  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    6.8k
199 Beiträge 15 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Elluminatus
    @gargano Okay versuche ich.
    Ich bekomme beim Update Versuch ein Error... Muss ich das Filesystem vorher formatieren und dann erst hochladen?
    Habe noch eine Sache gesehen:
    Die Anzeige bei tValue ist rot und bleibt immer bei 17.54. Ist das zunächst so in Ordnung?
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    @elluminatus
    Da gibt es auf der Platine einen Steckjumper zwischen WTH32 und dem Motorstecker :
    X 20 STM Reset
    sollte immer gesteckt sein.
    Wenn nicht gesteckt, kann er auch nicht updaten ,
    Wenn Du keinen Jumper hast, kannst auch eine Drahtbrücke drauflöten.
    Sollte so aussehen :
    IoBroker :
    tTarget (=Soll Temperatur) sollte aber auch nicht (null) sein und tValue sollte sich mit der Temperatur vom Raum ändern.
    Zeig mal Dein Script bitte.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      @elluminatus
      X 20 STM Reset
      IoBroker :
      Elluminatus
      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
      @gargano Das war der Hinweis zum Update, danke sehr:
      Hier das Skript:
      const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
      const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
      const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
      const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
      on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
      setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
      on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
      setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Elluminatus
        Hier das Skript:
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @elluminatus
        Sieht eigentlich ok aus.
        Was steht denn beim Objekt
        Oder hast Du noch kein Profil erstellt ?
        Ich habe mir unter Geräte ein Thermostat angelegt
        und unter Heating Control dann dies eingetragen
        • GarganoG Gargano
          @elluminatus
          Elluminatus
          @gargano Oh je, ja klar, das Profil scheint es zu sein. Es ist nicht aktiviert gewesen.
          Ich ändere das mal...
          2803ac6a-01e8-490e-938b-9df71efb86a9-image.png Moment
          • E Elluminatus
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @elluminatus Und dann halt im Heating Control Editor eintragen
            • GarganoG Gargano
              Elluminatus
              @gargano Also diese Visualisierung ist mir neu, wo finde ich die? Muss da etwas installiert werden?
              • GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @elluminatus Such mal unter
                iobroker Heating Control Visualisierung
                Das ist eine VIS Vorlage im Github:
                iobroker heating control
                • E Offline
                  Elluminatus
                  @gargano Okay, also eine Vis nutze ich derzeit gar nicht. Aber dafür habe ich ja eigentlich das NSPanel um die Temperatur im Raum auszuwählen. Ich dachte dies wird dann im Heatingcontrol eingetragen?
                  Habe ja jetzt
                  1. Einen separaten Temp Sensor pro Raum
                  2. NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
                  3. Den VDmot um die Motorventile zu steuern
                  Es ist auch nboch rot:
                  GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Elluminatus
                    Habe ja jetzt
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @elluminatus Heating control ist eigentlich dafür gedacht Profile zu erstellen. Also Nachtabsenkung, Urlaub etc.
                    Wenn Du das alles nicht brauchst, dann brauchst Du auch kein Heating Control.
                    Dann musst Du im Panel Script ein Thermostat anlegen :
                    let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                    'type': 'cardThermo',
                    'heading': 'Wohn Thermostat',
                    'useColor': true,
                    'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Keller_Werkstatt', minValue: 10, maxValue: 30 }]
                    Und Dein copy script anpassen auf die neuen Objekte
                    • GarganoG Gargano
                      'useColor': true,
                      Elluminatus
                      @gargano Ja ich wollte beides nutzen können. Jetzt habe ich zumindest beide Einträge beim VDmot. Schau mal:
                      Habe im NSPanel jetzt extra mal einen hohen Wert eingestellt von 23 Grad. Der wird jetzt übernommen, so scheint es...
                      • E Elluminatus
                        Habe ja jetzt
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                        Habe ja jetzt
                        Sehe ich das richtig : Ein Temp Sensor pro Raum, aber nur ein NSPanel ?
                        • GarganoG Gargano
                          Habe ja jetzt
                          Elluminatus
                          @gargano Nein in jedem Raum ein NSPanel und in jedem Raum einen separaten Temp Sensor.
                          • E Elluminatus
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @elluminatus Ok, also alles getrennte Systeme.
                            Wie kommt dann die Kopplung von 23° her ?
                            Das heißt , Du hast schon ein Thermostat im NSPanel , der die Solltemp wohin schreibt ?
                            Du musst doch die Solltemperatur übertragen , hat ja dann nichts mit heating control zu tun.
                            • GarganoG Gargano
                              Elluminatus
                              @gargano Also ich wähle im NSPanel die Thermostat Seite und gebe dort 23 Grad ein. Und der schreibt den Wert in mein Thermostat Alias
                              Und von dort nimmt es dann ja dann Dein Skript:
                              und den Werte habe ich dann bei heatingcontrol eingetragen
                              alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET
                              Im vdmot sieht es dann so aus:
                              • E Elluminatus
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @elluminatus ja ok, sieht schonmal gut aus.
                                Nur mußt Du im copy Script dann den alias für tTarget nehmen :
                                also anstatt
                                dies
                                const idWohn_SetPoint="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET";
                                Kannst Du mal schauen, ob dann beides geht: Heating Control und NSPanel.
                                Bleibt dann nur noch die Sache mit automatic und manuell.
                                • GarganoG Gargano
                                  also anstatt
                                  dies
                                  Elluminatus
                                  @gargano Ja das sieht gut aus. Das mit dem Set hatte ich vor lauter Kreisdenken schon nicht mehr im Blickfeld. Danke sehr!
                                  Ja also die Thermostatseite sieht jetzt so aus (hatte es jetzt zu Testzwecken auf 20 Grad gestellt, wird übernommen)
                                  und steht auf Manu, weiter Profile habe ich unter dem Alias auch erstmal zu Beginn nicht eingetragen. Wäre ja super, wenn ich es jetzt auf Auto stellen könnte und dann das Heatingcontrol Skript die Steuerung übernimt
                                  • E Elluminatus
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    @elluminatus genau so soll es mit Manu/Auto sein.
                                    Werde ich morgen mal testen und Bescheid geben.
                                    Oder falls Du es schon rausgefunden hast, hier bitte reinschreiben.
                                    Dann musst Du nur noch den VDMot einstellen.
                                    • GarganoG Gargano
                                      Elluminatus
                                      @gargano Ja gerne. Was meinst Du mit VDmot einstellen?
                                      • E Elluminatus
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        @elluminatus In der Config :
                                        wichtig ist dies:
                                        Low und high ist der Multiplikator vom mittleren Motorstrom zum Ende erkennen.
                                        Wenn der Motor überspringt (lautes Rattern) ist der Faktor zu hoch. Bei den Homematic Motoren ist der Faktor 1,7 bei mir gut. Probier mal 0 und 100% in der Statuspage manuell aus.
                                        Start (%) ist die Ventilposition nach Poweron oder Reset.
                                        und unter Control :
                                        Für Control ist einiges unter
                                        Control
                                        beschrieben.
                                        Falls Du mehrere Heizkreise in einem Raum hast :
                                        Heizkreise linken
                                        • GarganoG Gargano
                                          wichtig ist dies:
                                          und unter Control :
                                          Control
                                          beschrieben.
                                          Heizkreise linken
                                          Elluminatus
                                          @gargano Erstmal danke für die schnelle und umfangreiche Hilfe!
                                          Also Ti(S) und Ts(S) habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Kannst Du mir da nochmal eine Idee geben was ich da eintragen muss?
