  4. Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
199 Beiträge 15 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Axel KoenekeA Axel Koeneke
    @gargano So, habe es endlich geschafft.
    Erst nachdem ich dein Repo als ZIP runter geladen habe konnte ich den WT32 erfolgreich flashen.
    Wenn man direkt aus GIT die Dateien lädt, sind sie komplett nutzlos. Das habe ich so noch nicht gehabt.
    Beim "Link speichern unter" sind bis auf die ESP32_Firmware, alle anderen Dateien ca 340KB groß.
    Die entpackten aus der Repo sind deutlich kleiner und funktionieren sofort.
    Diese ließen sich sogar problemlos mit dem Web-Flasher brennen... https://esp.huhn.me/
    BTW: Hat schon mal jemand das Script für die MQTT Befehle per Blockly gebaut? Ich würde gern alles übersichtlich mit Blockly aufbauen. Das Script für ein Ventil ist ja überschaubar, bei 12 wird das schnell unübersichtlich.
    Axel
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
    #168
    Hast Du die Files als Raw Files runtergeladen? Wenn nicht, dann sind die Files größer. Unter Relases/Latest sind immer die aktuellen bin Files
    • R Offline
      roroge
      #169
      Re: Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot
      Ich habe die Steuerung erst seit 2 Wochen in Betrieb. Ich bin also noch "Anfänger" und weiß somit noch nicht alle
      Einstellmöglichkeiten dieser wunderbaren Entwicklung der Beiden.
      Sie läuft auf Ein/Heizung. Also auf Automatik
      Die Stellmotoren arbeiten selbstständig über die Temperaturen in den Räumen und den eingestellten Sollwerten.
      Jetzt meine Frage.
      Ist es möglich, einem Stellmotor nur die Öffnung Target % zukommen zu lassen.
      Also eine "manuelle" Öffnung des Stellmotors ohne "Eingriff" der VDMot.
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • R roroge
        Jetzt meine Frage.
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #170
        @roroge Ja geht, Dazu entweder über die Website auf Status den Wert eingeben.Vorher Enablen.
        Oder über Mqtt ( target) :
        Wenn dies dauerhaft sein soll. dann den Heizkreis aus der Regelung rausnehmen.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • GarganoG Gargano
          roroge
          #171
          @gargano hat alles geklappt und funktioniert bestens.
          Ich habe jetzt auch mehrere 1Wire Temperatursensoren angeschlossen.
          Alle wurden erkannt und funktionieren.
          Ich habe aber deren Namen des öfteren geändert.
          Es sind allerdings im IoBroker oder auch im MQTT Explorer immer auch noch die alten Namen vorhanden.
          Wie kann ich diese endgültig "löschen", damit ich nur die aktuellen Namen angezeigt bekomme.
          • R roroge
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #172
            @roroge Unter Objekte in der entsprechenden Mqtt-Instanz die alten Objekte komplett löschen.
            • GarganoG Gargano
              roroge
              #173
              @gargano
              Ich habe nun auch bereits 8 1-Wire Temperatursensoren angeschlossen. Alle liefern ihre Daten ab. Diese allerdings nicht immer. Muß bei entsprechender Anzahl an Sensoren evtl. noch eine Änderung/Modifikation in der Verkabelung
              durchgeführt werden ? (Ein Widerstand zwischen Datenleitung und Versorgung ??)
              Oder aber , sind die neuen Sensoren nicht einwandfrei ?
              Danke für die Hilfen
              • R roroge
                @gargano
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #174
                @roroge probier mal ein 4,7k Widerstand zwischen Data und Vcc direkt am Controller. Kannst ja am Stecker mit anschrauben.
                • GarganoG Gargano
                  roroge
                  #175
                  @gargano ich habe 7 Sensoren angeschlossen, einen weiteren noch dazu. Jetzt aber ist scheinbar etwa "kaputt" gegangen. Ich bekommen nun keinen Einzigen mehr angezeigt. Kann ich hier noch etwas "reparieren, ohne neue Hardware kaufen zum müssen ?
                  • R roroge
                    roroge
                    #176
                    @roroge alles wieder ok, hab es hinbekommen.
                    • R roroge
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #177
                      @roroge was war es?
                      • GarganoG Gargano
                        @roroge was war es?
                        roroge
                        #178
                        @gargano
                        Die Sicherung F1 hatte dann auch noch ausgelöst. Somit war die gesamte VdMot ohne Strom.
                        Diese Sicherung habe ich ersetzt. Dann arbeitete die VdMot wieder.
                        Allerdings ging nach wie vor der 1 Wire Bus nicht. Ein neuer STM32 hat dann den gewünschten Erfolg gebracht.
                        Was mir aufgefallen ist.
                        Einer der Temperatursensoren war sehr heiß. Hatte auch fehlerhafte 127°C angezeigt.
                        Diesen habe ich dann natürlich auch ausgetauscht.
                        Ob dieser Sensor das ursprüngliche Problem war, kann ich nicht sagen.
                        Ich bin aber froh, das ich eure VdMot wieder zum laufen gebracht habe.
                        • E Offline
                          Elluminatus
                          schrieb am zuletzt editiert von Elluminatus
                          #179
                          Hallo in die Runde, ich habe meinen VDMot nun seit gut 2,5 Jahren in Betrieb. Läuft seitdem tadellos! Nun wollte ich gerne mal die Firmware und die Software aktualisieren. Ich habe bei Github mal gesehen was es alles verändert wurde und bin nun etwas verunsichert.
                          Ich habe noch die Version 1.0.8_Dev build für den WT32 Controller und die Version 1.0.8_Dev_C2 build für den STM32 Controller. Sehr alt ich weiß.
                          Wie sollte ich am besten updaten? Kann ich sofort auf die aktuelle Version gehen oder sollte ich zunächst einen Zwischenschritt machen? Wie gehe ich hier am besten vor und was ist alles zu beachten bzw. an Veränderungen einzutragen?
                          Es grüße Euch Elluminatus
                          • E Elluminatus
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #180
                            @Elluminatus auf welchem Github hast Du geschaut?
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GarganoG Gargano
                              Elluminatus
                              #181
                              @Gargano Hier habe ich geschaut: https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/releases?page=1
                              • E Elluminatus
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #182
                                @Elluminatus ja, passt. Du kannst direkt auf die neue Version gehen. Änderungen sind in der Release Doku beschrieben. Falls das Setup nicht stimmt , kannst Du ein Reset Config machen. Erst den Stm, dann Wth
                                • GarganoG Gargano
                                  Elluminatus
                                  #183
                                  @Gargano Ich nehme wieder die STM C2, was ist bitte die STM32F411_C2_firmware.bin
                                  • E Elluminatus
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #184
                                    @Elluminatus der hat einen größeren Flash im Chip
                                    • GarganoG Gargano
                                      Elluminatus
                                      #185
                                      @Gargano Ah vielen Dank, ich habe noch eine Frage bei 1.4.12 sind noch weitere Dateinen vorhanden neben STM und ESP, bspw. Bootloader oder Partitions. Ist dort noch etwas zu beachten. Sonst sind es immer nur 3-5 Datein, ab 1.4.10 sind es plötzlich 10... Kannst Du mir da bitte nochmal helfen?
                                      • E Elluminatus
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #186
                                        @Elluminatus Die anderen Dateien sind nur der Vollständigkeit halber da. Falls einer von ganz neu installiert. Du hast ja schon installiert, also brauchst Du es nicht.
                                        E etvE 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GarganoG Gargano
                                          Elluminatus
                                          #187
                                          @Gargano Perfekt update hat geklappt. Ich bin jetzt bei 1.4.12 vielen Dank für die ganze Mühe und den Support.
                                          Drei weitere Fragen sind noch aufgetaucht:
                                          1. Gibt es schon Neuerungen bzgl. der anderen Erweiterung "Heatingcontrol" und VDmot in Bezug auf stetig Ventile?
                                          2. Ich habe gesehen das es für PID mittlerweile auch die ein oder andere Applikation zur Berechnung gibt. Passt da was für VDmot? Es ging ja so wie ich es verstanden habe darum die Motorventile mit Prozentangaben ansteuern zu können und nicht nur ein/aus...
                                            Hintergrund... die ganzen Skripte für die Nutzung von Heatingcontrol/NSPanels vllt. weglassen zu können und durch ein vorhandene Applikation zu ersetzen- Dann ist die Bedienung für nicht so Skipterfahrene User etwas einfacher zu gestalten und man kann sich auch schneller wieder einarbeiten? Wie sind Deine Erfahrungen mit Deinem NSPanel?
                                          3. Da es sich bei mir nicht lohnt in bestimmten Zimmer ein NS Panel anzuschaffen und zu konfigurieren noch meien Frage, Gibt es noch eine kostengünstigere Alternative bspw. per Zigbee oder ähnlichem MIT LCD um die Raumtemperatur nett anpassen zu können?
                                          Danke für die Hilfe...
