  4. Zigbee Reichweite
    1.0k
    6.1k
Zigbee Reichweite
40 Beiträge 9 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @dieter_p ist er wirklich disconnected und hat keine Funktion (also bei Fenster auf/zu passiert nix?
    Der Netzwerkkarte im zigbee Adapter kann man nicht immer voll vertrauen.
    Andere Fehlerquellen: Dein zigbee und dein WLAN Kanal können ja eigentlich nicht weiter von einander entfernt sein als sie schon sind, würd ich erstmal als Fehlerquelle ausschließen. Wir hatten neulich ein Thema hier im Forum wo sich die Freundin Funkkopfhöhrer zugelegt hat, ab dem Zeitpunkt gabs Probleme. Gibts da irgendwelche potentiellen Störquellen?
    Dieter_P
    @amg_666
    ja die sind defintiv disconnected und neue Ereignisse werden nicht gemeldet.
    Ich bin nicht der TS aber mein Wlan Kanal liegt ähnlich weit entfernt. Nutze Zigbee Kanal 26 und hatte vorher mit Kanal 11 probiert aber das ging gar nicht.
    Es gibt im Haus noch DECT Telefone, aber da habe ich noch nicht tiefer "gewühlt". Es ist halt nur komisch das bis zu 1,5 Monate funktioniert und dann wieder die Geräte reihenweise "rausfliegen".
    Es gab auch schon mal eine volle Funktion über 2-3 Wochen und ein Neustart des RPI mit IObroker hat dann dazu geführt dass 3-4 Geräte teils neu gepairt werden mußten da sie nur noch disconnected waren.
    • D Dieter_P
      @amg_666
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @dieter_p sagte in Zigbee Reichweite:
      Du hattest ganz oben geschrieben WLAN1 und zigbee 25 und das ist eigentlich sehr gut:
      zigbee 11 und wlan 1 sind dicht beieinander und könnten sich stören.
      Was sagt denn dein Router? Sicher, dass da keine anderen WLANs stören (Nachbarn oder so) ?
      • amg_666A amg_666
        Dieter_P
        @amg_666 said in Zigbee Reichweite:
        Nö, bin nicht der Beitragsstarter und hatte mich hier nur drangehangen, da ich die Effeckte bzgl. Xiaomi Sensoren und das Verhalten mit Routern als sehr bekannt empfinde und da schon ewig Probleme hab.
        Mein Wlan funkt auf 11 wobei wohl auch Repeater im Mesh auf 6 funken und so eine recht gleichmäßige Verteilung über das komplette Spektrum rauskommt. Mit Kanal 26 wollte ich mich da soweit wie möglich rausziehen:
        • D Dieter_P
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          zigbee 25
          Wo stellt man denn bei zigbee den Kanal ein ?
          Habe so ein lan-modul von @dimaiv
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            zigbee 25
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @bahnuhr im ernst ?
            • arteckA arteck
              @bahnuhr im ernst ?
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @arteck sagte in Zigbee Reichweite:
              @bahnuhr im ernst ?
              Jo, ich steh momentan auf dem Schlauch.
              Auf das lan-modul komm ich per ip.
              Da kann man aber nichts einstellen.
              Ist die Frage wirklich so blö..?
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr im ernst ?
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @bahnuhr sagte in Zigbee Reichweite:
                wo kann ich im Adapter unter Einstellungen was ändern ..hmmm..RATE MAL wo wird das sein
                • arteckA arteck
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  oh mann,
                  war gerade beim zahnarzt. Nicht mein Tag.
                  Und ja, in der config oder bei den Einstellungen.
                  Also war die Frage wirklich blö..!
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Hab bei mir mal eingestellt auf 24. Da war der Balken am kleinsten.
                    Mal sehen, ob sich das positiv auswirkt.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @bahnuhr was hast du stehen gehabt ??
                      nicht alle Geräte können alle Kanäle.. empfehlung Kanal 15
                      • arteckA arteck
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Ich hatte 11 stehen.
                        Ok, dann geh ich mal auf 15.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Bin doch wieder auf 11.
                          Ansonsten muss ich alle Geräte neu anlernen.
                          Vielleicht probier ich das morgen mal.
                          Wie gesagt: heute Zahnarzt.
                          Danke.
                          • S Stefan8485
                            Hallo ioBroker Gemeinde,
                            ich habe ganz neu auf meinem System Zigbee integriert, mit einem Conbee II Stick
                            Nun habe ich eine Verständnisfrage zu einem Aqara Sensor bzw. zu allen bzgl. Reichweite.
                            Der Sensor Garagentor befindet sich ca. 30m weg vom Router, die Innr SP120 Steckdose Werkstatt Akku befindet sich 20m weg vom Router aber direkt an der Wand zur Garage. Ist der Aqara Sensor im Haus hat er Empfang, ist er außerhalb nicht mehr. ich dachte der SP120 von Innr dient auch als Repeater und er hilft den letzten 10m bis zum Sensor das Signal zu überbrücken?
                            Der SP120 hat eine Empfangsstärke von 230 somit sollte doch da noch was gehen.
                            Anbei ein Bild des neuen Netzwerk wie ich eigentlich erwarten würde.
                            Danke für eure Infos.
                            Gruß Stefan
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @stefan8485
                            Ich hab mehrere von diesen runden Aqara - Temperatursensoren. Die lassen sich ums verrecken nicht an einem Router anlernen, sondern nur am Coordinator. Ich habe einen direkt (ca. 30cm) neben einem Sonoff-Router-Stick (welcher in einer 3fachDose von LIDL steckt) liegen, und der ist nur mit dem Coordinator verbunden. Empfangsstärke 2. 🤖
                            • 1Topf1 1Topf
                              @stefan8485
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @1topf das ist so.. beschwere bei der zigbee Allianz
                              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                @1topf das ist so..
                                Ich weiß, hab mich damit abgefunden.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  Ohne Not würde ich mir das auch nicht antun.
                                  Ich bin bei zigbee auf Kanal 11, das ist glaube ich default im Adapter, jedenfalls habe ich den zigbee Kanal nie bewußt geändert. WLAN habe ich auf Kanal 9, im 6 GHz steht er auf Autokanal. Mit dieser Konfiguration fahre ich bislang ganz gut
                                  • amg_666A amg_666
                                    Dieter_P
                                    Dein ernst? Finde den Fehler:
                                    • D Dieter_P
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      Dein ernst?
                                      zigbee
                                      e0304cd6-ef37-4910-8130-b9d7c0285fb0-grafik.png 8447fbb6-3494-472b-9ec2-5335bf19f051-grafik.png
                                      wlan
                                      • amg_666A amg_666
                                        Dein ernst?
                                        zigbee
                                        wlan
                                        Dieter_P
                                        @amg_666
                                        Im 2,4GHz Wlan Bereich ist es quasie Standard und Intention nur Kanäle zu benutzen die sich möglichst wenig bis gar nicht gegenseitig stören.
                                        Darum verwendet man auschließlich Kanal 1, 6 oder 11. Es sei denn Du wohnst alleine auf einer einsamen Insel. Durch die Wahl von Kanal 9 "versaust" Du gleichzeitig Kanal 6 und 11. Nicht nett und sollte man so nicht machen. Deswegen auch 1,6 und 11 in Deiner gezeigten Grafik "Fett" gedruckt. Das hat einen Sinn dahinter
                                        • D Dieter_P
                                          @amg_666
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @dieter_p ich wohne nicht auf einer einsamen Insel aber in einem Haus mit relativ großem Abstand zu den nächsten Nachbarn.
                                          Und der Kanal 9 war das Ergebnis ausgiebiger Tests, um einigermaßen vernünftiges WLAN in den für mich relevanten Bereichen zu haben, insbesondere Kanal 1 ging gar nicht, warum auch immer..
                                          Dein Hinweis ist dann insofern valide, weil du zumindest Nachahmer warnst :-)
