  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    2.6k
    4.6k
    4.0k
199 Beiträge 15 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Elluminatus
    @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
    Da der NSPanel keine Heizprogramme kann, werde ich es so machen :
    Heatingcontrol für die Sollwerte verwenden, damit kann ich dann auch Heizprogramme fahren.
    Sollwerte werden über Heatingcontrol auf den NSPanel geschrieben.
    Bei Änderung der Soll / Ist Werte vom NSPanel werden diese über MQTT dem VDMot mitgeteilt. der Rest macht der PI-Regler vom VDMot.
    Hi Gargano,
    hast du Deine NSPanel inzwischen und kannst Du vielleicht mal darlegen, wie Du dies genau umsetzen wirst? Sprich ich habe irgendwie einen Knoten im Kopf wie "Änderungen über MQTT dem VDMot mitteilen" geschehen sollen.
    Bei der Heatingcontrol APP muss ja der Aktor mit dem Stellglied und der Objekt Identifikation eingetragen werden.
    Was trägst Du dort ein?
    Mein VDmot Boards sind da und auch schon zusammen gebaut und geflasht. Jetzt fehlt nur noch der Einbau und die Inbetriebnahme, dann wird es endlich wärmer als 13 Grad im Keller.
    Ich habe auch mit Andreas gesschrieben und er sagte ich könne mal per MQTT Explorer die Angaben für Heatingcontrol senden, dann würde er schauen, wie er einen Sub Eintrag erstellen kann, der true/false auswirft. Aber da bin ich überfordert...
    Kannst Du bei dem einen oder dem anderen helfen?
    Gruß Elluminatus
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    @elluminatus Hi,
    der VDMot hat ja einen eigenen Control PI-Algorithmus und dem braucht man nur die Soll und Istwerte mitzuteilen.
    Ich habe das über ein kleines JS-Script gelöst :
    Soll wert ist : heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget
    Mit dem NSPanel wird dies dann der Ist Wert : alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL
    Falls Du einen anderen Temp Sensor verwendest dann den Wert von dem entsprechenden Sensor.
    Die Id's müsstest Du dann entsprechend anpassen.
    Script :
    const idWohn_Temp="alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL";
    const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget";
    const idWohn_FB_Value="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tValue";
    const idWohn_FB_Target="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tTarget";
    on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
    setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
    on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
    setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
    Also bei jeder Änderung von SetPoint oder Temp werden die Daten über MQTT dem FBMot mitgeteilt.
    Heatingcontrol hat damit nichts zu tun, außer die Sollwerte (Setpoints) zu verwalten.
    Also keinen Aktor eintragen.
    Anstatt direkt auf die Objekte zuzugreifen kannst Du das auch mit Alias lösen.
    Dazu ein Greät erstellen :
    Aktuelle Temp dann Deine Objekt-ID.
    Im Heating Conrtrol dann dies einstellen :
    und die IDs so anpassen
    const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.Wohn.ACTUAL";
    const idWohn_SetPoint="alias.0.Thermostate.Wohn.SET";
    Der Vorschlag von Andreas funktoniert nicht, da es dann ein 2-Punkt Regelung wäre und keine PI.
    NSPanel habe ich inzwischen, bin aber mit der Temperaturmessung nicht zufrieden.
    Ich werde wohl ein DS18B20 anschließen.
    VG Werner
    • wendy2702W wendy2702
      Was von Tindie muss man den Betsllen damit man es komplett hat?
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @wendy2702
      Was von Tindie muss man den Bestellen damit man es komplett hat?
      Alles.
      Dazu noch ein Hutschienen-Gehäuse bestellen. (gibts nicht auf Tindie)
      12V Netzteil.
      • L Offline
        Lenti84
        ich klinke mich mal am Rande mit ein.
        Mein Vorschlag zur HeatingControl App war, dass im VdMot ein extra (subscription, nicht publish) Topic erstellt werden könnte, damit dieser direkt auf an/aus Befehle reagiert, falls die App nur diese Art von Befehlen absetzen kann. Dieses Topic würde dann parallel zum Target Wert (0...100%) laufen und die beiden Zustände 0% bzw. 100% abbilden.
        Der VdMot Controller ist dann natürlich nichts weiter als ein aufwendiger 0/1 Ventilsteller...
        Scheinbar braucht die HeatingControl App aber noch weitere Outputs vom VdMot, damit sie diesen erkennen und in iobroker zuordnen kann. Da ich kein iobroker nutze, kann ich das nur erschwert nachprüfen.
        VG
        • E Elluminatus
          Hi Gargano,
          Gruß Elluminatus
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @elluminatus
          Hast Du das jetzt umsetzen können mit dem Script ?
          Falls ich sonst noch helfen kann, immer her mit den Fragen...
          VG
          MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            @elluminatus
            VG
            Elluminatus
            @gargano Hi danke der Nachfrage. Ich habe den Heizungscontroller da und er läuft. Am Wochenende werde ich dazu kommen ihn einzubauen. Dann melde ich mich an dieser Stelle wieder.
            Beste Grüße
            Elluminatus
            • E Elluminatus
              Beste Grüße
              Elluminatus
              Elluminatus
              schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
              So, kurzer Zwischenbericht: angeschlossen ist der Controller, erreichbar ist er und die Ventile erkennt er auch:
              Anbindung an MQTT klappt auch.
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @elluminatus
                Nimm bitte die V1.0.8 Beta.
                Andreas hat noch nicht released, kannst aber von meinem Github runterladen
                VdMot 1.0.8 Beta
                Du hast wahrscheinlich die C2 Platine.
                Ich habe inzwischen auch den NSPanel in der U-Putz Dose versenkt.
                Im unteren Teil ist der DHT20, Temperatur und Luftfeuchte Sensor über I²C Bus am NSPanel angeschlossen.
                Da war vorher der Lichtschalter, Deckel fehlt noch.
                • GarganoG Gargano
                  @elluminatus
                  VdMot 1.0.8 Beta
                  Elluminatus
                  @gargano Das sieht perfekt aus. Die 0.8 Beta hole ich mir. Welche Dateien brauche ich für das Update?
                  Für WT32 die ESP32_firmware.bin und
                  für STM32 die STM32_C2_firmware.bin?
                  Mit der Partitions.bin muss ich nichts machen, richtig?
                  Ich bekomme mit Deinem Skript auch derzeit folgende Warnmeldung:
                  "You are assigning a number to the state "mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. "
                  Beste Grüße
                  Elluminatus
                  • E Elluminatus
                    Beste Grüße
                    Elluminatus
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @elluminatus Dann ändere bitte den Typ von tValue in den Objekten:
                    "_id": "mqtt.2.VdMotFBH.valves.Bad.tValue",
                    "common": {
                    "name": "/VdMotFBH/valves/Bad/tValue",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "role": "variable",
                    "desc": "mqtt server variable",
                    "type": "number"
                    • GarganoG Gargano
                      "common": {
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "role": "variable",
                      "type": "number"
                      Elluminatus
                      @gargano Danke sehr, mache ich.
                      Und sagst Du mir noch welche Dateien ich für das 1.0.8 Update brauche?
                      So also der number Fehler ist weg.
                      • E Elluminatus
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @elluminatus
                        Partitions hast Du ja schon, da also nichts machen.
                        Für den WT32 die ESP32_firmware.bin
                        und für den STM32 die STM32_C2_firmware.bin. Du hast ja sicherlich die C2 Hardware..
                        sollte dann so auschauen :
                        • GarganoG Gargano
                          @elluminatus
                          Elluminatus
                          @gargano Okay versuche ich.
                          Ich bekomme beim Update Versuch ein Error... Muss ich das Filesystem vorher formatieren und dann erst hochladen?
                          Habe noch eine Sache gesehen:
                          Die Anzeige bei tValue ist rot und bleibt immer bei 17.54. Ist das zunächst so in Ordnung?
                          • E Elluminatus
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @elluminatus
                            Da gibt es auf der Platine einen Steckjumper zwischen WTH32 und dem Motorstecker :
                            X 20 STM Reset
                            sollte immer gesteckt sein.
                            Wenn nicht gesteckt, kann er auch nicht updaten ,
                            Wenn Du keinen Jumper hast, kannst auch eine Drahtbrücke drauflöten.
                            Sollte so aussehen :
                            IoBroker :
                            tTarget (=Soll Temperatur) sollte aber auch nicht (null) sein und tValue sollte sich mit der Temperatur vom Raum ändern.
                            Zeig mal Dein Script bitte.
                            • GarganoG Gargano
                              @elluminatus
                              X 20 STM Reset
                              IoBroker :
                              Elluminatus
                              @gargano Das war der Hinweis zum Update, danke sehr:
                              Hier das Skript:
                              const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
                              const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
                              const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
                              const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
                              • E Elluminatus
                                Hier das Skript:
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @elluminatus
                                Sieht eigentlich ok aus.
                                Was steht denn beim Objekt
                                Oder hast Du noch kein Profil erstellt ?
                                Ich habe mir unter Geräte ein Thermostat angelegt
                                und unter Heating Control dann dies eingetragen
                                • GarganoG Gargano
                                  @elluminatus
                                  Elluminatus
                                  @gargano Oh je, ja klar, das Profil scheint es zu sein. Es ist nicht aktiviert gewesen.
                                  Ich ändere das mal...
                                  2803ac6a-01e8-490e-938b-9df71efb86a9-image.png Moment
                                  • E Elluminatus
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    @elluminatus Und dann halt im Heating Control Editor eintragen
                                    • GarganoG Gargano
                                      Elluminatus
                                      @gargano Also diese Visualisierung ist mir neu, wo finde ich die? Muss da etwas installiert werden?
                                      • GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        @elluminatus Such mal unter
                                        iobroker Heating Control Visualisierung
                                        Das ist eine VIS Vorlage im Github:
                                        iobroker heating control
                                        • E Offline
                                          Elluminatus
                                          @gargano Okay, also eine Vis nutze ich derzeit gar nicht. Aber dafür habe ich ja eigentlich das NSPanel um die Temperatur im Raum auszuwählen. Ich dachte dies wird dann im Heatingcontrol eingetragen?
                                          Habe ja jetzt
                                          1. Einen separaten Temp Sensor pro Raum
                                          2. NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
                                          3. Den VDmot um die Motorventile zu steuern
                                          Es ist auch nboch rot:
                                          GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
