  4. Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub
controltablevis widgetsvisualisierungwidget
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B Buchi
    @sigi234 sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
    Hmmm, da ist bei mir was anders :(
    Wenn ich über die Oberfläche in der CCU das Thermostat bediene, dann werden bei mir die Datenpunkte
    • SET_POINT_MODE
    • SET_POINT_TEMPERATURE
    gesteuert.
    Wenn ich das allerdings vom ioBroker aus setze dann funktioniert nicht alles :(
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @buchi
    Ich schaue mal nach, hab es noch nicht getestet mit IP
    • sigi234S sigi234
      @buchi
      Buchi
      Vergiss es, der Fehler sitzt vor dem Rechner 😁 Habs gefunden. Hab ein Blockly geschrieben damit die Zustände und Temeperaturen richtig gesetzt werden und da wieder einmal einen Fehler gemacht.
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        Buchi
        schrieb am zuletzt editiert von Buchi
        Ich habe eben die V 0.1.5 hochgeladen.
        • Erweiterung Betriebsmodus durch Popup
        • Eigenschaften im VIS-Editor angepasst
        • CSS Möglichkeiten weiter ausgebaut
        • Codeoptimierungen
        Hauptaugenmerk lag auf dem Popup zur Auswahl des Betriebsmodus und einer möglichst umfänglichen CSS Unterstützung, damit das Widget an beliebige Designs angepasst werden kann. Auch die Bezeichnungen für die Eigenschaften im VIS-Editor habe ich überarbeitet. Wenn das bitte auch auf Verständlichkeit geprüft werden kann wäre das super :)
        Und da Bilder mehr sagen als 1000 Wort...
        (Alle Designänderungen nur mittels CSS)
        Beste Grüße
        Gerhard
        • B Buchi
          • Codeoptimierungen
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @buchi nochmal danke für deine hilfe !!!
          kennst du das screen2gif programm - schnelles erstellen kleiner animierter gifs - damit kann man sowas schnell aufzeichnen und gut sichtbar machen
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            Buchi
            @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
            screen2gif
            Ich mache das mit ShareX hatte aber die Notwendigkeit gerade nicht gesehen. Aber ja, sieht man die Effekte besser ;)
            Beste Grüße
            Gerhard
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Buchi
              Aktuelle Test Version 0.1.x
              Veröffentlichungsdatum 04.02.2022
              Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
              owl - Odd Widget Library
              Aktuell gibt es nur ein Widget aber ein paar Ideen für weitere Widgets existieren bereits.
              Flexible Control
              Widget zur Steuerung von Klimaanlagen, Luftreinigern, Heizungen, Motoren usw.
              Ich nutze es um unsere Fußbodenheizung (3 Steuerungen), die Klimaanlage (3 Steuerungen) und die Luftreiniger (4 Steuerungen) in der VIS regeln und steuern zu können. Anfänglich über Gruppen realisiert, wurde schnell klar dass es bei Updates keinen Sinn mehr macht und ein Widget der wesentlich bessere Weg ist. Deswegen entstand das "Flexible Control". Sicher kann da noch wesentlich mehr damit gesteuert werden, da sind der Phantasie wenig Grenzen gesetzt.
              Aktuell noch in einem sehr frühen aber (bei mir) stabilen Zustand. Über Feedback und gerne auch Änderungswünsche würde ich mich freuen.
              Installation
              Aktuell ist die Widget Library nur über die Katze als Benutzerdefiniert mit der Github URL zu installieren.
              Beispiel meiner VIS
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @buchi Hallo, ich habe mir gerade mal Dein Widget installiert und will damit meinen Xiaomi Ventilator steuern. Nun frage ich mich wie ich das idget richtig konfiguriere. Kannst Du mir da weiterhelfen
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Buchi
                @damrak2022
                Gerne, wo genau ist Dein Problem?
                Ich häng mal Bilder rein von den Einstellungen für meine Xiaomi.
                Beste Grüße
                Gerhard
                • B Buchi
                  screen2gif
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @buchi
                  Vielen Dank für dein Widget!
                  Ein Fehler ist mir aufgefallen. Wenn man ein neues Widget in die View zieht, dann sind 2 Betriebsmodi voreingestellt. Es sind aber nur die Einstellungen für einen Betriebsmodus vorhanden. Stellt man nun auf 3 Betriebsmodi, dann werden auch Einstellungen für 3 angezeigt. Nun kann man auf 2 Betriebsmodi zurückgehen. Außerdem hat sich ein Typo eingeschlichen: "Anzahl Betriebsodi:"
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @buchi
                    Buchi
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                    Danke, schau ich mir an ;)
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • B Buchi
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @buchi
                      Wie kann man mit deinem Widget Datenpunkte (z. B. das Heizprofil eines HmIP-Thermostats), die nicht Boolesch sind, schalten?
                        @buchi
                        Buchi
                        Bei "Werte" kann ein Zahlenpaar eingegeben werden: 1;0
                        Der erste Wert ist für "Ein", der zweite Wert für "Aus". Das Widget versucht zu erkennen ob es sich um eine Zahl oder Text handelt und wandelt das entsprechend um bzw. wertet es aus.
                        Geht aber auch nur mit 1 oder 2 oder 3 für nur "Ein".
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @buchi
                          Okay, danke, das sollte sich mit einem separaten Datenpunkt und Skript lösen lassen.
                            @buchi
                            Buchi
                            Ja, ich hab auch einiges von den Thermostaten noch über eigene Datenpunkte und Blockly gelöst. Damit sind dann die ganzen Änderungen in beide Richtungen einfach realisierbar.
                            Ich hänge mein Blockly mal als Datei an, vlt hilft es ja ;)
                            hm-blockly.txt
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              hm-blockly.txt
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @buchi
                              Umschaltung des Heizprofiles zwischen Sommer und Winter habe ich realisiert.
                              Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich den Z-Index des Popups so einstellen kann, dass es nicht durch andere Elemente überlagert wird?
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                                @buchi
                                Buchi
                                Bei dem Popup gibt es noch einen Bug den ich bisher noch nicht gefunden habe. Ich habe das fix auf z-index: 90 aber es funktioniert nicht wirklich.
                                Ich muss mir da noch bei ein paar anderen Widgets anschauen wie die das gemacht haben und dann testen. Komme aber wohl erst nächste Woche dazu.
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • B Buchi
                                  O Abwesend
                                  O Abwesend
                                  @buchi
                                  Okay, kein Problem. Lass dir Zeit!
                                  • B Buchi
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @buchi Ich bekomme das trotz Deiner Screenshots mit den Einstellungen für das Widget nicht hin.
                                    Es gibt folgende Zustände, welche ich von meinem Ventilator steuern möchte:
                                    Wo muss ich welche Objekt Id und welche Werte eintragen und was bei den Eigenschaften?
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                    • Damrak2022D Damrak2022
                                      Buchi
                                      @damrak2022
                                      Das wird schwierig da Du viele States hast und das ist nicht zu 100% abbildbar.
                                      Du kannst Betriebsmodus auf "power" setzen um Ein- / Ausschalten zu können.
                                      Dazu einfach "Anzahl Betriebsmodi" auf "1" setzen. Im "Betriebsmodus [0]" dann die "Objekt ID" auf Deinen "power" setzen und bei "Wert(e)" trägst "1;0" [ein;aus] ein.
                                      Dann kannst noch einen der "states" auf die "Eigenschaften" legen. Ich würde wohl den "speed_level" nutzen um die Geschwindigkeit einstellen zu können. Da kannst dann 1 - 5 Eigenschaften dafür nutzen.
                                      Oder Du teilst die 5 Eigenschaften auf:
                                      1 und 2 für "speed_level" mit z.B. 50% und 100%
                                      3 und 4 für "angle" mit z.B. 45 und 90
                                      5 dann noch für "poweroff_time". Das dann über einen eigenen Datenpunkt der eine fixe Zeit von z.B. 45 auf den DP "poweroff_time" setzt.
                                      Ist jetzt schwierig für mich zu entscheiden was für Dich wichtig ist und was Du unbedingt einstellen können willst. Aber wenn Du Dir eine Aufteilung überlegt hast können wir gerne die einzelnen Einstellungen des Widgets durchgehen ;)
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • B Buchi
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @buchi Danke, ich habe es fast hinbekommen
                                        Woher kommt in dem Widget oben rechts die Beschriftfung?
                                        Wenn ich in der Runtime das Symbol links anklicke wechselt oben rechts meine Beschriftung zwichen "0" und "NaN"
                                        Hier ist wohl noch was falsch
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Buchi
                                          @damrak2022
                                          Oben rechts ist der "Ist Wert".
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
