  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    6.8k
199 Beiträge 15 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Elluminatus
    @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
    Es gibt hier bei der Umsetzung ein kleines Problem. Wenn ich hier auf das weiße Plus drücke und
    die folgenden Sachen eintrage, dann habe ich keinen Zugriff mehr auf den Tab Geräte.
    Muss hier noch etwas spezielles bei Rolle eingetragen werden? Warum ist bei Dir der Begriff rot? Muss ich über das rot + etwas importieren. Ich glaube mir fehlen hier genauere Zwischenschritte. Muss ich in der Expertenmodus gehen?
    Dann unter Geräte Manager im Thermostat einen neuen Alias MODE1 mit type = String anlegen
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @elluminatus welche Version hast Du beim Gerätemanager ?
    Die 1.1.2 ist buggy. Geh mal zurück auf die 1.1.1
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      Elluminatus
      schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
      @gargano Das hat schon mal geklappt mit dem alten Gerätemanager!
      Jetzt bekomme ich im Javascript noch diese Fehlermeldung:
      21:44:49.638 error javascript.0 (688) script.js.common.NSPanel.WT_KE_Werkstatt: TypeScript compilation failed: let Werkstatt_Themostat: PageThermo = { ^ ERROR: Type '{ type: "cardThermo"; heading: string; useColor: true; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageThermo': subPage, parent
          "type": "cardThermo",
          "heading": "Thermostat Werkstatt",
          "useColor": true,
              'items': [<PageItem>{ id: 'alias.0.Thermostate.KE_Werkstatt', minValue: 150, maxValue: 270,
                  popupThermoMode1: ['auto','manu'],
                  popUpThermoName: ['Auto/Manu'],
                  setThermoAlias: ['MODE1'],
                  icon: 'thermometer'
      Habe jetzt noch
      "subPage": false,
          "parent": undefined,
      hinzugefügt?
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Elluminatus
            "useColor": true,
                    icon: 'thermometer'
        Habe jetzt noch
        "subPage": false,
        hinzugefügt?
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @elluminatus hast Du das Thermostat in einer Subpage eingetragen ?
        Ich habs direkt vor dem Service eingetragen
        • GarganoG Gargano
          Elluminatus
          @gargano Nein habe ich nicht in eine Subpage eingetragen. Nach meinen Ergänzungen scheint es zu laufen.. ich teset morgen mal umfänglicher...
          • E Elluminatus
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @elluminatus ok
            • GarganoG Gargano
              @elluminatus ok
              Elluminatus
              @gargano Noch ne kurze Anfängerfrage. Wenn ich mehrere Skripte später laufen habe, muss ich dann diese Bezeichnungen (Wohn) bspw.
              idWohn_HC_State
              dann auch jeweils mit einem universellen Namen versehen, oder können da später 10-15 Skripte parallel laufen?
              • E Elluminatus
                idWohn_HC_State
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                @elluminatus muss jeweils separat sein für jeden NSPanel
                Du kannst aber das in einem Script erledigen
                • GarganoG Gargano
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @Elluminatus Du kannst aber die ganzen Routinen in einem Script erledigen
                  • E Offline
                    Elluminatus
                    @Gargano Ich habe inzwischen erfolgreich einen Raum mit NSPanel an dem Modul am laufen. Frage ist dieser Weg der derzeit aktuelle? Oder hat sich an den Einrichtungsmöglichkeiten bei der VDmot Platine oder der beim heatingcontrol Skript etwas geändert (im Bezug auf die unterstützung von motorgetriebenen Ventilen?)
                    Beste Grüße
                    Elluminatus
                    • GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #66
                      @elluminatus
                      Bei der Übertragung der Soll/Ist Werte nach VDMot hat sich nichts getan. Es sind aber ein paar Erweiterungen hinzugekommen :
                      • MQTT : Übersenden nur bei Änderungen (einstellbar)
                      • Funktion Kühlen/Heizen (Wenn es die Heizung ermöglicht. Z.B. durch Wärmepumpe)
                      • Ein Messenger kam hinzu, der bei Fehler eine Message per PushOver oder Email schickt
                      • Anzeige der Soll / Ist Werte auf der Status Seite
                      • kleinere Bugfixes
                      Andreas hat dies noch nicht in das Master Repo geschoben.
                      Wenn Du magst, kannst Du die neue Version von meinen Github runter laden :
                      Download ESP32 hier
                      Da ist aber nur das ESP32 File drin, für den STM sollte es die Version 1.1.1 sein.
                      Download STM hier
                      Wiki gibt es jetzt auch hier
                      Viele Grüße
                      • E Offline
                        Elluminatus
                        #67
                        @gargano Hey danke für die superschnelle Antwort. Weisst Du ob die Einstellung beim update erhalten bleiben? Gruß Elluminatus
                        • E Elluminatus
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #68
                          @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                          Sollten erhalten bleiben
                            Sevensworld
                            #69
                            Hallo zusammen
                            Habe die Platine incl. der Teile und der beiden kleinen Aufsätze bestellt. Nachdem ich jetzt alles fertig verlötet habe, weiß ich gerade nicht weiter. Wie nehme ich die denn nun in Betrieb? Dazu habe ich bisher keinerlei Anleitungen gefunden. Gibt es eine Anleitung für DAUs ? ;-)
                            Seven
                            • S Sevensworld
                              Hallo zusammen
                              Seven
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #70
                              @sevensworld hi Seven,
                              Hier sind die benötigten Infos unter Installation.
                              https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/FAQ#installation
                              • GarganoG Gargano
                                Sevensworld
                                #71
                                @gargano Vielen Dank für den direkten Link.
                                Ich tue mich ein wenig schwer mit solchen Dingen, muss ich bei dem benötigten UART Konverter etwas beachten, außer das es ein CH340 oder FTDI FT232 ist ? Wird einer für 3,3V oder für 5V benötigt ?
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #72
                                  @sevensworld In/Out 3.3V. Manche Adapter haben beides 3V und 5V . Dann bitte auf 3.3V jumpern.
                                  Die Verbindung über Kreuz machen, also TX mit RX und RX mit TX verbinden, GND auf GND.
                                  Du hast wahrscheinlich die C2 Board-Version. dann nimm bitte die STM C2 Software.
                                  • GarganoG Gargano
                                    Sevensworld
                                    #73
                                    @gargano Vielen Dank für die Unterstützung.
                                    Nach einigem hin und her, hat das Flashen geklappt und auch das Updaten des STM32.
                                    Ich habe die C2 Software aus der 1.0.8 benutzt
                                    Was mache ich mit dem Jumper auf X20, bleibt der da stecken?
                                    Wenn ich den abziehe, bekomme ich regelmäßig die Meldung über MQTT, dass der STM resettet werden soll, weil er nicht funktioniert !?
                                    • S Sevensworld
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #74
                                      @sevensworld der Jumper bleibt stecken.
                                      Aktuell ist die Version auf Developer Branch, wenn Du die probieren willst.
                                      • GarganoG Gargano
                                        Sevensworld
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sevensworld
                                        #75
                                        @gargano Oha, Github und ich werden noch nicht so recht Freunde -.-
                                        Der Developer Branch und dann wie weiter?
                                        Update über die Webseite des Controllers nehme ich mal an, aber welche Datei(en) aus welchem Ordner?
                                        In dem 1.2.0_Dev Ordner ist nur eine .bin für den ESP32 drin. Welche .bin für den STM32 gehört denn dazu, die quasi letzte davor? Wäre dann aus dem 1.1.1_dev_beta Ordner !?
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #76
                                          @sevensworld
                                          Die ESP 32 Software von hier nehmen :https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/blob/developer/releases/1.2.0_Dev/ESP32_firmware.bin
                                          Die STM Software von hier nehmen : https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/blob/developer/releases/1.1.1_Dev_Beta/STM32_C2_firmware.bin
                                          Dann rechts auf der Seite Download Raw File (Pfeil unten) klicken.
                                          Danach mit dem Webupdater von VDMot wie beschrieben updaten und die Files aus dem Download Ordner nehmen. Beim STM die 'normal partition' auswählen und dann brauchst Du nicht mehr den boot0 Button drücken.
                                          MartinPM S 2 Antworten Letzte Antwort
