  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
    6.8k
199 Beiträge 15 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • E Offline
    Elluminatus
    #67
    @gargano Hey danke für die superschnelle Antwort. Weisst Du ob die Einstellung beim update erhalten bleiben? Gruß Elluminatus
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Elluminatus
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #68
      @elluminatus sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
      Sollten erhalten bleiben
        Sevensworld
        #69
        Hallo zusammen
        Habe die Platine incl. der Teile und der beiden kleinen Aufsätze bestellt. Nachdem ich jetzt alles fertig verlötet habe, weiß ich gerade nicht weiter. Wie nehme ich die denn nun in Betrieb? Dazu habe ich bisher keinerlei Anleitungen gefunden. Gibt es eine Anleitung für DAUs ? ;-)
        Seven
        • S Sevensworld
          Hallo zusammen
          Seven
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #70
          @sevensworld hi Seven,
          Hier sind die benötigten Infos unter Installation.
          https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/FAQ#installation
          • GarganoG Gargano
            Sevensworld
            #71
            @gargano Vielen Dank für den direkten Link.
            Ich tue mich ein wenig schwer mit solchen Dingen, muss ich bei dem benötigten UART Konverter etwas beachten, außer das es ein CH340 oder FTDI FT232 ist ? Wird einer für 3,3V oder für 5V benötigt ?
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #72
              @sevensworld In/Out 3.3V. Manche Adapter haben beides 3V und 5V . Dann bitte auf 3.3V jumpern.
              Die Verbindung über Kreuz machen, also TX mit RX und RX mit TX verbinden, GND auf GND.
              Du hast wahrscheinlich die C2 Board-Version. dann nimm bitte die STM C2 Software.
              • GarganoG Gargano
                Sevensworld
                #73
                @gargano Vielen Dank für die Unterstützung.
                Nach einigem hin und her, hat das Flashen geklappt und auch das Updaten des STM32.
                Ich habe die C2 Software aus der 1.0.8 benutzt
                Was mache ich mit dem Jumper auf X20, bleibt der da stecken?
                Wenn ich den abziehe, bekomme ich regelmäßig die Meldung über MQTT, dass der STM resettet werden soll, weil er nicht funktioniert !?
                • S Sevensworld
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #74
                  @sevensworld der Jumper bleibt stecken.
                  Aktuell ist die Version auf Developer Branch, wenn Du die probieren willst.
                  • GarganoG Gargano
                    Sevensworld
                    schrieb am zuletzt editiert von Sevensworld
                    #75
                    @gargano Oha, Github und ich werden noch nicht so recht Freunde -.-
                    Der Developer Branch und dann wie weiter?
                    Update über die Webseite des Controllers nehme ich mal an, aber welche Datei(en) aus welchem Ordner?
                    In dem 1.2.0_Dev Ordner ist nur eine .bin für den ESP32 drin. Welche .bin für den STM32 gehört denn dazu, die quasi letzte davor? Wäre dann aus dem 1.1.1_dev_beta Ordner !?
                    • GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #76
                      @sevensworld
                      Die ESP 32 Software von hier nehmen :https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/blob/developer/releases/1.2.0_Dev/ESP32_firmware.bin
                      Die STM Software von hier nehmen : https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/blob/developer/releases/1.1.1_Dev_Beta/STM32_C2_firmware.bin
                      Dann rechts auf der Seite Download Raw File (Pfeil unten) klicken.
                      Danach mit dem Webupdater von VDMot wie beschrieben updaten und die Files aus dem Download Ordner nehmen. Beim STM die 'normal partition' auswählen und dann brauchst Du nicht mehr den boot0 Button drücken.
                      MartinPM S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • GarganoG Gargano
                        @sevensworld
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #77
                        Ich finde dieses Projekt sehr beeindruckend. Es wird wohl eine kostengünstige Lösung sein, Wohneigentum, das in eigener Hand ist im Rahmen einer Renovierung von einem zentralen Ort zu verkabeln und die Ansteuerung der Heizkörper zu modernisieren.
                        In einer Mietwohnung wird man aber wohl auf Widerstand des Vermieters stoßen.
                        Wäre eine dezentrale Lösung mit kleinerer Leiterplatte zur Ansteuerung von jeweils 1...2 Ventilen kostengünstiger, als ein Zigbee oder DECT Thermostat?
                        • MartinPM MartinP
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #78
                          @martinp Die jetzige Platine ist für Fussbodenheizung gedacht und konzipiert. Da sind die Ventile immer zentral. Eine kleine Platine für Konvektor Heizkörper wäre nicht unbedingt billiger. Man braucht den Motor, die Platine, Gehäuse...
                          MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • GarganoG Gargano
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #79
                            @gargano Auf der Git Seite steht, dass die Stellglieder auch für normale Heizkörper genutzt werden können, ELV ist da zurückhaltender...
                            • GarganoG Gargano
                              #80
                              @gargano sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:
                              wie man es sieht!
                              ich habe bei meiner Fußbodenheizung mehrere Verteiler.
                              Da sind auch zwei dabei mit nur 2 bzw. 3 Kreisen.
                              Eine gemeinsame Verkabelung von allen Verteilern würde sich auch nicht sinnvoll realisieren lassen.
                              Deshalb ist auch die HM Variante für mich nicht in Frage gekommen. Auch dort wird immer nach kleineren Einheiten gefragt.
                                wie man es sieht!
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #81
                                @homoran Und welche Steuerungs-Lösung hast Du jetzt ?
                                • GarganoG Gargano
                                  #82
                                  "keine"!
                                  reine AT geführte Vorlauftemperatursteuerung seit 35 Jahren
                                  • GarganoG Gargano
                                    @sevensworld
                                    Sevensworld
                                    #83
                                    @gargano Dankeschön!
                                    Wie ist das mit dem WLAN ?
                                    Ich habe jetzt noch nicht auf die Developer Version umgestellt und noch die 1.0.8 drauf.
                                    Irgendwie funktioniert das nicht. Muss man 2,4 Ghz oder 5 Ghz Wlan nehmen , gibts Tips/Tricks zur Aktivierung?
                                    Edit Update ist durchgeführt
                                    • S Sevensworld
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #84
                                      @sevensworld SSID und Passwort einstellen. Eth/Wifi würde ich auf Auto lassen. Falls was schief läuft kann man immer noch ein Kabel anstecken.
                                      An der Fritzbox unter WLAN 'alle neuen Geräte zulassen' einstellen. Und 'immer dem Gerät die gleiche IP Adresse geben' einstellen.
                                      • GarganoG Gargano
                                        Sevensworld
                                        #85
                                        @gargano SSID und PW habe ich mehrfach versucht eingegeben. SSID steht nach dem Speichern auch drin, PW wird als leer angezeigt. Es wird aber keine WLAN Verbindung aufgebaut. Kann ich das irgendwie testen?
                                        Bei mir habe ich die IP fest in der Konfiguration eingestellt und DHCP auf OFF gestellt. Kann es daran liegen ?
                                        • S Sevensworld
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #86
                                          @sevensworld Hab es gerade probiert, funktioniert auch ohne dhcp mit fixer ip Adresse.
                                          Wichtig : auch die Subnet mask, gateway und dns eintragen.
                                          Dauert allerdings länger zum Anmelden, als mit dhcp.
                                          Und in der Fritzbox hier auf alle neue Wlan Geräte zulassen stellen.
                                          Ansonsten mal den Usb-seriell Konverter anschließen und ein Terminal Programm (z.B. HTERM) laufen lassen zum loggen.
                                          (115200 Baud, 8 Bit, kein Parity)
