  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 310.4k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @onotop In der Doku suchen Button tauschen.
    O Offline
    O Offline
    onotop
    #501
    @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Button tauschen
    das ist aber nicht das was ich suche. Das hatte ich schon gefunden. Ich habe eine Temperatur Steuereung und möchte rechts mit der Temperatur hoch schalten und links runter.
    Die Funktion in der Doku ist für die Rollos.
      MCU
      #502
      @onotop Ja , du nutzt ja auch die Rollos.
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #503
        @mcu
        Betreff: changedStatesUpdateJarvis
        Script Log:
        error javascript.0 (43028) at setUpdateLogic (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:75:31)
        error javascript.0 (43028) at Object.<anonymous> (script.js.common.changedStatesUpdateJarvis:38:9)
        Ursache:
        Function: function getJarvisDevicesFromDP
        Zeile:
        if(parseFloat(devices.version) > 3)
        Hier ist das Ergebnis von devices.version = 3
        Somit wird die Funktion nicht ausgeführt und dadurch kommt es zu den Fehlern.
        Vorschlag: ">= 3" ?
        • Bernd1967B Bernd1967
          @mcu
          Script Log:
          Ursache:
          Zeile:
          Vorschlag: ">= 3" ?
          MCU
          #504
          @bernd1967 ok, kannst du auch ändern.
          Hab es in der Doku aktualisiert, ohne Versionsnummern-Änderung . F5
            MCU
            #505
            @Marc_el_K Hiermit kannst du es versuchen:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/widgets/automaxwidget
              MCU
              #506
              History-Verlauf in der StateList-Zeile
              Anzeige von Werten bei Mousemove
              Anzeige von Werten bei Klick
              Besondere Wünsche?
              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                Besondere Wünsche?
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                #507
                Besondere Wünsche?
                Geniale Idee 👍
                Funktioniert vermutlich auch mit InfluxDB?
                Evtl. (wenn machbar) Farbe des Charts abhängig vom Wert.
                Und noch eine Idee:
                Evtl. direkte Anzeige (ohne Mouseover) der Min/Max-Werte
                • wolfi913W wolfi913
                  Besondere Wünsche?
                  Geniale Idee 👍
                  Und noch eine Idee:
                  MCU
                  #508
                  @wolfi913 DB muss man einstellen, da man ja auch mehrere DB's nutzen kann.
                  Farbe in der Kurve unterschiedlich anzeigen abhängig vom Wert?
                  • M MCU
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    #509
                    Hatte da nur so eine Idee, z. B. für Temperaturverlauf (<5° blau, default: weiß, >25° orange). Müsste gar nicht auf jeden detaillierten Wert sein, würde aus meiner Sicht reichen die ganze Kurve einheitlich zu färben um evtl. die Kurve in der selben Färbung zu haben wie den StateWert.
                    In Deinem Beispiel wäre dann z.B. der Chart in rot, genauso wie der StateWert 1.819 €.
                      MCU
                      #510
                      @wolfi913 So?
                      • M MCU
                        @wolfi913 So?
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
                        #511
                        @wolfi913 So?
                        Schaut super aus. 👍
                        Würde aus meiner Sicht perfekt passen.
                          @wolfi913 So?
                          Schaut super aus. 👍
                          MCU
                          #512
                          @wolfi913 Wo sollen dann min und max-Wert hin?
                          • M MCU
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            #513
                            Vermutlich wenn mehrere Werte identisch sind. Ich würde vorschlagen (wenn's nicht zuviel Aufwand ist) den Min-Wert auf den ersten niedrigsten Wert und den Max-Wert auf den letzten höchsten Wert. Wie im "Klick-Beispiel". Damit da evtl. mehr Abstand für die Lesbarkeit ist. Oder hattest Du was anderes gemeint?
                              MCU
                              #514
                              @wolfi913 So?
                              Evtl bei Klick?
                              • M MCU
                                @wolfi913 So?
                                Evtl bei Klick?
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                #515
                                @mcu
                                Hatte zwar ursprünglich im Chart gedacht, so schaut's aber auch gut aus.
                                Ist jetzt Max/Mean/Min, oder?
                                Aber als Daueranzeige würd' ich's eigentlich besser finden. "Klick" wäre aus meiner Sicht aber auch in Ordnung.
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #516
                                  @wolfi913 Nein. Der wert dazwischen wird automatisch gesetzt, bekomme ich noch nicht weg.
                                  wolfi913W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    #517
                                    @mcu
                                    ok.
                                    Hatte im ersten Moment nur wie ein Durchschnittswert gewirkt.
                                    • M MCU
                                      MCU
                                      #518
                                      @wolfi913
                                      • M MCU
                                        @wolfi913
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        #519
                                        @wolfi913
                                        Perfekt 👍 Schaut hervorragend aus 👏
                                          @wolfi913
                                          MCU
                                          #520
                                          @wolfi913 Zu früh gefreut, eCharts scheint da ein wenig buggy zu sein. Werte werden nicht immer angezeigt.
                                          Erst wieder, wenn man einen Tabwechsel durchführt. Echt komisch.
