  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    2.6k
    4.6k
    4.0k
199 Beiträge 15 Kommentatoren 43.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Elluminatus
    @gargano Okay, also eine Vis nutze ich derzeit gar nicht. Aber dafür habe ich ja eigentlich das NSPanel um die Temperatur im Raum auszuwählen. Ich dachte dies wird dann im Heatingcontrol eingetragen?
    Habe ja jetzt
    1. Einen separaten Temp Sensor pro Raum
    2. NS Panel um Wunschtemp auszuwählen
    3. Den VDmot um die Motorventile zu steuern
    Es ist auch nboch rot:
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #41
    @elluminatus Heating control ist eigentlich dafür gedacht Profile zu erstellen. Also Nachtabsenkung, Urlaub etc.
    Wenn Du das alles nicht brauchst, dann brauchst Du auch kein Heating Control.
    Dann musst Du im Panel Script ein Thermostat anlegen :
    let Wohn_Themostat = <PageThermo>
    'type': 'cardThermo',
    'heading': 'Wohn Thermostat',
    'useColor': true,
    'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Keller_Werkstatt', minValue: 10, maxValue: 30 }]
    Und Dein copy script anpassen auf die neuen Objekte
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      'useColor': true,
      Elluminatus
      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
      #42
      @gargano Ja ich wollte beides nutzen können. Jetzt habe ich zumindest beide Einträge beim VDmot. Schau mal:
      Habe im NSPanel jetzt extra mal einen hohen Wert eingestellt von 23 Grad. Der wird jetzt übernommen, so scheint es...
      • E Elluminatus
        Habe ja jetzt
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #43
        @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
        Habe ja jetzt
        Sehe ich das richtig : Ein Temp Sensor pro Raum, aber nur ein NSPanel ?
        • GarganoG Gargano
          Habe ja jetzt
          Elluminatus
          #44
          @gargano Nein in jedem Raum ein NSPanel und in jedem Raum einen separaten Temp Sensor.
          • E Elluminatus
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #45
            @elluminatus Ok, also alles getrennte Systeme.
            Wie kommt dann die Kopplung von 23° her ?
            Das heißt , Du hast schon ein Thermostat im NSPanel , der die Solltemp wohin schreibt ?
            Du musst doch die Solltemperatur übertragen , hat ja dann nichts mit heating control zu tun.
            • GarganoG Gargano
              Elluminatus
              #46
              @gargano Also ich wähle im NSPanel die Thermostat Seite und gebe dort 23 Grad ein. Und der schreibt den Wert in mein Thermostat Alias
              Und von dort nimmt es dann ja dann Dein Skript:
              const idWohn_Temp="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.ACTUAL";
              und den Werte habe ich dann bei heatingcontrol eingetragen
              alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET
              Im vdmot sieht es dann so aus:
              • E Elluminatus
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #47
                @elluminatus ja ok, sieht schonmal gut aus.
                Nur mußt Du im copy Script dann den alias für tTarget nehmen :
                also anstatt
                const idWohn_SetPoint="heatingcontrol.0.Rooms.Keller_Werkstatt.CurrentTarget";
                const idWohn_FB_Value="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tValue";
                const idWohn_FB_Target="mqtt.0.FBH-KE-HWR.valves.Werkstatt.tTarget";
                dies
                const idWohn_SetPoint="alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt.SET";
                Kannst Du mal schauen, ob dann beides geht: Heating Control und NSPanel.
                Bleibt dann nur noch die Sache mit automatic und manuell.
                • GarganoG Gargano
                  also anstatt
                  dies
                  Elluminatus
                  #48
                  @gargano Ja das sieht gut aus. Das mit dem Set hatte ich vor lauter Kreisdenken schon nicht mehr im Blickfeld. Danke sehr!
                  Ja also die Thermostatseite sieht jetzt so aus (hatte es jetzt zu Testzwecken auf 20 Grad gestellt, wird übernommen)
                  und steht auf Manu, weiter Profile habe ich unter dem Alias auch erstmal zu Beginn nicht eingetragen. Wäre ja super, wenn ich es jetzt auf Auto stellen könnte und dann das Heatingcontrol Skript die Steuerung übernimt
                  • E Elluminatus
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #49
                    @elluminatus genau so soll es mit Manu/Auto sein.
                    Werde ich morgen mal testen und Bescheid geben.
                    Oder falls Du es schon rausgefunden hast, hier bitte reinschreiben.
                    Dann musst Du nur noch den VDMot einstellen.
                    • GarganoG Gargano
                      Elluminatus
                      #50
                      @gargano Ja gerne. Was meinst Du mit VDmot einstellen?
                      • E Elluminatus
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #51
                        @elluminatus In der Config :
                        wichtig ist dies:
                        Low und high ist der Multiplikator vom mittleren Motorstrom zum Ende erkennen.
                        Wenn der Motor überspringt (lautes Rattern) ist der Faktor zu hoch. Bei den Homematic Motoren ist der Faktor 1,7 bei mir gut. Probier mal 0 und 100% in der Statuspage manuell aus.
                        Start (%) ist die Ventilposition nach Poweron oder Reset.
                        und unter Control :
                        Für Control ist einiges unter
                        Control
                        beschrieben.
                        Falls Du mehrere Heizkreise in einem Raum hast :
                        Heizkreise linken
                        • GarganoG Gargano
                          wichtig ist dies:
                          und unter Control :
                          Control
                          beschrieben.
                          Heizkreise linken
                          Elluminatus
                          #52
                          @gargano Erstmal danke für die schnelle und umfangreiche Hilfe!
                          Also Ti(S) und Ts(S) habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Kannst Du mir da nochmal eine Idee geben was ich da eintragen muss?
                          • E Elluminatus
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #53
                            @elluminatus
                            Ti ist die Zeit für den Integrationsteil vom Pi-Regler.
                            Hier kannst Du 1800 eintragen
                            Ts ist die Sampling Time und ist das Zeitintervall nach dem ein neuer Stellwert berechnet wird.
                            Hier kannst Du 450 eintragen.
                            Xp erstmal auf 15 stellen.
                            Das sind erstmal die Ausgangswerte.
                            Dann ist es ratsam Dir die Kurven von Soll. Ist und Stellwert in eine Datenbank aufzuzeichnen.
                            Danach kannst Du dann die Einstellungen verändern.
                            Ich habe z. B. im Wintergarten mit 16 m² zwei Heizkreise und da ist die Temperatur über den Sollwert ziemlich rausgeschossen.
                            • GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #54
                              Also ich habs rausgefunden, ist nicht ganz einfach, da das NSPanelScript das Thermostat Device nicht richtig handelt.
                              Folgende Änderungen mußt Du machen :
                              Im NSPanelscript :
                              Nach dieser Function die Zeilen zwischen 'add from gargano' einfügen :
                              function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                               if (o.common.role == 'thermostat') {
                                                  // add from gargano
                                                  if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                                      if (getState(id + '.MODE').val===1) {
                                                              statusStr = 'MANU';
                                                      } else {
                                                         statusStr = 'AUTO';
                                                  // end add from gargano
                                                  if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                              Dein Thermostat im Script muss dann so aussehen :
                                  'useColor': true,
                                  'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                                          popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                                          popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                                          setThermoAlias: ['MODE1'],
                                          icon: 'thermometer'
                              Wichtig ist
                              Dann unter Geräte Manager im Thermostat einen neuen Alias MODE1 mit type = String anlegen :
                              Unter '0_userdata.0' eine Verzeichnis 'HeatingControl' und darunter ein Verzeichnis 'Wohn' (oder Dein Raum) einrichten und darunter einen Datenpunkt 'Mode_Number'
                              mit Type = number
                              Darin holt sich dann das Thermostat im NSPanel den Zustand.
                              Dann noch ein kleines Script :
                              const idWohn_HC_State = "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State";
                              const idUser_Wohn_State = "0_userdata.0.HeatingControl.Wohn.Mode_Number";
                              on({id: idWohn_HC_State}, function (obj) {
                                let thisState =  1;
                                if (obj.state.val=='auto') thisState = 0;
                                setState(idUser_Wohn_State,thisState);
                              Da wird der State vom HeatingControl (String) umgesetzt in Number für den NSPanel.
                              Die Bezeichnung Wohn mußt Du noch für Deine Räume ändern.
                              Für jeden Raum dann ein eigenes Script und Gerät.
                              Falls Fragen hast, einfach Fragen...
                              • GarganoG Gargano
                                Im NSPanelscript :
                                                    // add from gargano
        statusStr = 'MANU';
                                                        } else {
                                                           statusStr = 'AUTO';
                                    'useColor': true,
                                            icon: 'thermometer'
                                Wichtig ist
                                mit Type = number
                                  let thisState =  1;
                                Elluminatus
                                #55
                                @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                                Es gibt hier bei der Umsetzung ein kleines Problem. Wenn ich hier auf das weiße Plus drücke und
                                die folgenden Sachen eintrage, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf den Tab Geräte.
                                Muss hier noch etwas spezielles bei Rolle eingetragen werden? Warum ist bei Dir der Begriff rot? Muss ich über das rot + etwas importieren. Ich glaube mir fehlen hier genauere Zwischenschritte. Muss ich in der Expertenmodus gehen?
                                GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Elluminatus
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #56
                                  @elluminatus versuchs mal mit rot+
                                  Ansonsten kann ich morgen nochmal schauen
                                  • E Elluminatus
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #57
                                    @elluminatus welche Version hast Du beim Gerätemanager ?
                                    Die 1.1.2 ist buggy. Geh mal zurück auf die 1.1.1
                                    • GarganoG Gargano
                                      Elluminatus
                                      #58
                                      @gargano Das hat schon mal geklappt mit dem alten Gerätemanager!
                                      Jetzt bekomme ich im Javascript noch diese Fehlermeldung:
                                      21:44:49.638 error javascript.0 (688) script.js.common.NSPanel.WT_KE_Werkstatt: TypeScript compilation failed: let Werkstatt_Themostat: PageThermo = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardThermo"; heading: string; useColor: true; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageThermo': subPage, parent
                                          "type": "cardThermo",
                                          "heading": "Thermostat Werkstatt",
                                          "useColor": true,
                                              'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt', minValue: 150, maxValue: 270,
                                                  icon: 'thermometer'
                                      Habe jetzt noch
                                      "subPage": false,
                                          "parent": undefined,
                                      hinzugefügt?
                                      • E Elluminatus
                                            "useColor": true,
                                                    icon: 'thermometer'
                                        Habe jetzt noch
                                        "subPage": false,
                                        hinzugefügt?
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #59
                                        @elluminatus hast Du das Thermostat in einer Subpage eingetragen ?
                                        Ich habs direkt vor dem Service eingetragen
                                        • GarganoG Gargano
                                          Elluminatus
                                          #60
                                          @gargano Nein habe ich nicht in eine Subpage eingetragen. Nach meinen Ergänzungen scheint es zu laufen.. ich teset morgen mal umfänglicher...
