  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
199 Beiträge 15 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Elluminatus
    @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
    Da der NSPanel keine Heizprogramme kann, werde ich es so machen :
    Heatingcontrol für die Sollwerte verwenden, damit kann ich dann auch Heizprogramme fahren.
    Sollwerte werden über Heatingcontrol auf den NSPanel geschrieben.
    Bei Änderung der Soll / Ist Werte vom NSPanel werden diese über MQTT dem VDMot mitgeteilt. der Rest macht der PI-Regler vom VDMot.
    Hi Gargano,
    hast du Deine NSPanel inzwischen und kannst Du vielleicht mal darlegen, wie Du dies genau umsetzen wirst? Sprich ich habe irgendwie einen Knoten im Kopf wie "Änderungen über MQTT dem VDMot mitteilen" geschehen sollen.
    Bei der Heatingcontrol APP muss ja der Aktor mit dem Stellglied und der Objekt Identifikation eingetragen werden.
    Was trägst Du dort ein?
    Mein VDmot Boards sind da und auch schon zusammen gebaut und geflasht. Jetzt fehlt nur noch der Einbau und die Inbetriebnahme, dann wird es endlich wärmer als 13 Grad im Keller.
    Ich habe auch mit Andreas gesschrieben und er sagte ich könne mal per MQTT Explorer die Angaben für Heatingcontrol senden, dann würde er schauen, wie er einen Sub Eintrag erstellen kann, der true/false auswirft. Aber da bin ich überfordert...
    Kannst Du bei dem einen oder dem anderen helfen?
    Gruß Elluminatus
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @elluminatus
    Hast Du das jetzt umsetzen können mit dem Script ?
    const idWohn_Temp="alias.0.NSPanels.Wohn.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL";
    const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.CurrentTarget";
    const idWohn_FB_Value="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tValue";
    const idWohn_FB_Target="mqtt.1.VdMotFBH.valves.Wohn.tTarget";
    on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
    setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
    on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
    setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
    Falls ich sonst noch helfen kann, immer her mit den Fragen...
    MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      @elluminatus
      Elluminatus
      @gargano Hi danke der Nachfrage. Ich habe den Heizungscontroller da und er läuft. Am Wochenende werde ich dazu kommen ihn einzubauen. Dann melde ich mich an dieser Stelle wieder.
      Beste Grüße
      Elluminatus
      • E Elluminatus
        Beste Grüße
        Elluminatus
        Elluminatus
        schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
        So, kurzer Zwischenbericht: angeschlossen ist der Controller, erreichbar ist er und die Ventile erkennt er auch:
        Anbindung an MQTT klappt auch.
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @elluminatus
          Nimm bitte die V1.0.8 Beta.
          Andreas hat noch nicht released, kannst aber von meinem Github runterladen
          VdMot 1.0.8 Beta
          Du hast wahrscheinlich die C2 Platine.
          Ich habe inzwischen auch den NSPanel in der U-Putz Dose versenkt.
          Im unteren Teil ist der DHT20, Temperatur und Luftfeuchte Sensor über I²C Bus am NSPanel angeschlossen.
          Da war vorher der Lichtschalter, Deckel fehlt noch.
          • GarganoG Gargano
            @elluminatus
            VdMot 1.0.8 Beta
            Elluminatus
            @gargano Das sieht perfekt aus. Die 0.8 Beta hole ich mir. Welche Dateien brauche ich für das Update?
            Für WT32 die ESP32_firmware.bin und
            für STM32 die STM32_C2_firmware.bin?
            Mit der Partitions.bin muss ich nichts machen, richtig?
            Ich bekomme mit Deinem Skript auch derzeit folgende Warnmeldung:
            "You are assigning a number to the state "mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. "
            Beste Grüße
            Elluminatus
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Elluminatus
              Beste Grüße
              Elluminatus
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              @elluminatus Dann ändere bitte den Typ von tValue in den Objekten:
              "_id": "mqtt.2.VdMotFBH.valves.Bad.tValue",
              "common": {
              "name": "/VdMotFBH/valves/Bad/tValue",
              "write": true,
              "read": true,
              "role": "variable",
              "desc": "mqtt server variable",
              "type": "number"
              • GarganoG Gargano
                "common": {
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "type": "number"
                Elluminatus
                @gargano Danke sehr, mache ich.
                Und sagst Du mir noch welche Dateien ich für das 1.0.8 Update brauche?
                So also der number Fehler ist weg.
                • E Elluminatus
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  @elluminatus
                  Partitions hast Du ja schon, da also nichts machen.
                  Für den WT32 die ESP32_firmware.bin
                  und für den STM32 die STM32_C2_firmware.bin. Du hast ja sicherlich die C2 Hardware..
                  sollte dann so auschauen :
                  • GarganoG Gargano
                    @elluminatus
                    Elluminatus
                    @gargano Okay versuche ich.
                    Ich bekomme beim Update Versuch ein Error... Muss ich das Filesystem vorher formatieren und dann erst hochladen?
                    Habe noch eine Sache gesehen:
                    Die Anzeige bei tValue ist rot und bleibt immer bei 17.54. Ist das zunächst so in Ordnung?
                    • E Elluminatus
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @elluminatus
                      Da gibt es auf der Platine einen Steckjumper zwischen WTH32 und dem Motorstecker :
                      X 20 STM Reset
                      sollte immer gesteckt sein.
                      Wenn nicht gesteckt, kann er auch nicht updaten ,
                      Wenn Du keinen Jumper hast, kannst auch eine Drahtbrücke drauflöten.
                      Sollte so aussehen :
                      IoBroker :
                      tTarget (=Soll Temperatur) sollte aber auch nicht (null) sein und tValue sollte sich mit der Temperatur vom Raum ändern.
                      Zeig mal Dein Script bitte.
                      • GarganoG Gargano
                        @elluminatus
                        X 20 STM Reset
                        IoBroker :
                        Elluminatus
                        @gargano Das war der Hinweis zum Update, danke sehr:
                        Hier das Skript:
                        const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
                        const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
                        const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
                        const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
                        • E Elluminatus
                          Hier das Skript:
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @elluminatus
                          Sieht eigentlich ok aus.
                          Was steht denn beim Objekt
                          Oder hast Du noch kein Profil erstellt ?
                          Ich habe mir unter Geräte ein Thermostat angelegt
                          und unter Heating Control dann dies eingetragen
                          • GarganoG Gargano
                            @elluminatus
                            Elluminatus
                            @gargano Oh je, ja klar, das Profil scheint es zu sein. Es ist nicht aktiviert gewesen.
                            Ich ändere das mal...
                            2803ac6a-01e8-490e-938b-9df71efb86a9-image.png Moment
                            • E Elluminatus
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @elluminatus Und dann halt im Heating Control Editor eintragen
                              • GarganoG Gargano
                                Elluminatus
                                @gargano Also diese Visualisierung ist mir neu, wo finde ich die? Muss da etwas installiert werden?
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  @elluminatus Such mal unter
                                  iobroker Heating Control Visualisierung
                                  Das ist eine VIS Vorlage im Github:
                                  iobroker heating control
                                  • E Offline
                                    Elluminatus
                                    @gargano Okay, also eine Vis nutze ich derzeit gar nicht. Aber dafür habe ich ja eigentlich das NSPanel um die Temperatur im Raum auszuwählen. Ich dachte dies wird dann im Heatingcontrol eingetragen?
                                    Habe ja jetzt
                                    1. Einen separaten Temp Sensor pro Raum
                                    2. NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
                                    3. Den VDmot um die Motorventile zu steuern
                                    Es ist auch nboch rot:
                                    GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Elluminatus
                                      Habe ja jetzt
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      @elluminatus Heating control ist eigentlich dafür gedacht Profile zu erstellen. Also Nachtabsenkung, Urlaub etc.
                                      Wenn Du das alles nicht brauchst, dann brauchst Du auch kein Heating Control.
                                      Dann musst Du im Panel Script ein Thermostat anlegen :
                                      let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                                      'type': 'cardThermo',
                                      'heading': 'Wohn Thermostat',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Keller_Werkstatt', minValue: 10, maxValue: 30 }]
                                      Und Dein copy script anpassen auf die neuen Objekte
                                      • GarganoG Gargano
                                        'useColor': true,
                                        Elluminatus
                                        @gargano Ja ich wollte beides nutzen können. Jetzt habe ich zumindest beide Einträge beim VDmot. Schau mal:
                                        Habe im NSPanel jetzt extra mal einen hohen Wert eingestellt von 23 Grad. Der wird jetzt übernommen, so scheint es...
                                        • E Elluminatus
                                          Habe ja jetzt
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                                          Habe ja jetzt
                                          Sehe ich das richtig : Ein Temp Sensor pro Raum, aber nur ein NSPanel ?
