  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    6.8k
199 Beiträge 15 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @elluminatus genau so soll es mit Manu/Auto sein.
    Werde ich morgen mal testen und Bescheid geben.
    Oder falls Du es schon rausgefunden hast, hier bitte reinschreiben.
    Dann musst Du nur noch den VDMot einstellen.
    Elluminatus
    @gargano Ja gerne. Was meinst Du mit VDmot einstellen?
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Elluminatus
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      @elluminatus In der Config :
      wichtig ist dies:
      Low und high ist der Multiplikator vom mittleren Motorstrom zum Ende erkennen.
      Wenn der Motor überspringt (lautes Rattern) ist der Faktor zu hoch. Bei den Homematic Motoren ist der Faktor 1,7 bei mir gut. Probier mal 0 und 100% in der Statuspage manuell aus.
      Start (%) ist die Ventilposition nach Poweron oder Reset.
      und unter Control :
      Für Control ist einiges unter
      Control
      beschrieben.
      Falls Du mehrere Heizkreise in einem Raum hast :
      Heizkreise linken
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        wichtig ist dies:
        und unter Control :
        Control
        beschrieben.
        Heizkreise linken
        Elluminatus
        @gargano Erstmal danke für die schnelle und umfangreiche Hilfe!
        Also Ti(S) und Ts(S) habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Kannst Du mir da nochmal eine Idee geben was ich da eintragen muss?
        • E Elluminatus
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @elluminatus
          Ti ist die Zeit für den Integrationsteil vom Pi-Regler.
          Hier kannst Du 1800 eintragen
          Ts ist die Sampling Time und ist das Zeitintervall nach dem ein neuer Stellwert berechnet wird.
          Hier kannst Du 450 eintragen.
          Xp erstmal auf 15 stellen.
          Das sind erstmal die Ausgangswerte.
          Dann ist es ratsam Dir die Kurven von Soll. Ist und Stellwert in eine Datenbank aufzuzeichnen.
          Danach kannst Du dann die Einstellungen verändern.
          Ich habe z. B. im Wintergarten mit 16 m² zwei Heizkreise und da ist die Temperatur über den Sollwert ziemlich rausgeschossen.
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
            steht auf Manu, weiter Profile habe ich unter dem Alias auch erstmal zu Beginn nicht eingetragen. Wäre ja super, wenn ich es jetzt auf Auto stellen könnte und dann das Heatingcontrol Skript die Steuerung übernimt
            Also ich habs rausgefunden, ist nicht ganz einfach, da das NSPanelScript das Thermostat Device nicht richtig handelt.
            Folgende Änderungen mußt Du machen :
            Im NSPanelscript :
            Nach dieser Function die Zeilen zwischen 'add from gargano' einfügen :
            function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
             if (o.common.role == 'thermostat') {
                                // add from gargano
                                if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                    if (getState(id + '.MODE').val===1) {
                                            statusStr = 'MANU';
                                    } else {
                                       statusStr = 'AUTO';
                                // end add from gargano
                                if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
            Dein Thermostat im Script muss dann so aussehen :
            let Wohn_Themostat = <PageThermo>
                'type': 'cardThermo',
                'heading': 'Wohn Thermostat',
                'useColor': true,
                'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.Wohn', minValue: 100, maxValue: 300,
                        popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                        popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                        setThermoAlias: ['MODE1'],
                        icon: 'thermometer'
            Wichtig ist
            Dann unter Geräte Manager im Thermostat einen neuen Alias MODE1 mit type = String anlegen :
            Unter '0_userdata.0' eine Verzeichnis 'HeatingControl' und darunter ein Verzeichnis 'Wohn' (oder Dein Raum) einrichten und darunter einen Datenpunkt 'Mode_Number'
            mit Type = number
            Darin holt sich dann das Thermostat im NSPanel den Zustand.
            Dann noch ein kleines Script :
            const idWohn_HC_State = "heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.State";
            const idUser_Wohn_State = "0_userdata.0.HeatingControl.Wohn.Mode_Number";
            on({id: idWohn_HC_State}, function (obj) {
              let thisState =  1;
              if (obj.state.val=='auto') thisState = 0;
              setState(idUser_Wohn_State,thisState);
            Da wird der State vom HeatingControl (String) umgesetzt in Number für den NSPanel.
            Die Bezeichnung Wohn mußt Du noch für Deine Räume ändern.
            Für jeden Raum dann ein eigenes Script und Gerät.
            Falls Fragen hast, einfach Fragen...
            • GarganoG Gargano
              Im NSPanelscript :
                                  // add from gargano
                                              statusStr = 'MANU';
                                      } else {
                                         statusStr = 'AUTO';
                  'useColor': true,
                          icon: 'thermometer'
              Wichtig ist
              mit Type = number
                let thisState =  1;
              Elluminatus
              @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
              Es gibt hier bei der Umsetzung ein kleines Problem. Wenn ich hier auf das weiße Plus drücke und
              die folgenden Sachen eintrage, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf den Tab Geräte.
              Muss hier noch etwas spezielles bei Rolle eingetragen werden? Warum ist bei Dir der Begriff rot? Muss ich über das rot + etwas importieren. Ich glaube mir fehlen hier genauere Zwischenschritte. Muss ich in der Expertenmodus gehen?
              GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • E Elluminatus
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @elluminatus versuchs mal mit rot+
                Ansonsten kann ich morgen nochmal schauen
                • E Elluminatus
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @elluminatus welche Version hast Du beim Gerätemanager ?
                  Die 1.1.2 ist buggy. Geh mal zurück auf die 1.1.1
                  • GarganoG Gargano
                    Elluminatus
                    schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                    @gargano Das hat schon mal geklappt mit dem alten Gerätemanager!
                    Jetzt bekomme ich im Javascript noch diese Fehlermeldung:
                    21:44:49.638 error javascript.0 (688) script.js.common.NSPanel.WT_KE_Werkstatt: TypeScript compilation failed: let Werkstatt_Themostat: PageThermo = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardThermo"; heading: string; useColor: true; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageThermo': subPage, parent
                        "type": "cardThermo",
                        "heading": "Thermostat Werkstatt",
                        "useColor": true,
                            'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt', minValue: 150, maxValue: 270,
                                icon: 'thermometer'
                    Habe jetzt noch
                    "subPage": false,
                        "parent": undefined,
                    hinzugefügt?
                    • E Elluminatus
                          "useColor": true,
                                  icon: 'thermometer'
                      Habe jetzt noch
                      "subPage": false,
                      hinzugefügt?
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @elluminatus hast Du das Thermostat in einer Subpage eingetragen ?
                      Ich habs direkt vor dem Service eingetragen
                      • GarganoG Gargano
                        Elluminatus
                        @gargano Nein habe ich nicht in eine Subpage eingetragen. Nach meinen Ergänzungen scheint es zu laufen.. ich teset morgen mal umfänglicher...
                        • E Elluminatus
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @elluminatus ok
                          • GarganoG Gargano
                            @elluminatus ok
                            Elluminatus
                            @gargano Noch ne kurze Anfängerfrage. Wenn ich mehrere Skripte später laufen habe, muss ich dann diese Bezeichnungen (Wohn) bspw.
                            idWohn_HC_State
                            dann auch jeweils mit einem universellen Namen versehen, oder können da später 10-15 Skripte parallel laufen?
                            • E Elluminatus
                              idWohn_HC_State
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @elluminatus muss jeweils separat sein für jeden NSPanel
                              Du kannst aber das in einem Script erledigen
                              • GarganoG Gargano
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @Elluminatus Du kannst aber die ganzen Routinen in einem Script erledigen
                                • E Offline
                                  Elluminatus
                                  @Gargano Ich habe inzwischen erfolgreich einen Raum mit NSPanel an dem Modul am laufen. Frage ist dieser Weg der derzeit aktuelle? Oder hat sich an den Einrichtungsmöglichkeiten bei der VDmot Platine oder der beim heatingcontrol Skript etwas geändert (im Bezug auf die unterstützung von motorgetriebenen Ventilen?)
                                  Beste Grüße
                                  Elluminatus
                                  • GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #66
                                    @elluminatus
                                    Bei der Übertragung der Soll/Ist Werte nach VDMot hat sich nichts getan. Es sind aber ein paar Erweiterungen hinzugekommen :
                                    • MQTT : Übersenden nur bei Änderungen (einstellbar)
                                    • Funktion Kühlen/Heizen (Wenn es die Heizung ermöglicht. Z.B. durch Wärmepumpe)
                                    • Ein Messenger kam hinzu, der bei Fehler eine Message per PushOver oder Email schickt
                                    • Anzeige der Soll / Ist Werte auf der Status Seite
                                    • kleinere Bugfixes
                                    Andreas hat dies noch nicht in das Master Repo geschoben.
                                    Wenn Du magst, kannst Du die neue Version von meinen Github runter laden :
                                    Download ESP32 hier
                                    Da ist aber nur das ESP32 File drin, für den STM sollte es die Version 1.1.1 sein.
                                    Download STM hier
                                    Wiki gibt es jetzt auch hier
                                    Viele Grüße
                                    • E Offline
                                      Elluminatus
                                      #67
                                      @gargano Hey danke für die superschnelle Antwort. Weisst Du ob die Einstellung beim update erhalten bleiben? Gruß Elluminatus
                                      • E Elluminatus
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #68
                                        Sollten erhalten bleiben
                                          Sevensworld
                                          #69
                                          Hallo zusammen
                                          Habe die Platine incl. der Teile und der beiden kleinen Aufsätze bestellt. Nachdem ich jetzt alles fertig verlötet habe, weiß ich gerade nicht weiter. Wie nehme ich die denn nun in Betrieb? Dazu habe ich bisher keinerlei Anleitungen gefunden. Gibt es eine Anleitung für DAUs ? ;-)
                                          Seven
