  5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
    6.0k
javascript
899 Beiträge 33 Kommentatoren 310.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #441
    @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
    Habe die scripts-Datei eingefügt. Probier mal.
    Ich bekomm nur das:
    File type not supported. To protect you against potential viruses and harmful software, GitBook doesn't allow you to attach certain types of files.
      MCU
      #442
      @icebear Jetzt mal bitte. Musste geändert werden auf .txt
      • M MCU
        @icebear Habe die scripts-Datei eingefügt. Probier mal.
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        schrieb am zuletzt editiert von icebear
        #443
        So hier der erste Test, sieht schonmal super aus.
        Das bei Bad 'History not found' steht soll dich erstmal nicht stören.
        (Edit: In den DP unter '0_userdata.0.historyGetData' bei 'dataresult' und 'queryJSON' steht nur eins von den beide Thermostaten drin. Muß da in dem Script auch noch was definiert werden?)
        Bei GWC ist der Graph da aber ich seh noch keine Linie. Ich schau grad mal woran das liegt.
        (Edit: Habs, musste im 'eChartsThermostat' Script auch das 'let thermoLogging = true;' setzten)
        Dann hat sich da irgendwie das  überall reingeschummelt.
        Das PopUp Fenster sieht auch erstmal gut aus.
        Edit:
        Das PopUp Fenster kommt auch nur bei einem Widget (GWC) bei Bad kommt keins.
        Oder ist das mit dem WidgetArray so zu verstehen , das wie im ScreenShot umrandet, das ein Thermostat darstellt?
        • icebearI icebear
          Edit:
          MCU
          #444
          @icebear
          Das ist ein Thermostat-Widget ->
          Um den Graph / Line zu bekommen?
          Holt er sich automatisch.
          Haben denn beide eine History?
          Setz mal bitte im javascript logging: true
          bei Bad kommt kein Popup
          'let thermoLogging = true;' -> F12 -> Log löschen ->
          -> Klick auf Bad-Graph -> Fehlermeldungen im LOG? (Gelb oder rot)
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @icebear
            icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #445
            Das hatte ich vorher schon auf 'true' gestellt.
            Hier der Inhalt von DP 'dataresult' und 'queryJSON'
            {"dp":"hm-rpc.0.002A9F29AECD46.1.ACTUAL_TEMPERATURE","cnt":null,"start":null,"end":null,"type":null,"adapt":null,"widgetId":"4c5055fa-c437-4836-8c0a-008b2d71df1c"}
            {"dp":"hm-rpc.0.002A9F29AECD46.1.ACTUAL_TEMPERATURE","arr":[["2024-01-09T07:49:37.035Z",23.8],["2024-01-09T08:44:30.871Z",23.8],["2024-01-09T09:45:20.185Z",23.9],["2024-01-09T10:05:46.439Z",23.9],["2024-01-09T10:56:29.291Z",23.8],["2024-01-09T11:12:14.735Z",23.8],["2024-01-09T11:47:42.985Z",23.9],["2024-01-09T11:57:43.767Z",23.8],["2024-01-09T12:02:21.924Z",23.9]]}
            iobroker Protokoll:
            javascript.0
            2024-01-09 13:07:02.340	info	script.js.Jarvis.eChartgetHistory: Historydaten für DP: hm-rpc.0.002A9F29AECD46.1.ACTUAL_TEMPERATURE WidgetId: 4c5055fa-c437-4836-8c0a-008b2d71df1c
            javascript.0
            2024-01-09 13:07:02.331	info	script.js.Jarvis.eChartgetHistory: Historydaten für DP: hm-rpc.0.002A9F29AECD30.1.ACTUAL_TEMPERATURE WidgetId: 4e66c564-7104-4ca2-b6b6-4362ef9d9343
            und F12
            Edit:
            Ich hab jetzt nochmal ein drittes erstellt und da ist das gleiche wie oben bei 'Bad'
            Er zeigt also nur bei einem von drei Widgets den Graph und das PopUp Fenster
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              iobroker Protokoll:
              javascript.0
              javascript.0
              und F12
              Edit:
              MCU
              #446
              @icebear Ich setze mal ein anderes Logging, um dem auf die Spur zu kommen.
              • icebearI icebear
                iobroker Protokoll:
                javascript.0
                javascript.0
                und F12
                Edit:
                MCU
                #447
                @icebear Kopiere dir Deine widgetsArr aus der alten Version und ersetze damit das widgetArr in der neuen Version.
                Auch das javascript neu holen.
                Jetzt ist hoffe ich mehr logging drin, damit man dem Fall auf den Grund geht.
                • M MCU
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #448
                  Oki, dr Graph ist jetzt bei allen drei Widget's da, lediglich das PopUp kommt nur bei einem.
                  • icebearI icebear
                    MCU
                    #449
                    @icebear Was steht bei dir in der Zeile 2065
                    Bei mir steht dort
                    Setzt du mit CSS die fontFamily?
                    • M MCU
                      Bei mir steht dort
                      icebearI Offline
                      icebearI Offline
                      icebear
                      #450
                      ist bei mir halt etwas weiter unten, da ich ja im 'array' mehr hab
                      	let arr = [];
                      	let batteryIcon     =  'mdi:battery';
                      	if(idLevelObj[0] == 'fritzdect'){
                      Ja ich hab im CSS Style
                      @font-face {
                      	font-family: "JosefinSans-Regular";
                      	src: url('http://192.168.178.3/web_images/JosefinSand-Regular.ttf');
                      • icebearI icebear
                        	let arr = [];
                        @font-face {
                        MCU
                        #451
                        @icebear Nimm mal Dein Programm eCharts..js und öffne es im Notepad++.
                        Dann schau was in der Zeile 2065 steht. Danke.
                        Kannst du mal testweise Dein font-face mit /* @font-face..... } */ rausnehmen und schauen, ob dann Ȃ weg ist?
                        • M MCU
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #452
                          Hab ich gemacht, aber das Ȃ bleibt.
                          In Zeile 2065:
                          Dann sind auf einmal die Graph's bei den zwei anderen Widget's wieder weg.
                          Weiterhin ist mir noch aufgefallen das die Widget's beim Starten von Jarvis leer bleiben, ich seh die zwar , aber halt schwarz. Erst nachdem ich 2-3 mal im Browser auf aktualisieren geklickt hab sind die da
                          • icebearI icebear
                            In Zeile 2065:
                            MCU
                            #453
                            @icebear Die bleiben leer, da erst das dummyHTML geladen wird, nach 2-3 Sekunden sollten dann die Daten angezeigt werden.
                            Ein einfacher Klick auf die jarvis-Seite sollte reichen um die Graphen neu aufzubauen.
                            Sonst erhöhe mal die DifferenceTimeHistory auf 300.
                            Was sagt das Log in ioBroker werden immer Daten zum DP gefunden?
                            Ist das System etwas älter bzw langsam?
                            Test für das A-Problem
                            Bitte in der Zeile bei mir 2305 ersetzen -> es geht um class hinzufügen
                            html += '<div id="chart-container-'+widgetId+'" class="chart-container-'+widgetId+'" style="position:relative; width: 100%; height:140px;"></div>';
                            Dann in den Styles(jarvis)
                            .chart-container-DEINEWidgetID {
                                font-family: 'sans-serif' !important;
                            • M MCU
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #454
                              @mcu
                              Oki, mach ich, kann aber etwas länger dauern bis Rückmeldung, muß erstmal was anderes erledigen. Ich meld mich dann wenn ich es getestet hab.
                              • icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #455
                                Ok, damit scheints zu funktionieren, die Widget's werden sofort befüllt.
                                Die Graph's sind jetzt auch alle da.
                                Das A-Problem ist weiterhin da.
                                PopUp Fenster nur bei einem Widget.
                                • icebearI icebear
                                  MCU
                                  #456
                                  @icebear Das mit der class hast du gemacht?
                                  • M MCU
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #457
                                    Ja, hab ich
                                    • icebearI icebear
                                      Ja, hab ich
                                      MCU
                                      #458
                                      @icebear Gibt es mit v1.0.2 eine Änderung für das A-Problem?
                                      Welchen Browser nutzt du?
                                      Popup-Problem
                                      Sind die WIFI -DP da oder fehlen die bei bestimmten Thermostaten?
                                      In v1.0.2 ist bzgl. WIFI ein Extra-Log drin. Wird es für alle Widgets angezeigt?
                                      • M MCU
                                        Popup-Problem
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #459
                                        So wie ich das sehe wird Wifi nur für das Thermostat im Log ausgegeben, wo das PopUp auch funktioniert, für die anderen beiden nicht
                                        Das A-Problem ist immer noch da.
                                        Ich benutze hauptsächlich Vivaldi Browser, habs aber natürlich immer auch mit dem normalen Google-Chrome getestet. Ist bei beiden das gleiche
                                        • icebearI icebear
                                          MCU
                                          #460
                                          @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                          Gibt es für die anderen Thermostate denn die DPs für wifi?
