  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
199 Beiträge 15 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S Sevensworld
    Danke!
    Ich nutze allerdings keinen Iobroker und habe einen separaten Mosquitto Server im Netzwerk und wenn ich das richtig sehe, hat sich die Position von tValue und tTarget verändert mit einem zusätzlichen "/set/value", während vorher ein "/tTarget" ausgereicht hat. State sieht auch anders aus, hieß vorher nur "actual" und jetzt "/state/value" !?
    Aber dass man jetzt endlich die Ventile doch per MQTT Aktiv/Passiv schalten kann ist super :)
    Wir benötigen das hin und wieder um einzelne Räume über eine Bedienoberfläche raus zu nehmen oder das Wohnzimmer, wenn der Kamin an ist, wir aber trotzdem Wärme an den Füßen über die Fbh haben wollen und der Raum eigentlich schon warm genug ist. Da kann ich ja jetzt den Stellwert vom Ventil manuell auf einen Wert setzen :)
    Aktiv/Passiv (hattest Du vor einiger Zeit erklärt) verhindert ja nur die automatische Regelung über den PI , richtig?
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #131
    @sevensworld Wenn Du Mosquito hast , musst Du unbedingt 'strict seperate topics' einschalten. Sonst kommt es zu Problemen. Mosquito kann nicht denselben Topic für Lesen und Schreiben handlen.
    d.h für Schreiben muss ein '/set' dazugesetzt werden und für Lesen ein '/value'
    Aktiv/Passiv (Mode) verhindert nur die automatische Regelung über den PI.
    • GarganoG Gargano
      Sevensworld
      #132
      @gargano
      Der Haken bei 'seperate topics ' war schon vor dem Update auf 1.3.4 gesetzt und es hat die ganze Zeit ohne '/set' oder '/value' funktioniert!?
      Aber nun denn, ich habs entsprechend überall abgeändert und alles funktioniert wie gewollt, incl. Veränderungen am 'Mode' :)
        Sevensworld
        #133
        Kurze Rückmeldung:
        • ein State ist angeblich "blocked" und wird rot dargestellt. Schon zum 2. mal ( seit dem Update )nach einem Reboot.
          Open bzw. close counts angeblich jeweils unter 100. So wenig habe ich bisher noch nie gesehen und alle anderen passen.
          Irgendwelche Ideen dazu?
        Davon abgesehen schließen die Ventile scheinbar nicht mehr so stark wie vor dem Update. Habt ihr da auch etwas verändert? Einige Räume sind warm, obwohl das Ventil den ganzen Tag zu war.
        Characteristic ist bei open und close auf 1,6 ( Original HM Ventile )
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sevensworld
          Kurze Rückmeldung:
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #134
          @sevensworld Ja , es wurde etwas an der Motorsteurung geändert. Mit der 1.3.6 kommt noch eine Änderung. (Kommt diese Woche).
          Blocked wird gemeldet, wenn die Counts < min. Counts in der Config ist. Erhöhe mal etwas die open/close Faktoren.
          • GarganoG Gargano
            Sevensworld
            #135
            @gargano
            Werde ich testen.
            1 Ventil wird im State ( also da wo das Fenstersymbol ist ) jetzt auch gelb angezeigt. Fenster habe ich aber gar nicht eingebunden !?
            Gibt es schon eine Changenotice für die 1.3.6 ?
            • S Sevensworld
              @gargano
              Werde ich testen.
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #136
              @sevensworld gelb heißt, dass mindestens ein Versuch bei der Kalibrierung nicht funktioniert hat. D.h. die Anzahl der Counts war kleiner als die min. Counts.
              Änderung 1.3.6 : Bugfix für nicht existente sntp Server. Motorsteurung.
              Axel KoenekeA S 2 Antworten Letzte Antwort
                Sevensworld
                #137
                Scheinbar hakt der eine Stellantrieb, den habe ich ausgetauscht. Leider sind nach Nutzung der "Assembly" Funktion und einer Kalibrierung, 8 von 12 Antrieben in der 100% Stellung stehengeblieben. Nach 1 Std Wartezeit habe ich das System rebootet... scheint sich jetzt zu normalisieren.
                • GarganoG Gargano
                  Axel KoenekeA Offline
                  Axel Koeneke
                  #138
                  @gargano Moin, da ich momentan wieder mal Ärger mit den FALMOTs habe, bin ich auf der Fehlersuche auf dieses Projekt gestoßen. Was ich mir noch wünschen würde, wäre ein Adapter für die Konfiguration, da ich mich mit MQTT immer schwer tue.
                  Eine Oberfläche auf den man einfach die Datenpunkte für Soll-, und Istwerte angibt und im Hintergrund die benötigten Daten an den Controller übergeben werden. Ist so etwas in Planung?
                  Axel
                  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                    Axel
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #139
                    @axel-koeneke
                    Hallo Axel,
                    ein Adapter ist nicht in Planung, aber ich habe ein Script, welches ich benutze um die Soll/Ist Werte in Mqtt zu übertragen.
                    Du müsstest nur in der Liste die entsprechenden Object-Pfade eintragen.
                    Viele Grüße
                    Werner
                    Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GarganoG Gargano
                      @axel-koeneke
                      Hallo Axel,
                      Viele Grüße
                      Werner
                      Axel Koeneke
                      #140
                      @gargano Okay, danke für die Info. Sieht alles sehr interessant aus.
                      Axel
                      • GarganoG Gargano
                        Sevensworld
                        #141
                        @gargano Das mit der gelben Markierung bleibt dann bis zur nächsten Kalibrierung?
                        • S Sevensworld
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #142
                          @sevensworld ja
                            Sevensworld
                            #143
                            Gibt's schon Neuigkeiten zu der 1.3.6 ? 😇
                            • S Sevensworld
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #144
                              @sevensworld Ja, schau mal ganz oben, oder auf Telegram
                                TinkyWinky
                                #145
                                Mir fehlt offenbar ein Detail zur Inbetriebnahme. Der Aufbau des bei Tindie gekauften Controllerboards klappte problemlos, die Inbetriebnahme leider nicht.
                                Nach Anlegen von 12V leuchten beide PWR Dioden auf dem WT32 und dem STM32 Board. Der Ethernet Socket zeigt Power (grün) und Traffic (gelb). Die Stromaufnahme pendelt sich bei 82mA ein.
                                Wireshark zeigt DHCP Packages (von MAC Adresse aus dem Espressif Range 08:f9:e0 nach 255.255.255.255) und anschließend ARP Announcement Broadcasts mit der von der FritzBox erhaltenen IP Adresse. Sollte das Board sein.
                                Nun weiß ich leider nicht weiter. Per HTTP kann ich mich nicht verbinden (das Board antwortet mit TCP Reset Packet) curl meldet Failed to connect to x.x.x.x port 80 after 0 ms: Couldn't connect to server.
                                Wie kann ich das Board in Betrieb nehmen?
                                • T TinkyWinky
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                  #146
                                  @tinkywinky Schau mal hier
                                  https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/FAQ#installation
                                  Und nimm den Code von mir
                                  https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer
                                  Bzw.
                                  https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/releases/tag/1.3.6
                                  • GarganoG Gargano
                                    Bzw.
                                    TinkyWinky
                                    #147
                                    @gargano Vielen Dank für die Rückmeldung! Die Anleitung hilft mir leider nicht abschließend. Ich habe Schwierigkeiten, herauszufinden in welchem Zustand die Boards sind.
                                    Da die eine Tüte mit "1.3.4" beschriftet war (bin leider unsicher, ob STM32 oder WT32), nahm ich an, dass die Boards schon mit Deiner Software bedatet sind.
                                    Wenn das WT32 Board bedatet ist, ist das Webinterface erreichbar, richtig? Oder anders herum: kein Webinterface, keine installierte WT32 Firmware. Dass über Ethernet regelmäßig ARP Announcements gesendet werden, ist kein Indikator dafür, dass die Firmware schon läuft, richtig?
                                    Wie erkenne ich, ob das STM32 Board bedatet ist? Wenn Jumper X20 offen ist (Stromaufnahme dann 96mA), blinkt auf dem STM32 Board alle 3 Sekunden eine blaue LED. Ist dies ein Indikator für irgendwas?
                                    • T TinkyWinky
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #148
                                      @tinkywinky Das Blinken der blauen LED bedeutet, dass Stm schon programmiert ist
                                      Der Wth32 muss noch programmiert werden nach Anleitung.Du hast ein Netzwerk Kabel verwendet?
                                      • GarganoG Gargano
                                        TinkyWinky
                                        #149
                                        @gargano Ah, der Nebel lichtet sich, vielen Dank dafür! ♥
                                        Ja, ich habe ein Ethernetkabel am WT32 Board angeschlossen. Der Switch stellt fest, dass ordentlich gesendet und ein wenig empfangen wird, was der Wireshark auf einem am gleichen Switch hängenden Computer auch bestätigt hat.
                                        • T TinkyWinky
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #150
                                          @tinkywinky Dann müsste er auch eine IP Adresse gezogen haben. Schau mal in der FB nach.
                                          Du kannst auch ein RS232ToUSB Adapter an X23 anschliessen (115200 BD/ 8 Bit / no parity) . Da sollten dann Logging Ausgaben zu sehen sein, wenn der ETH programmiert ist.
                                          Address of Stackpointer near start is:  0x3ffb226c <\r><\n>
                                          End of Stack is near: 0x3ffab17c <\r><\n>
                                          Free Stack near start is:  28912 <\r><\n>
                                          Free Prefs entries  347 <\r><\n>
                                          Config space  2948 bytes (max 20k) <\r><\n>
                                          Start Config<\r><\n>
                                          SPIFFS booted<\r><\n>
                                          Interface type 1<\r><\n>
                                          Setup Eth 0<\r><\n>
                                          Server started 0<\r><\n>
                                          <\n>ETH Started<\r><\n>
                                          ETH Connected<\r><\n>
                                          ETH MAC: 94:3C:C6:3A:A1:93, IPv4: xxx.xxx.xxx.xxx<\r><\n>
                                          FULL_DUPLEX, 100Mbps<\r><\n>
                                          Setup Eth 1<\r><\n>
                                          Setup Eth cable is connected<\r><\n>
                                          Get time from server pool.ntp.org<\r><\n>
                                          IP<\r><\n>
                                          start syslog server : level = 3<\r><\n>
                                          Start services<\r><\n>
                                          SystemMsg: POWERON
