  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 310.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M MCU
    @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Wifi nur für das Thermostat
    Gibt es für die anderen Thermostate denn die DPs für wifi?
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #461
    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Die sind alle gleich, habs grad extra nochmal kontrolliert.
    • icebearI icebear
      MCU
      #462
      @icebear Ersetze mal bitte die function. Habe dort noch ein timeout rein gesetzt, vielleicht ist es für Dein System zu schnell.
      function generateGauge(widgetsArr){
      	for(let i=0; i<widgetsArr.length; i++){
      		setTimeout(function(){
      			let widgetId 	= widgetsArr[i].widgetId;
      			let name 		= widgetsArr[i].name;
      			let thermostatId= widgetsArr[i].thermostatId;
      			let colors 		= widgetsArr[i].colors;
      			if(thermoLoggingData){
      				console.log('SetGaugeHTML ' + widgetId);
      			setGaugeHTML(widgetId,name,thermostatId,colors);
      		},i*200);
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        		},i*200);
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #463
        Oki, jetzt hab ich für zwei das PopUpFenster
        • icebearI icebear
          MCU
          #464
          @icebear Dann erhöhe die 200 mal auf 300.
          Kannst du mal bitte das System etwas beschreiben.
          Suche Dir mal bitte ein °C heraus und ersetze es durch
          \u00B0C
          z.B.
          icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            \u00B0C
            z.B.
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #465
            Ich muß es morgen früh weiter testen.
            • M MCU
              \u00B0C
              z.B.
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              #466
              Guten Morgen, hab ich so gemacht und jetzt passt es, die  sind wech.
              Weiterhin hab ich heute morgen mal die drei Test-Widget's von gestern entfernt, und dann für alle Räume die Widgets angelegt so wie sie dann auch zu den Räumen zugeordnet werden.
              Jetzt funktioniert erstmal alles, also jedes Thermostat hat einen Graph und das dazugehörige PopUp Fenster.
              • icebearI icebear
                MCU
                #467
                @icebear Ist mir noch aufgefallen bei Schließen. Ist das bei anderen Schließen von Jarvis auch so?
                -> schließen durch schliessen ersetzen
                Wenn alles läuft, kannst du das logging abschalten -> false.
                  MichiC00
                  #468
                  Hi @MCU,
                  ich nutze dein Script "widgetDisplay" um ein paar Widgets nur auf Knopfdruck zu aktivieren.
                  Im Jarvis Thread habe ich gelesen, dass zum neu anordnen der Widgets (um den leeren Raum aufzufüllen), das ganze Grid neu berechnet werden muss.
                  Wie ist da denn der aktuelle Stand? Ich habe im Script nämlich diese Variablen gesehen:
                  Das hört sich für mich danach an, konnte dazu allerdings nichts in deiner Dokumentation finden konnte und weiß daher nicht wie man das nutzen kann.
                  Danke für deine Arbeit!
                  • M MichiC00
                    Hi @MCU,
                    MCU
                    #469
                    @michic00 Da gibt es noch keinen neuen Stand. Ich bin zurzeit mit Kontrolle der Updates von jarvis beschäftigt.
                    Eigentlich muss das vom Standard her kommen, da wenn ich da "nachträglich" im Grid fummle, es immer unschön aussieht.
                    Sieht man ein bisschen bei masterIconButtons.
                    -> da bleibt momentan nicht viel Spielraum.
                    Es sind noch so viele andere Themen die bearbeiten werden müssen.
                    • Die Neuerungen müssen alle in die Doku.
                    • tibberHTML muss weiterentwickelt usw. -> Klick auf Balken / Stunde um Aufgabe zuzuordnen, usw. automatische Zuordnung ab unter Wert X
                    • Forum betreuen, Fragen beantworten.
                    • Themes für v3.2.x - Farbgestaltung mit festgelegten Themes, einfacher Austausch von selbsterstellen Themes.
                    • Ex-/Import für v3.2x - Austausch von Widgets, Tabs, Geräten
                    • Automatische Generierung von Tabs -> Abstimmen mit Community -> Jarvis komplettes Dashboard für entsprechende Adapter in 5 Minuten.
                    • M MCU
                      MichiC00
                      #470
                      @mcu
                      Alles gut, kann verstehen das es dort Themen mit höherer Priorität gibt, dachte nur aufgrund der Variablen das es schon möglich sein könnte.
                      Aber wäre natürlich schön, wenn da standardmäßig etwas für eingebaut wird.
                      Habe gerade auch gesehen das der Punkt schon auf der Roadmap steht, deswegen werde ich wohl einfach darauf warten.
                      • M Meikie
                        @mcu Danke für die Anregung. Ich musste im Adapter von Tibberlink noch 2 Häkchen machen.
                        Jetzt gehts. TOP und danke für die HILFE.
                        MCU
                        #471
                        @meikie Bitte mal in den nächsten Tagen neue Tibber-Daten reinstellen. Danke.
                        • M MCU
                          Meikie
                          #472
                          @mcu Hey, was meinst du damit? Was soll ich reinstellen? Liebe Grüße
                          • M Meikie
                            MCU
                            #473
                            @meikie Ein Export von tibberlink. Im Export die ID ersetzen durch xyz.
                            • M MCU
                              Meikie
                              #474
                              @mcu Sorry wenn ich dumm Frage. Export als Json Format?
                              Oder ein Screenshot?
                              • M Meikie
                                MCU
                                #475
                                @meikie JSON-Format. Danke.
                                • M MCU
                                  Meikie
                                  #476
                                  @mcu: sind zu viele Zeichen.
                                  tibberlink.json
                                  • M Meikie
                                    tibberlink.json
                                    MCU
                                    #477
                                    @meikie Danke.
                                      pingo
                                      #478
                                      Ich habe versucht das TibberHTML in Jarvis zu implementieren und mich bemüht exakt nach der Anleitung vorzugehen.
                                      Nun bleiben beide Widgets leider leer:
                                      Eine Kleinigkeit fehlt wohl noch. Habt Ihr vielleicht eine Idee?
                                      • P pingo
                                        Meikie
                                        #479
                                        @pingo welchen TibberAdapter nutzt du?
                                        Es geht nur mit Tibberlink (im Beta-Modus) verfügbar.
                                        Das war auch bei mir der Fehler damals.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Meikie
                                          pingo
                                          schrieb am zuletzt editiert von pingo
                                          #480
                                          @meikie ja tibberlink 2.1.1 mit dem Javascript TibberHTML
                                          die Objekt sehen noch komisch aus
