP Adresse. Sollte das Board sein.
              Nun weiß ich leider nicht weiter. Per HTTP kann ich mich nicht verbinden (das Board antwortet mit TCP Reset Packet) curl meldet Failed to connect to x.x.x.x port 80 after 0 ms: Couldn't connect to server.
              Wie kann ich das Board in Betrieb nehmen?
              • T TinkyWinky
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #146
                @tinkywinky Schau mal hier
                https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/FAQ#installation
                Und nimm den Code von mir
                https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer
                Bzw.
                https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/releases/tag/1.3.6
                • GarganoG Gargano
                  Bzw.
                  TinkyWinky
                  #147
                  @gargano Vielen Dank für die Rückmeldung! Die Anleitung hilft mir leider nicht abschließend. Ich habe Schwierigkeiten, herauszufinden in welchem Zustand die Boards sind.
                  Da die eine Tüte mit "1.3.4" beschriftet war (bin leider unsicher, ob STM32 oder WT32), nahm ich an, dass die Boards schon mit Deiner Software bedatet sind.
                  Wenn das WT32 Board bedatet ist, ist das Webinterface erreichbar, richtig? Oder anders herum: kein Webinterface, keine installierte WT32 Firmware. Dass über Ethernet regelmäßig ARP Announcements gesendet werden, ist kein Indikator dafür, dass die Firmware schon läuft, richtig?
                  Wie erkenne ich, ob das STM32 Board bedatet ist? Wenn Jumper X20 offen ist (Stromaufnahme dann 96mA), blinkt auf dem STM32 Board alle 3 Sekunden eine blaue LED. Ist dies ein Indikator für irgendwas?
                  • T TinkyWinky
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #148
                    @tinkywinky Das Blinken der blauen LED bedeutet, dass Stm schon programmiert ist
                    Der Wth32 muss noch programmiert werden nach Anleitung.Du hast ein Netzwerk Kabel verwendet?
                    • GarganoG Gargano
                      TinkyWinky
                      #149
                      @gargano Ah, der Nebel lichtet sich, vielen Dank dafür! ♥
                      Ja, ich habe ein Ethernetkabel am WT32 Board angeschlossen. Der Switch stellt fest, dass ordentlich gesendet und ein wenig empfangen wird, was der Wireshark auf einem am gleichen Switch hängenden Computer auch bestätigt hat.
                      • T TinkyWinky
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #150
                        @tinkywinky Dann müsste er auch eine IP Adresse gezogen haben. Schau mal in der FB nach.
                        Du kannst auch ein RS232ToUSB Adapter an X23 anschliessen (115200 BD/ 8 Bit / no parity) . Da sollten dann Logging Ausgaben zu sehen sein, wenn der ETH programmiert ist.
                        Address of Stackpointer near start is:  0x3ffb226c <\r><\n>
                        End of Stack is near: 0x3ffab17c <\r><\n>
                        Free Stack near start is:  28912 <\r><\n>
                        Free Prefs entries  347 <\r><\n>
                        Config space  2948 bytes (max 20k) <\r><\n>
                        Start Config<\r><\n>
                        SPIFFS booted<\r><\n>
                        Interface type 1<\r><\n>
                        Setup Eth 0<\r><\n>
                        Server started 0<\r><\n>
                        <\n>ETH Started<\r><\n>
                        ETH Connected<\r><\n>
                        ETH MAC: 94:3C:C6:3A:A1:93, IPv4: xxx.xxx.xxx.xxx<\r><\n>
                        FULL_DUPLEX, 100Mbps<\r><\n>
                        Setup Eth 1<\r><\n>
                        Setup Eth cable is connected<\r><\n>
                        Get time from server pool.ntp.org<\r><\n>
                        IP<\r><\n>
                        start syslog server : level = 3<\r><\n>
                        Start services<\r><\n>
                        SystemMsg: POWERON
                          Sevensworld
                          #151
                          Hi Gargano
                          Da es langsam wieder kühler wird und der Controller wieder in den Fokus rückt, muss ich mal wieder Fragen stellen ;-)
                          • Die 1.3.7 passt irgendwie nicht ganz zur MQTT Doku auf Github , denn ich finde das hier im Menü nicht:
                          Config Site -> Protocol -> Publish -> Target
                          Außerdem fehlt auch das Topic:
                          maintopic/valves/valvesubtopic/actual
                          Sind das Bugs oder stimmt die Doku nicht?
                          Aufgespielt sind jeweils die 1.3.7 , heruntergeladen am 19.07.
                          Gibt es Unterschiede in der 1.3.7 zw. Developer und Master Branch ?
                          Grüße ✋
                          • S Sevensworld
                            Hi Gargano
                            Grüße ✋
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #152
                            @sevensworld Hi,
                            ja die Doku hinkt immer etwas hinterher.
                            Im Moment sind die 1.3.7 Master und Developer gleich.
                            Es sind aber gerade einige Erweiterungen in Arbeit :
                            Implementierung von 1-Wire DS2438 zur Erfassung von Spannungen für Druck , Durchfluss...
                            Discovery für Home Assistant.
                              Sevensworld
                              #153
                              Discovery für HA? Klasse! 👍
                              Aber was ist mit den beiden angesprochenen Punkten? Das mit dem Target ist mir eigentlich egal aber die aktuelle Ventilstellung wird nicht mehr gesendet?
                              • S Sevensworld
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #154
                                @sevensworld sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                                Die aktuelle Ventilstellung ist auf
                                StationName.valves.ValveName.target (lesen und schreiben)
                                actual ist entfallen.
                                Hast Du IOBroker oder HA mit Mosquito ?
                                • GarganoG Gargano
                                  Sevensworld
                                  #155
                                  @gargano
                                  HA mit separatem Mosquitto
                                  • S Sevensworld
                                    @gargano
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #156
                                    Dann bitte unbedingt in der Konfig 'strict seperate topics' einstellen.
                                    Mosquito kommt mit gleichem Topic für Lesen und Schreiben nicht zurecht.
                                    https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/MQTT
                                    Ich empfehle auch Dir ins Telegram zu schauen. Link ist ganz oben
                                    S Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • GarganoG Gargano
                                      Sevensworld
                                      #157
                                      @gargano
                                      Danke, die Einstellung ist schon seit dem sie vorhanden ist aktiviert!
                                      Ich glaube das Thema hatten wir schon mal ;-)
                                      • GarganoG Gargano
                                        Axel Koeneke
                                        #158
                                        @gargano So Platine ist fertig und bereit geflashed zu werden. Im Git stehen die benötigen Datein, welche auf den ESP32 sollen.
                                        Leider fehlt aber die Patitions.bin. Das hat auch vor zwei Wochen schon mal jemand unter "requst" geschrieben.
                                        Ohne die .bin, lässt sich der ESP nicht flashen. Bitte noch hochladen.
                                        Axel
                                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                          Axel
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #159
                                          @axel-koeneke sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                                          Patitions.bin
                                          Liegt auf meinem Git
                                          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
