  4. Zigbee Reichweite
    1.0k
    6.1k
Zigbee Reichweite
40 Beiträge 9 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @amg_666 said in Zigbee Reichweite:
    Du hattest ganz oben geschrieben WLAN1 und zigbee 25 und das ist eigentlich sehr gut:
    Nö, bin nicht der Beitragsstarter und hatte mich hier nur drangehangen, da ich die Effeckte bzgl. Xiaomi Sensoren und das Verhalten mit Routern als sehr bekannt empfinde und da schon ewig Probleme hab.
    Mein Wlan funkt auf 11 wobei wohl auch Repeater im Mesh auf 6 funken und so eine recht gleichmäßige Verteilung über das komplette Spektrum rauskommt. Mit Kanal 26 wollte ich mich da soweit wie möglich rausziehen:
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @dieter_p sagte in Zigbee Reichweite:
    zigbee 25
    Wo stellt man denn bei zigbee den Kanal ein ?
    Habe so ein lan-modul von @dimaiv
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      zigbee 25
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bahnuhr im ernst ?
      • arteckA arteck
        @bahnuhr im ernst ?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @arteck sagte in Zigbee Reichweite:
        @bahnuhr im ernst ?
        Jo, ich steh momentan auf dem Schlauch.
        Auf das lan-modul komm ich per ip.
        Da kann man aber nichts einstellen.
        Ist die Frage wirklich so blö..?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr im ernst ?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @bahnuhr sagte in Zigbee Reichweite:
          wo kann ich im Adapter unter Einstellungen was ändern ..hmmm..RATE MAL wo wird das sein
          • arteckA arteck
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            oh mann,
            war gerade beim zahnarzt. Nicht mein Tag.
            Und ja, in der config oder bei den Einstellungen.
            Also war die Frage wirklich blö..!
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Hab bei mir mal eingestellt auf 24. Da war der Balken am kleinsten.
              Mal sehen, ob sich das positiv auswirkt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @bahnuhr was hast du stehen gehabt ??
                nicht alle Geräte können alle Kanäle.. empfehlung Kanal 15
                • arteckA arteck
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ich hatte 11 stehen.
                  Ok, dann geh ich mal auf 15.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Bin doch wieder auf 11.
                    Ansonsten muss ich alle Geräte neu anlernen.
                    Vielleicht probier ich das morgen mal.
                    Wie gesagt: heute Zahnarzt.
                    Danke.
                    • S Stefan8485
                      Hallo ioBroker Gemeinde,
                      ich habe ganz neu auf meinem System Zigbee integriert, mit einem Conbee II Stick
                      Nun habe ich eine Verständnisfrage zu einem Aqara Sensor bzw. zu allen bzgl. Reichweite.
                      Der Sensor Garagentor befindet sich ca. 30m weg vom Router, die Innr SP120 Steckdose Werkstatt Akku befindet sich 20m weg vom Router aber direkt an der Wand zur Garage. Ist der Aqara Sensor im Haus hat er Empfang, ist er außerhalb nicht mehr. ich dachte der SP120 von Innr dient auch als Repeater und er hilft den letzten 10m bis zum Sensor das Signal zu überbrücken?
                      Der SP120 hat eine Empfangsstärke von 230 somit sollte doch da noch was gehen.
                      Anbei ein Bild des neuen Netzwerk wie ich eigentlich erwarten würde.
                      Danke für eure Infos.
                      Gruß Stefan
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @stefan8485
                      Ich hab mehrere von diesen runden Aqara - Temperatursensoren. Die lassen sich ums verrecken nicht an einem Router anlernen, sondern nur am Coordinator. Ich habe einen direkt (ca. 30cm) neben einem Sonoff-Router-Stick (welcher in einer 3fachDose von LIDL steckt) liegen, und der ist nur mit dem Coordinator verbunden. Empfangsstärke 2. 🤖
                      • 1Topf1 1Topf
                        @stefan8485
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @1topf das ist so.. beschwere bei der zigbee Allianz
                        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @1topf das ist so..
                          Ich weiß, hab mich damit abgefunden.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            Ohne Not würde ich mir das auch nicht antun.
                            Ich bin bei zigbee auf Kanal 11, das ist glaube ich default im Adapter, jedenfalls habe ich den zigbee Kanal nie bewußt geändert. WLAN habe ich auf Kanal 9, im 6 GHz steht er auf Autokanal. Mit dieser Konfiguration fahre ich bislang ganz gut
                            • amg_666A amg_666
                              Dieter_P
                              Dein ernst? Finde den Fehler:
                              • D Dieter_P
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                Dein ernst?
                                zigbee
                                e0304cd6-ef37-4910-8130-b9d7c0285fb0-grafik.png 8447fbb6-3494-472b-9ec2-5335bf19f051-grafik.png
                                wlan
                                • amg_666A amg_666
                                  Dein ernst?
                                  zigbee
                                  wlan
                                  Dieter_P
                                  @amg_666
                                  Im 2,4GHz Wlan Bereich ist es quasie Standard und Intention nur Kanäle zu benutzen die sich möglichst wenig bis gar nicht gegenseitig stören.
                                  Darum verwendet man auschließlich Kanal 1, 6 oder 11. Es sei denn Du wohnst alleine auf einer einsamen Insel. Durch die Wahl von Kanal 9 "versaust" Du gleichzeitig Kanal 6 und 11. Nicht nett und sollte man so nicht machen. Deswegen auch 1,6 und 11 in Deiner gezeigten Grafik "Fett" gedruckt. Das hat einen Sinn dahinter
                                  • D Dieter_P
                                    @amg_666
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    @dieter_p ich wohne nicht auf einer einsamen Insel aber in einem Haus mit relativ großem Abstand zu den nächsten Nachbarn.
                                    Und der Kanal 9 war das Ergebnis ausgiebiger Tests, um einigermaßen vernünftiges WLAN in den für mich relevanten Bereichen zu haben, insbesondere Kanal 1 ging gar nicht, warum auch immer..
                                    Dein Hinweis ist dann insofern valide, weil du zumindest Nachahmer warnst :-)
