  4. Zigbee Reichweite
    1.0k
    6.1k
Zigbee Reichweite
40 Beiträge 9 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D Dragon
    Als günstiges Experiment würde ich dir den Ikea Router empfehlen. Nutze ich bei mir in jedem Raum und funktionier n gut, mit allen Sensoren von Xiaomi und Aqara...
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @dragon sagte in Zigbee Reichweite:
    Ikea Router
    Ist nur derzeit in D nicht lieferbar.
    Danke.
    • D Dieter_P
      @asgothian
      kannst Du Alternativen empfehlen? Ich pflaster bei mir die Hütte mit Router um Router zu und trotzdem fliegen die Xiaomi Tür/Fensterkontakte sowie BWMs irgendwann immer aus dem Netz raus und ohne manuellen Aufwand durch neues Anlernen bekomme ich sie nicht wieder ins Netz.
      Die anderen Geräte (100% mit Stromanschluß) sind völlig stabil und verlässlich. Gerade bei BWMs und Fenster/Türkontakten die auch eine gewisse Kontrollfunktion in Richtung Sicherheit haben können, nervt mich das extrem und ich hab so nie aufhören können an Zigbee zu zweifeln, da es praktisch nie lange funktioniert hat bei mir.
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @dieter_p ich hab sehr gute Erfahrungen mit den IKEA Tradfri Signalverstärkern gemacht.
      Positiv: Kosten nur 10 EUR und das ist ein kleines Netzteil, was als USB Ladegerägt genutzt werden kann
      Negativ: Derzeit nicht verfügbar, hab sie zumindest auf der Webseite von IKEA D nicht gefunden (du könntest in die Schweiz fahren, da gibts die lt IKEA noch :-) )
      bahnuhrB D 2 Antworten Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @amg_666 sagte in Zigbee Reichweite:
        in Niederlande auch.
        Aber die versenden nicht (lt. Ikea Int.)
        Danke.
        • amg_666A amg_666
          Dieter_P
          @amg_666
          Danke, wie gesagt habe 2 Stück davon und bin derzeit nicht überzeugt, dass ein einfaches immer mehr und mehr an Routern das Problem lösen wird.
          Da strombetriebene Geräte einwandfrei funktionieren wäre eine Option, andere Geräte als die Xiao zu nutzen, wenn es das denn bringt...
          Siehe hier die linke Seite "Schlafzimmer". Da sind schon wieder 3 Sensoren Disconnected obwohl dort 3 Steckdosen (Router) stabil laufen und als Zugang zur Verfügung ständen. Ein anderer Sensor "Klima" sucht hingegen den vermeindlich schlechteren Weg, direkt zum Coordinator:
            Dragon
            Tür Fenster Sensor von Lidl. Funzt bei mir auch stressfrei
            • D Dieter_P
              @amg_666
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @dieter_p sagte in Zigbee Reichweite:
              Deshalb ja die IKEA Dinger, die sind dann nicht völlig "nutzlos" sondern man hat noch ein USB Ladegerät.
              Und die ganze Wohnung mit Repeatern vollstellen muss auch nicht sein. Ich hatte ein Problem mit weiter entfernten Xiaomi Sensoren (Fenster einer Gartenhütte und Terrassenbeleuchtung) und mit 2 IKEA Repeatern konnte ich das lösen. Das hat allerdings schon ein paar Stunden gedauert bis das alles synchronisiert war
              • amg_666A amg_666
                Dieter_P
                @amg_666
                nuja eine schaltbare Steckdose kann auch ihren Nutzen haben als Router, wie gesagt überzeugt es mich nicht, wenn eine Aktion nicht funktioniert obwohl sie eigentlich lt. Infos (Signalstärken) müßte dann unbekümmert weiter zu machen und nochmal die Dosis zu erhöhen.
                Da vermute ich erstmal andere Fehlerquellen.
                Siehe als Beispiel auch meine rechte Seite des Netzes. Der Kontakt "Wohnzimmer-Tür" is in unmittelbarer Nähe des Ikea Repeaters E1746 und ist disconnected. Der Sensor "Ralf_Klima" ist in unmittelbarer Nähe des Ikea Repeaters E1746_1OG und ist disconnected.
                • D Dieter_P
                  @amg_666
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @dieter_p ist er wirklich disconnected und hat keine Funktion (also bei Fenster auf/zu passiert nix?
                  Der Netzwerkkarte im zigbee Adapter kann man nicht immer voll vertrauen.
                  Andere Fehlerquellen: Dein zigbee und dein WLAN Kanal können ja eigentlich nicht weiter von einander entfernt sein als sie schon sind, würd ich erstmal als Fehlerquelle ausschließen. Wir hatten neulich ein Thema hier im Forum wo sich die Freundin Funkkopfhöhrer zugelegt hat, ab dem Zeitpunkt gabs Probleme. Gibts da irgendwelche potentiellen Störquellen?
                  • amg_666A amg_666
                    Dieter_P
                    @amg_666
                    ja die sind defintiv disconnected und neue Ereignisse werden nicht gemeldet.
                    Ich bin nicht der TS aber mein Wlan Kanal liegt ähnlich weit entfernt. Nutze Zigbee Kanal 26 und hatte vorher mit Kanal 11 probiert aber das ging gar nicht.
                    Es gibt im Haus noch DECT Telefone, aber da habe ich noch nicht tiefer "gewühlt". Es ist halt nur komisch das bis zu 1,5 Monate funktioniert und dann wieder die Geräte reihenweise "rausfliegen".
                    Es gab auch schon mal eine volle Funktion über 2-3 Wochen und ein Neustart des RPI mit IObroker hat dann dazu geführt dass 3-4 Geräte teils neu gepairt werden mußten da sie nur noch disconnected waren.
                    • D Dieter_P
                      @amg_666
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      Du hattest ganz oben geschrieben WLAN1 und zigbee 25 und das ist eigentlich sehr gut:
                      zigbee 11 und wlan 1 sind dicht beieinander und könnten sich stören.
                      Was sagt denn dein Router? Sicher, dass da keine anderen WLANs stören (Nachbarn oder so) ?
                      • amg_666A amg_666
                        Dieter_P
                        @amg_666 said in Zigbee Reichweite:
                        Nö, bin nicht der Beitragsstarter und hatte mich hier nur drangehangen, da ich die Effeckte bzgl. Xiaomi Sensoren und das Verhalten mit Routern als sehr bekannt empfinde und da schon ewig Probleme hab.
                        Mein Wlan funkt auf 11 wobei wohl auch Repeater im Mesh auf 6 funken und so eine recht gleichmäßige Verteilung über das komplette Spektrum rauskommt. Mit Kanal 26 wollte ich mich da soweit wie möglich rausziehen:
                        • D Dieter_P
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          zigbee 25
                          Wo stellt man denn bei zigbee den Kanal ein ?
                          Habe so ein lan-modul von @dimaiv
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            zigbee 25
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @bahnuhr im ernst ?
                            • arteckA arteck
                              @bahnuhr im ernst ?
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @arteck sagte in Zigbee Reichweite:
                              @bahnuhr im ernst ?
                              Jo, ich steh momentan auf dem Schlauch.
                              Auf das lan-modul komm ich per ip.
                              Da kann man aber nichts einstellen.
                              Ist die Frage wirklich so blö..?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @bahnuhr im ernst ?
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @bahnuhr sagte in Zigbee Reichweite:
                                wo kann ich im Adapter unter Einstellungen was ändern ..hmmm..RATE MAL wo wird das sein
                                • arteckA arteck
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  oh mann,
                                  war gerade beim zahnarzt. Nicht mein Tag.
                                  Und ja, in der config oder bei den Einstellungen.
                                  Also war die Frage wirklich blö..!
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Hab bei mir mal eingestellt auf 24. Da war der Balken am kleinsten.
                                    Mal sehen, ob sich das positiv auswirkt.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @bahnuhr was hast du stehen gehabt ??
                                      nicht alle Geräte können alle Kanäle.. empfehlung Kanal 15
                                      • arteckA arteck
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Ich hatte 11 stehen.
                                        Ok, dann geh ich mal auf 15.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Bin doch wieder auf 11.
                                          Ansonsten muss ich alle Geräte neu anlernen.
                                          Vielleicht probier ich das morgen mal.
                                          Wie gesagt: heute Zahnarzt.
                                          Danke.
