  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    6.8k
199 Beiträge 15 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Elluminatus
    @gargano Das war der Hinweis zum Update, danke sehr:
    Hier das Skript:
    const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
    const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
    const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
    const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
    on({id: idWohn_Temp, change: 'ne'}, function (obj) {
    setState(idWohn_FB_Value,obj.state.val);
    on({id: idWohn_SetPoint, change: 'ne'}, function (obj) {
    setState(idWohn_FB_Target,obj.state.val);
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    @elluminatus
    Sieht eigentlich ok aus.
    Was steht denn beim Objekt
    Oder hast Du noch kein Profil erstellt ?
    Ich habe mir unter Geräte ein Thermostat angelegt
    und unter Heating Control dann dies eingetragen
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      @elluminatus
      Elluminatus
      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
      @gargano Oh je, ja klar, das Profil scheint es zu sein. Es ist nicht aktiviert gewesen.
      Ich ändere das mal...
      2803ac6a-01e8-490e-938b-9df71efb86a9-image.png Moment
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Elluminatus
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @elluminatus Und dann halt im Heating Control Editor eintragen
        • GarganoG Gargano
          Elluminatus
          @gargano Also diese Visualisierung ist mir neu, wo finde ich die? Muss da etwas installiert werden?
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @elluminatus Such mal unter
            iobroker Heating Control Visualisierung
            Das ist eine VIS Vorlage im Github:
            iobroker heating control
            • E Offline
              Elluminatus
              @gargano Okay, also eine Vis nutze ich derzeit gar nicht. Aber dafür habe ich ja eigentlich das NSPanel um die Temperatur im Raum auszuwählen. Ich dachte dies wird dann im Heatingcontrol eingetragen?
              Habe ja jetzt
              1. Einen separaten Temp Sensor pro Raum
              2. NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
              3. Den VDmot um die Motorventile zu steuern
              Es ist auch nboch rot:
              GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Elluminatus
                Habe ja jetzt
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @elluminatus Heating control ist eigentlich dafür gedacht Profile zu erstellen. Also Nachtabsenkung, Urlaub etc.
                Wenn Du das alles nicht brauchst, dann brauchst Du auch kein Heating Control.
                Dann musst Du im Panel Script ein Thermostat anlegen :
                let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                'type': 'cardThermo',
                'heading': 'Wohn Thermostat',
                'useColor': true,
                'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Keller_Werkstatt', minValue: 10, maxValue: 30 }]
                Und Dein copy script anpassen auf die neuen Objekte
                • GarganoG Gargano
                  'useColor': true,
                  Elluminatus
                  @gargano Ja ich wollte beides nutzen können. Jetzt habe ich zumindest beide Einträge beim VDmot. Schau mal:
                  Habe im NSPanel jetzt extra mal einen hohen Wert eingestellt von 23 Grad. Der wird jetzt übernommen, so scheint es...
                  • E Elluminatus
                    Habe ja jetzt
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                    Habe ja jetzt
                    Sehe ich das richtig : Ein Temp Sensor pro Raum, aber nur ein NSPanel ?
                    • GarganoG Gargano
                      Habe ja jetzt
                      Elluminatus
                      @gargano Nein in jedem Raum ein NSPanel und in jedem Raum einen separaten Temp Sensor.
                      • E Elluminatus
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @elluminatus Ok, also alles getrennte Systeme.
                        Wie kommt dann die Kopplung von 23° her ?
                        Das heißt , Du hast schon ein Thermostat im NSPanel , der die Solltemp wohin schreibt ?
                        Du musst doch die Solltemperatur übertragen , hat ja dann nichts mit heating control zu tun.
                        • GarganoG Gargano
                          Elluminatus
                          @gargano Also ich wähle im NSPanel die Thermostat Seite und gebe dort 23 Grad ein. Und der schreibt den Wert in mein Thermostat Alias
                          Und von dort nimmt es dann ja dann Dein Skript:
                          und den Werte habe ich dann bei heatingcontrol eingetragen
                          alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET
                          Im vdmot sieht es dann so aus:
                          • E Elluminatus
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @elluminatus ja ok, sieht schonmal gut aus.
                            Nur mußt Du im copy Script dann den alias für tTarget nehmen :
                            also anstatt
                            dies
                            const idWohn_SetPoint="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET";
                            Kannst Du mal schauen, ob dann beides geht: Heating Control und NSPanel.
                            Bleibt dann nur noch die Sache mit automatic und manuell.
                            • GarganoG Gargano
                              also anstatt
                              dies
                              Elluminatus
                              @gargano Ja das sieht gut aus. Das mit dem Set hatte ich vor lauter Kreisdenken schon nicht mehr im Blickfeld. Danke sehr!
                              Ja also die Thermostatseite sieht jetzt so aus (hatte es jetzt zu Testzwecken auf 20 Grad gestellt, wird übernommen)
                              und steht auf Manu, weiter Profile habe ich unter dem Alias auch erstmal zu Beginn nicht eingetragen. Wäre ja super, wenn ich es jetzt auf Auto stellen könnte und dann das Heatingcontrol Skript die Steuerung übernimt
                              • E Elluminatus
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @elluminatus genau so soll es mit Manu/Auto sein.
                                Werde ich morgen mal testen und Bescheid geben.
                                Oder falls Du es schon rausgefunden hast, hier bitte reinschreiben.
                                Dann musst Du nur noch den VDMot einstellen.
                                • GarganoG Gargano
                                  Elluminatus
                                  @gargano Ja gerne. Was meinst Du mit VDmot einstellen?
                                  • E Elluminatus
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    @elluminatus In der Config :
                                    wichtig ist dies:
                                    Low und high ist der Multiplikator vom mittleren Motorstrom zum Ende erkennen.
                                    Wenn der Motor überspringt (lautes Rattern) ist der Faktor zu hoch. Bei den Homematic Motoren ist der Faktor 1,7 bei mir gut. Probier mal 0 und 100% in der Statuspage manuell aus.
                                    Start (%) ist die Ventilposition nach Poweron oder Reset.
                                    und unter Control :
                                    Für Control ist einiges unter
                                    Control
                                    beschrieben.
                                    Falls Du mehrere Heizkreise in einem Raum hast :
                                    Heizkreise linken
                                    • GarganoG Gargano
                                      wichtig ist dies:
                                      und unter Control :
                                      Control
                                      beschrieben.
                                      Heizkreise linken
                                      Elluminatus
                                      @gargano Erstmal danke für die schnelle und umfangreiche Hilfe!
                                      Also Ti(S) und Ts(S) habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Kannst Du mir da nochmal eine Idee geben was ich da eintragen muss?
                                      • E Elluminatus
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        @elluminatus
                                        Ti ist die Zeit für den Integrationsteil vom Pi-Regler.
                                        Hier kannst Du 1800 eintragen
                                        Ts ist die Sampling Time und ist das Zeitintervall nach dem ein neuer Stellwert berechnet wird.
                                        Hier kannst Du 450 eintragen.
                                        Xp erstmal auf 15 stellen.
                                        Das sind erstmal die Ausgangswerte.
                                        Dann ist es ratsam Dir die Kurven von Soll. Ist und Stellwert in eine Datenbank aufzuzeichnen.
                                        Danach kannst Du dann die Einstellungen verändern.
                                        Ich habe z. B. im Wintergarten mit 16 m² zwei Heizkreise und da ist die Temperatur über den Sollwert ziemlich rausgeschossen.
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          Also ich habs rausgefunden, ist nicht ganz einfach, da das NSPanelScript das Thermostat Device nicht richtig handelt.
                                          Folgende Änderungen mußt Du machen :
                                          Im NSPanelscript :
                                          Nach dieser Function die Zeilen zwischen 'add from gargano' einfügen :
                                          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                           if (o.common.role == 'thermostat') {
                                                              // add from gargano
                                                              if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
        if (getState(id + '.MODE').val===1) {
        statusStr = 'MANU';
        } else {
        statusStr = 'AUTO';
                                                              // end add from gargano
                                                              if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                                          Dein Thermostat im Script muss dann so aussehen :
                                              'useColor': true,
                                              'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                                                      popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                                                      popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                                                      setThermoAlias: ['MODE1'],
                                                      icon: 'thermometer'
                                          Wichtig ist
                                          Dann unter Geräte Manager im Thermostat einen neuen Alias MODE1 mit type = String anlegen :
                                          Unter '0_userdata.0' eine Verzeichnis 'HeatingControl' und darunter ein Verzeichnis 'Wohn' (oder Dein Raum) einrichten und darunter einen Datenpunkt 'Mode_Number'
                                          mit Type = number
                                          Darin holt sich dann das Thermostat im NSPanel den Zustand.
                                          Dann noch ein kleines Script :
                                          const idWohn_HC_State = "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State";
                                          const idUser_Wohn_State = "0_userdata.0.HeatingControl.Wohn.Mode_Number";
                                          on({id: idWohn_HC_State}, function (obj) {
                                            let thisState =  1;
                                            if (obj.state.val=='auto') thisState = 0;
                                            setState(idUser_Wohn_State,thisState);
                                          Da wird der State vom HeatingControl (String) umgesetzt in Number für den NSPanel.
                                          Die Bezeichnung Wohn mußt Du noch für Deine Räume ändern.
                                          Für jeden Raum dann ein eigenes Script und Gerät.
                                          Falls Fragen hast, einfach Fragen...
