  4. Images für ioBroker
Images für ioBroker
157 Beiträge 23 Kommentatoren 34.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    Frank_y
    #141
    Redis-Server läuft und ich komme per Browser auf das Terminal. Im log laufen jetzt die ganzen Nachinstallationen. Sieht also gut aus. Jetzt heißt es warten.
    Ich danke dir für die schnell Hilfe
    • F Offline
      Frank_y
      schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
      #142
      Nachinstallation ist durchgelaufen und iobroker läuft im Browser-log fehlerfrei.
      Allerdings lieferte die Statusabfrage im Terminal folgendes:
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo iobroker status
      iobroker is running
       Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
       AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
          at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
          at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
          at StateRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:272:20)
          at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2820:44)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:312:25
          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3124:70)
          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:120:68)
          at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          at Socket.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:138:10)
          at Socket.onconnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:335:8)
      ist das normal?
        #143
        @Frank_y sagte in Images für ioBroker:
        ist das normal?
        in den meisten Fällen JA!
        heisst "eigentlich" alles gut!
          #144
          Es gibt neue Images
          Nachdem die im Januar begonnene Umstrukturierung der Server langsam feste Züge annimmt, haben wir auch die Downloads auf einen anderen Server gezogen.
          Dadurch konnte ich jetzt (etwas zeitlich verzögert) die letzten Images online stellen.
          Es sind minimal Images für
          • Raspberry Pi 2/3
          • Tinkerboard
          • Rock64
          • Odroid C2
          • Orange Pi plus 2e
          Solltet ihr noch weitere Wünsche haben, sagt es bitte.
          Und natürlich auch wenn etwas nicht klappen sollte
          • paul53P Offline
            #145
            Weshalb ist das Image für den Odroid C2 1,2 GB groß ?
              #146
              Ähm
              Ööh
              Wie sag ich's meinem Kinde ;-)
              Ich kann eigentlich gar nicht mit Images - ich behelfe mich da eines Tricks.
              ich nehme 2GB karten, installiere da drauf und schreibe davon ein Image.
              Leider akzeptiert der Odroid nur "schnelle Karten" (Ich hoffe das hatte ich auch in der ReadMe geschrieben)
              die guten alten 2GB Karten gehören definitiv nicht dazu. Daher habe ich mir extra für den C2 eine 4GB SDHC Class 10 gekauft. Mit der klappte die Installation
              Leider ist dann das Image doppelt so groß 😢
                Ähm
                Ööh
                #147
                @Homoran sagte in Images für ioBroker:
                Ja, hast Du.
                Danke für die Erklärung.
                  Ja, hast Du.
                  #148
                  @paul53 sagte in Images für ioBroker:
                  Gerne, wenn dir das reicht.
                    #149
                    Neue Images auf der Downloadseite
                    Auf unserer Downloadseite befinden sich seit heute Nacht Images für den RasPi4
                    • ioBroker minimal
                    • ioBroker minimal + piVCCU All-In-One
                    Ich habe diese Images auf einem Raspi4 mit 2GB erstellt.
                    Feedback, ob diese auch auf pi2/3 laufen wäre schön.
                    Das Readme ist moch nicht fertig [INFO], wie es aussehen wird kann man beim C2 sehen.
                    Wichtig ist das resize-filesystem und die Änderung des passworts für den User pi
                    Rainer
                      • ioBroker minimal
                      Rainer
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #150
                      • ioBroker minimal
                      Rainer
                      Hallo, Danke.
                      Es kommt eine Fehlermeldung beim entpacken:
                      Immer Daten sichern!
                      HomoranH sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        • ioBroker minimal
                        Rainer
                        Hallo, Danke.
                        #151
                        @sigi234
                        Shit!
                        muss ich mir heute abend ansehen
                        Rainer
                        • sigi234S sigi234
                          • ioBroker minimal
                          Rainer
                          Hallo, Danke.
                          #152
                          @sigi234 sagte in Images für ioBroker:
                          Hallo Sigi,
                          ich konnte nicht bis heute abend warten und habe es mit meiner Turbodownloadrate in 30 Minuten heruntergeladen und dann entpackt - ohne Probleme.
                          Auf deinem Screenshot sehe ich 7z. Das habe ich nicht als Format genutzt, da ich nicht weiß ob es gängig genug ist.
                          Trotzdem habe ich das zip des Images auch nochmal damit entpackt - ohne Meldung
                            Hallo Sigi,
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #153
                            @Homoran
                            Ok, vielleicht liegt es an 7z..........
                            Das Image (ioBroker minimal) ist auch da, ich teste es gerade und habe es mit BalenaEtcher mal auf eine SDCard aufgespielt.
                            Melde mich ob es geht, werde es auf meinen PI3 testen.
                            • sigi234S sigi234
                              @Homoran
                              #154
                              Nööö
                              • sigi234S sigi234
                                • ioBroker minimal
                                Rainer
                                Hallo, Danke.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #155
                                Test auf RPI3
                                • ioBroker minimal
                                  Installation keine Probleme
                                Platform: linux
                                Architecture: arm
                                CPUs: 4
                                Speed: 600 MHz
                                Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                                RAM: 926 MB
                                System uptime: 00:18:07
                                Node.js: v10.16.0
                                NPM: 6.9.0
                                Disk size: 14.3 GiB
                                Disk free: 12.8 GiB
                                adapters count: 249
                                Uptime: 00:17:55
                                Active instances: 3
                                • sigi234S sigi234
                                  Test auf RPI3
                                  • ioBroker minimal
                                  Platform: linux
                                  Architecture: arm
                                  CPUs: 4
                                  Speed: 600 MHz
                                  RAM: 926 MB
                                  Node.js: v10.16.0
                                  NPM: 6.9.0
                                  Disk size: 14.3 GiB
                                  Disk free: 12.8 GiB
                                  adapters count: 249
                                  Uptime: 00:17:55
                                  Active instances: 3
                                  #156
                                  @sigi234
                                  So muss es sein!
                                  Danke!
                                    #157
                                    Ich habe mal bis zur Freigabe von js-controller v2 gewartet und vorgestern ein neues minimal Image für RasPi2-3-4 gemacht.
                                    Beim nächsten Build der Website wird es dann erreichbar sein.
                                    Habe im Moment ein wenig Zeit, dass ich weitere Images basteln könnte.
                                    Für welche Hardware bestünde denn Interesse?
