  4. Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub
controltablevis widgetsvisualisierungwidget
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B Buchi
    @sigi234 sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
    Ich schaue mal nach, hab es noch nicht getestet mit IP
    Vergiss es, der Fehler sitzt vor dem Rechner 😁 Habs gefunden. Hab ein Blockly geschrieben damit die Zustände und Temeperaturen richtig gesetzt werden und da wieder einmal einen Fehler gemacht.
    Buchi
    schrieb am zuletzt editiert von Buchi
    Ich habe eben die V 0.1.5 hochgeladen.
    • Erweiterung Betriebsmodus durch Popup
    • Eigenschaften im VIS-Editor angepasst
    • CSS Möglichkeiten weiter ausgebaut
    • Codeoptimierungen
    Hauptaugenmerk lag auf dem Popup zur Auswahl des Betriebsmodus und einer möglichst umfänglichen CSS Unterstützung, damit das Widget an beliebige Designs angepasst werden kann. Auch die Bezeichnungen für die Eigenschaften im VIS-Editor habe ich überarbeitet. Wenn das bitte auch auf Verständlichkeit geprüft werden kann wäre das super :)
    Und da Bilder mehr sagen als 1000 Wort...
    (Alle Designänderungen nur mittels CSS)
    Beste Grüße
    Gerhard
    • B Buchi
      • Codeoptimierungen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @buchi nochmal danke für deine hilfe !!!
      kennst du das screen2gif programm - schnelles erstellen kleiner animierter gifs - damit kann man sowas schnell aufzeichnen und gut sichtbar machen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Buchi
        @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
        screen2gif
        Ich mache das mit ShareX hatte aber die Notwendigkeit gerade nicht gesehen. Aber ja, sieht man die Effekte besser ;)
        Beste Grüße
        Gerhard
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Buchi
          Aktuelle Test Version 0.1.x
          Veröffentlichungsdatum 04.02.2022
          Github Link https://github.com/gerbuchner/ioBroker.vis-owl
          owl - Odd Widget Library
          Aktuell gibt es nur ein Widget aber ein paar Ideen für weitere Widgets existieren bereits.
          Flexible Control
          Widget zur Steuerung von Klimaanlagen, Luftreinigern, Heizungen, Motoren usw.
          Ich nutze es um unsere Fußbodenheizung (3 Steuerungen), die Klimaanlage (3 Steuerungen) und die Luftreiniger (4 Steuerungen) in der VIS regeln und steuern zu können. Anfänglich über Gruppen realisiert, wurde schnell klar dass es bei Updates keinen Sinn mehr macht und ein Widget der wesentlich bessere Weg ist. Deswegen entstand das "Flexible Control". Sicher kann da noch wesentlich mehr damit gesteuert werden, da sind der Phantasie wenig Grenzen gesetzt.
          Aktuell noch in einem sehr frühen aber (bei mir) stabilen Zustand. Über Feedback und gerne auch Änderungswünsche würde ich mich freuen.
          Installation
          Aktuell ist die Widget Library nur über die Katze als Benutzerdefiniert mit der Github URL zu installieren.
          Beispiel meiner VIS
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @buchi Hallo, ich habe mir gerade mal Dein Widget installiert und will damit meinen Xiaomi Ventilator steuern. Nun frage ich mich wie ich das idget richtig konfiguriere. Kannst Du mir da weiterhelfen
          Mit besten Grüßen
          Andy
            Buchi
            @damrak2022
            Gerne, wo genau ist Dein Problem?
            Ich häng mal Bilder rein von den Einstellungen für meine Xiaomi.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • B Buchi
              screen2gif
              O Abwesend
              O Abwesend
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @buchi
              Vielen Dank für dein Widget!
              Ein Fehler ist mir aufgefallen. Wenn man ein neues Widget in die View zieht, dann sind 2 Betriebsmodi voreingestellt. Es sind aber nur die Einstellungen für einen Betriebsmodus vorhanden. Stellt man nun auf 3 Betriebsmodi, dann werden auch Einstellungen für 3 angezeigt. Nun kann man auf 2 Betriebsmodi zurückgehen. Außerdem hat sich ein Typo eingeschlichen: "Anzahl Betriebsodi:"
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @buchi
                Buchi
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Danke, schau ich mir an ;)
                Beste Grüße
                Gerhard
                • B Buchi
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  @buchi
                  Wie kann man mit deinem Widget Datenpunkte (z. B. das Heizprofil eines HmIP-Thermostats), die nicht Boolesch sind, schalten?
                    @buchi
                    Buchi
                    Bei "Werte" kann ein Zahlenpaar eingegeben werden: 1;0
                    Der erste Wert ist für "Ein", der zweite Wert für "Aus". Das Widget versucht zu erkennen ob es sich um eine Zahl oder Text handelt und wandelt das entsprechend um bzw. wertet es aus.
                    Geht aber auch nur mit 1 oder 2 oder 3 für nur "Ein".
                    Beste Grüße
                    Gerhard
                    • B Buchi
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @buchi
                      Okay, danke, das sollte sich mit einem separaten Datenpunkt und Skript lösen lassen.
                        @buchi
                        Buchi
                        Ja, ich hab auch einiges von den Thermostaten noch über eigene Datenpunkte und Blockly gelöst. Damit sind dann die ganzen Änderungen in beide Richtungen einfach realisierbar.
                        Ich hänge mein Blockly mal als Datei an, vlt hilft es ja ;)
                        hm-blockly.txt
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          hm-blockly.txt
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          @buchi
                          Umschaltung des Heizprofiles zwischen Sommer und Winter habe ich realisiert.
                          Kannst du mir noch einen Tipp geben, wie ich den Z-Index des Popups so einstellen kann, dass es nicht durch andere Elemente überlagert wird?
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @buchi
                            Buchi
                            Bei dem Popup gibt es noch einen Bug den ich bisher noch nicht gefunden habe. Ich habe das fix auf z-index: 90 aber es funktioniert nicht wirklich.
                            Ich muss mir da noch bei ein paar anderen Widgets anschauen wie die das gemacht haben und dann testen. Komme aber wohl erst nächste Woche dazu.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              @buchi
                              Okay, kein Problem. Lass dir Zeit!
                              • B Buchi
                                @damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @buchi Ich bekomme das trotz Deiner Screenshots mit den Einstellungen für das Widget nicht hin.
                                Es gibt folgende Zustände, welche ich von meinem Ventilator steuern möchte:
                                Wo muss ich welche Objekt Id und welche Werte eintragen und was bei den Eigenschaften?
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                • Damrak2022D Damrak2022
                                  Buchi
                                  @damrak2022
                                  Das wird schwierig da Du viele States hast und das ist nicht zu 100% abbildbar.
                                  Du kannst Betriebsmodus auf "power" setzen um Ein- / Ausschalten zu können.
                                  Dazu einfach "Anzahl Betriebsmodi" auf "1" setzen. Im "Betriebsmodus [0]" dann die "Objekt ID" auf Deinen "power" setzen und bei "Wert(e)" trägst "1;0" [ein;aus] ein.
                                  Dann kannst noch einen der "states" auf die "Eigenschaften" legen. Ich würde wohl den "speed_level" nutzen um die Geschwindigkeit einstellen zu können. Da kannst dann 1 - 5 Eigenschaften dafür nutzen.
                                  Oder Du teilst die 5 Eigenschaften auf:
                                  1 und 2 für "speed_level" mit z.B. 50% und 100%
                                  3 und 4 für "angle" mit z.B. 45 und 90
                                  5 dann noch für "poweroff_time". Das dann über einen eigenen Datenpunkt der eine fixe Zeit von z.B. 45 auf den DP "poweroff_time" setzt.
                                  Ist jetzt schwierig für mich zu entscheiden was für Dich wichtig ist und was Du unbedingt einstellen können willst. Aber wenn Du Dir eine Aufteilung überlegt hast können wir gerne die einzelnen Einstellungen des Widgets durchgehen ;)
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • B Buchi
                                    @damrak2022
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @buchi Danke, ich habe es fast hinbekommen
                                    Woher kommt in dem Widget oben rechts die Beschriftfung?
                                    Wenn ich in der Runtime das Symbol links anklicke wechselt oben rechts meine Beschriftung zwichen "0" und "NaN"
                                    Hier ist wohl noch was falsch
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      Buchi
                                      @damrak2022
                                      Oben rechts ist der "Ist Wert".
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • B Buchi
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @buchi Sorry, wo genau finde ich den? Was bedeutet "Ist Wert" genau?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          Buchi
                                          @damrak2022
                                          Unter der "Überschrift".
                                          Bei mir ist das die aktuelle Temperatur, da ich damit die ganzen Heizungs, Lüftungsregelungen usw. damit steuere. Kann aber alles mögliche sein. Bei Motoren z.B. die aktuelle Drehzahl wenn man diese einstellen will. "Soll" dann die gewünschte Drehzahl, "Ist" die aktuelle Drehzahl.
                                          Oder der Öffnungsgrad eines Ventiles oder oder oder :)
                                          Man kann halt alles mögliche mit dem Widget steuern, man muss nur die Ideen dafür haben.
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
