  4. Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub
controltablevis widgetsvisualisierungwidget
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B Buchi
    @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
    screen2gif
    Ich mache das mit ShareX hatte aber die Notwendigkeit gerade nicht gesehen. Aber ja, sieht man die Effekte besser ;)
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #41
    @buchi
    Vielen Dank für dein Widget!
    Ein Fehler ist mir aufgefallen. Wenn man ein neues Widget in die View zieht, dann sind 2 Betriebsmodi voreingestellt. Es sind aber nur die Einstellungen für einen Betriebsmodus vorhanden. Stellt man nun auf 3 Betriebsmodi, dann werden auch Einstellungen für 3 angezeigt. Nun kann man auf 2 Betriebsmodi zurückgehen. Außerdem hat sich ein Typo eingeschlichen: "Anzahl Betriebsodi:"
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @buchi
      Buchi
      #42
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Danke, schau ich mir an ;)
      Beste Grüße
      Gerhard
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Buchi
        O Abwesend
        O Abwesend
        #43
        @buchi
        Wie kann man mit deinem Widget Datenpunkte (z. B. das Heizprofil eines HmIP-Thermostats), die nicht Boolesch sind, schalten?
          @buchi
          Buchi
          #44
          Bei "Werte" kann ein Zahlenpaar eingegeben werden: 1;0
          Der erste Wert ist für "Ein", der zweite Wert für "Aus". Das Widget versucht zu erkennen ob es sich um eine Zahl oder Text handelt und wandelt das entsprechend um bzw. wertet es aus.
          Geht aber auch nur mit 1 oder 2 oder 3 für nur "Ein".
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B Buchi
            O Abwesend
            O Abwesend
            #45
            @buchi
            Okay, danke, das sollte sich mit einem separaten Datenpunkt und Skript lösen lassen.
              @buchi
              Buchi
              #46
              Ja, ich hab auch einiges von den Thermostaten noch über eigene Datenpunkte und Blockly gelöst. Damit sind dann die ganzen Änderungen in beide Richtungen einfach realisierbar.
              Ich hänge mein Blockly mal als Datei an, vlt hilft es ja ;)
              hm-blockly.txt
              Beste Grüße
              Gerhard
              • B Buchi
                hm-blockly.txt
                O Abwesend
                O Abwesend
                #47
                @buchi
                Umschaltung des Heizprofiles zwischen Sommer und Winter habe ich realisiert.
                Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich den Z-Index des Popups so einstellen kann, dass es nicht durch andere Elemente überlagert wird?
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @buchi
                  Buchi
                  #48
                  Bei dem Popup gibt es noch einen Bug den ich bisher noch nicht gefunden habe. Ich habe das fix auf z-index: 90 aber es funktioniert nicht wirklich.
                  Ich muss mir da noch bei ein paar anderen Widgets anschauen wie die das gemacht haben und dann testen. Komme aber wohl erst nächste Woche dazu.
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  • B Buchi
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #49
                    @buchi
                    Okay, kein Problem. Lass dir Zeit!
                    • B Buchi
                      @damrak2022
                      Gerne, wo genau ist Dein Problem?
                      Ich häng mal Bilder rein von den Einstellungen für meine Xiaomi.
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #50
                      @buchi Ich bekomme das trotz Deiner Screenshots mit den Einstellungen für das Widget nicht hin.
                      Es gibt folgende Zustände, welche ich von meinem Ventilator steuern möchte:
                      Wo muss ich welche Objekt Id und welche Werte eintragen und was bei den Eigenschaften?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      • Damrak2022D Damrak2022
                        Buchi
                        #51
                        @damrak2022
                        Das wird schwierig da Du viele States hast und das ist nicht zu 100% abbildbar.
                        Du kannst Betriebsmodus auf "power" setzen um Ein- / Ausschalten zu können.
                        Dazu einfach "Anzahl Betriebsmodi" auf "1" setzen. Im "Betriebsmodus [0]" dann die "Objekt ID" auf Deinen "power" setzen und bei "Wert(e)" trägst "1;0" [ein;aus] ein.
                        Dann kannst noch einen der "states" auf die "Eigenschaften" legen. Ich würde wohl den "speed_level" nutzen um die Geschwindigkeit einstellen zu können. Da kannst dann 1 - 5 Eigenschaften dafür nutzen.
                        Oder Du teilst die 5 Eigenschaften auf:
                        1 und 2 für "speed_level" mit z.B. 50% und 100%
                        3 und 4 für "angle" mit z.B. 45 und 90
                        5 dann noch für "poweroff_time". Das dann über einen eigenen Datenpunkt der eine fixe Zeit von z.B. 45 auf den DP "poweroff_time" setzt.
                        Ist jetzt schwierig für mich zu entscheiden was für Dich wichtig ist und was Du unbedingt einstellen können willst. Aber wenn Du Dir eine Aufteilung überlegt hast können wir gerne die einzelnen Einstellungen des Widgets durchgehen ;)
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
                          #52
                          @buchi Danke, ich habe es fast hinbekommen
                          Woher kommt in dem Widget oben rechts die Beschriftfung?
                          Wenn ich in der Runtime das Symbol links anklicke wechselt oben rechts meine Beschriftung zwichen "0" und "NaN"
                          Hier ist wohl noch was falsch
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            Buchi
                            #53
                            @damrak2022
                            Oben rechts ist der "Ist Wert".
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              @damrak2022
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #54
                              @buchi Sorry, wo genau finde ich den? Was bedeutet "Ist Wert" genau?
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Buchi
                                #55
                                @damrak2022
                                Unter der "Überschrift".
                                Bei mir ist das die aktuelle Temperatur, da ich damit die ganzen Heizungs, Lüftungsregelungen usw. damit steuere. Kann aber alles mögliche sein. Bei Motoren z.B. die aktuelle Drehzahl wenn man diese einstellen will. "Soll" dann die gewünschte Drehzahl, "Ist" die aktuelle Drehzahl.
                                Oder der Öffnungsgrad eines Ventiles oder oder oder :)
                                Man kann halt alles mögliche mit dem Widget steuern, man muss nur die Ideen dafür haben.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • B Buchi
                                  @damrak2022
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @buchi das problem war, dass dort ein boolean drinstand (ob das gerät an oder aus ist) - nimmt man z.b die drehzahl des lüfters wird auch nicht nan angezeigt
                                  mehr haben wir aber nicht angeschaut - hatte kontakt wegen einer anderen frage
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                                    Buchi
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    Danke für den Hinweis. Schau ich mir an.
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                      Buchi
                                      #58
                                      Ein paar der gemeldeten Bugs habe ich schon behoben. Ich schau mir jetzt den Bug an, dass das Popup nicht im Vordergrund ist. Daumen drücken :)
                                      Danach gibt es dann die neue Version.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                        @buchi
                                        Buchi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                                        #59
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
                                        @buchi
                                        Bei mir war der Fehler in der CSS Definition. Das wird aber nicht der Fehler bei Dir sein.
                                        Magst Du mir mal von den Einstellungen einen Screenshot schicken bzw. die View mal exportieren? Scheint fast so als hättest Du da 2 Bilder übereinander liegen, da ja bei dem Fehler nur das "Stop" aber nicht der blaue Hintergrund über dem Popup liegt.
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          @buchi
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #60
                                          @buchi
                                          Das hast du richtig erkannt. Da liegen zwei Bilder übereinander und mit Sichtbarkeit verknüpft. Das Profil, was gerade aktiv ist, hat das Stop-Zeichen.
