  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
199 Beiträge 15 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @sevensworld sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
    HA mit separatem Mosquitto
    Dann bitte unbedingt in der Konfig 'strict seperate topics' einstellen.
    Mosquito kommt mit gleichem Topic für Lesen und Schreiben nicht zurecht.
    https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/MQTT
    Ich empfehle auch Dir ins Telegram zu schauen. Link ist ganz oben
    Sevensworld
    #157
    @gargano
    Danke, die Einstellung ist schon seit dem sie vorhanden ist aktiviert!
    Ich glaube das Thema hatten wir schon mal ;-)
    • GarganoG Gargano
      Axel KoenekeA Offline
      Axel Koeneke
      #158
      @gargano So Platine ist fertig und bereit geflashed zu werden. Im Git stehen die benötigen Datein, welche auf den ESP32 sollen.
      Leider fehlt aber die Patitions.bin. Das hat auch vor zwei Wochen schon mal jemand unter "requst" geschrieben.
      Ohne die .bin, lässt sich der ESP nicht flashen. Bitte noch hochladen.
      Axel
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • Axel KoenekeA Axel Koeneke
        Axel
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #159
        @axel-koeneke sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
        Patitions.bin
        Liegt auf meinem Git
        Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarganoG Gargano
          Patitions.bin
          Axel Koeneke
          schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
          #160
          @gargano Habe erst bei Lenti geschaut, aber auch bei dir sehe ich sie nicht:
          Hast du einen Link?
          Geht um die hier:
          Axel
            Hast du einen Link?
            Geht um die hier:
            Axel
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #161
            @axel-koeneke
            https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer/software_esp32
            • Axel KoenekeA Offline
              Axel Koeneke
              #162
              @gargano So, neuer Versuch - leider kein Erfolg...
              So geflashed (wie im GIT beschrieben):
              Kannst du im GIT nochmal alle Dateien aktualisieren?
              Anscheinened vertragen sich die Datein nicht mehr "OVERLAP"...
              Axel
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #163
                @axel-koeneke Habs gerade probiert :
                Aus dem Git :
                für Bootloader etc.
                Für Firmware
                https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/tree/developer/releases/WTH32/1.4.2_Dev
                Wo hast Du die Files her ?
                • GarganoG Gargano
                  Aus dem Git :
                  für Bootloader etc.
                  Für Firmware
                  Axel Koeneke
                  #164
                  @gargano Files sind alle vom GIT.
                  Dein Screenshot unterscheidet sich auch von der Anleitung im GIT...
                  Habe es jetzt zig Mal probiert - ständig Fehler. Ich weiß das die WT's immer Probleme machen (habe schon einige mit Tosmota und WLED geflashed), aber der hier raubt mir den letzten Nerv.
                  Ich werde es nächste Woche nochmal versuchen.
                  Hast du bei der Auswahl des ESP's (beim Start des Download Tolls) einen speziellen Typ ausgewählt, oder ein Standart ESP32?
                  Sehe gerade das meine "alten V1.4 vom Typ ESP32-WROMM WT32" sind. Der neue, der bei dem Bausatz dabei war, ist ein WT32-S1. Vielleicht liegt hier das Problem.
                  Axel
                    Axel
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #165
                    @axel-koeneke von welchem Git? Das was ich angegeben hab ? Ich habs mit normalem Esp32 Einstellung geflasht
                    • GarganoG Gargano
                      Axel Koeneke
                      #166
                      @gargano Ja von deiner Quelle. Ich Probiere es die Tage nochmal mit dem Läpi.
                      Melde mich dann wieder.
                      Axel
                        Axel Koeneke
                        #167
                        @gargano So, habe es endlich geschafft.
                        Erst nachdem ich dein Repo als ZIP runter geladen habe konnte ich den WT32 erfolgreich flashen.
                        Wenn man direkt aus GIT die Dateien lädt, sind sie komplett nutzlos. Das habe ich so noch nicht gehabt.
                        Beim "Link speichern unter" sind bis auf die ESP32_Firmware, alle anderen Dateien ca 340KB groß.
                        Die entpackten aus der Repo sind deutlich kleiner und funktionieren sofort.
                        Diese ließen sich sogar problemlos mit dem Web-Flasher brennen... https://esp.huhn.me/
                        BTW: Hat schon mal jemand das Script für die MQTT Befehle per Blockly gebaut? Ich würde gern alles übersichtlich mit Blockly aufbauen. Das Script für ein Ventil ist ja überschaubar, bei 12 wird das schnell unübersichtlich.
                        Axel
                          Axel
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #168
                          Hast Du die Files als Raw Files runtergeladen? Wenn nicht, dann sind die Files größer. Unter Relases/Latest sind immer die aktuellen bin Files
                          • R Offline
                            roroge
                            #169
                            Re: Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
                            Ich habe die Steuerung erst seit 2 Wochen in Betrieb. Ich bin also noch "Anfänger" und weiß somit noch nicht alle
                            Einstellmöglichkeiten dieser wunderbaren Entwicklung der Beiden.
                            Sie läuft auf Ein/Heizung. Also auf Automatik
                            Die Stellmotoren arbeiten selbstständig über die Temperaturen in den Räumen und den eingestellten Sollwerten.
                            Jetzt meine Frage.
                            Ist es möglich, einem Stellmotor nur die Öffnung Target % zukommen zu lassen.
                            Also eine "manuelle" Öffnung des Stellmotors ohne "Eingriff" der VDMot.
                            • R roroge
                              Jetzt meine Frage.
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #170
                              @roroge Ja geht, Dazu entweder über die Website auf Status den Wert eingeben.Vorher Enablen.
                              Oder über Mqtt ( target) :
                              Wenn dies dauerhaft sein soll. dann den Heizkreis aus der Regelung rausnehmen.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • GarganoG Gargano
                                roroge
                                #171
                                @gargano hat alles geklappt und funktioniert bestens.
                                Ich habe jetzt auch mehrere 1Wire Temperatursensoren angeschlossen.
                                Alle wurden erkannt und funktionieren.
                                Ich habe aber deren Namen des öfteren geändert.
                                Es sind allerdings im IoBroker oder auch im MQTT Explorer immer auch noch die alten Namen vorhanden.
                                Wie kann ich diese endgültig "löschen", damit ich nur die aktuellen Namen angezeigt bekomme.
                                • R roroge
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #172
                                  @roroge Unter Objekte in der entsprechenden Mqtt-Instanz die alten Objekte komplett löschen.
                                  • GarganoG Gargano
                                    roroge
                                    #173
                                    @gargano
                                    Ich habe nun auch bereits 8 1-Wire Temperatursensoren angeschlossen. Alle liefern ihre Daten ab. Diese allerdings nicht immer. Muß bei entsprechender Anzahl an Sensoren evtl. noch eine Änderung/Modifikation in der Verkabelung
                                    durchgeführt werden ? (Ein Widerstand zwischen Datenleitung und Versorgung ??)
                                    Oder aber , sind die neuen Sensoren nicht einwandfrei ?
                                    Danke für die Hilfen
                                    • R roroge
                                      @gargano
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #174
                                      @roroge probier mal ein 4,7k Widerstand zwischen Data und Vcc direkt am Controller. Kannst ja am Stecker mit anschrauben.
                                      • GarganoG Gargano
                                        roroge
                                        #175
                                        @gargano ich habe 7 Sensoren angeschlossen, einen weiteren noch dazu. Jetzt aber ist scheinbar etwa "kaputt" gegangen. Ich bekommen nun keinen Einzigen mehr angezeigt. Kann ich hier noch etwas "reparieren, ohne neue Hardware kaufen zum müssen ?
                                        • R roroge
                                          roroge
                                          #176
                                          @roroge alles wieder ok, hab es hinbekommen.
