  4. Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub
controltablevis widgetsvisualisierungwidget
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B Buchi
    @sigi234
    Hab die 0.1.3 gerade hochgeladen. Das Infopanel ist jetzt eingebaut und funktioniert soweit.
    Die Steuerung für die HM Thermostate habe ich allerdings noch nicht gemacht, da für die ganzen Zustände (Automatik, Ein / Aus, Manuell usw.) noch ein paar Blockly Logiken eingebaut werden wollen. Das Widget selbst aber funktioniert und die Werte für die Batterie und den Level lasse ich mir schon anzeigen ;)
    Wenn alles klappt werde ich das morgen fertig machen, dann kann ich da helfen falls nötig.
    Ritschy2000
    @buchi sieht sehr gut aus. Kannst du eventuell noch eine Anzeige für die Luftfeuchtigkeit abbilden?
    dann könnte man das komplette Wandthermostat (z.B. von HM IP ) abbilden..
    • R Ritschy2000
      Buchi
      @ritschy2000
      Danke. Dazu wäre das Infopanel gedacht. Vom Platz gehen da aber nur 2 Werte rein.
      Ich bin gedanklich aber schon bei der "extended" Version. Da wäre das Widget selbst nur zur Anzeige von Informationen und vlt. zum Ein- / Ausschalten. Das könnte dann sehr klein gehalten werden und hätte trotzdem mehr Platz zur Anzeige. Die Steuerung würde dann über ein Popup realisiert werden. Da hätte man dann auch wieder mehr Platz das ordentlich darzustellen. Die "extended" Version wird aber sicher noch dauern, da ich mich mit der Technik erst auseinander setzen muss.
      Bis dahin muss man wohl oder über entscheiden welche Infos man anzeigen will. Ich selbst würde wohl die Batterie weg lassen, denn da ändert sich nicht wirklich was ;)
      Beste Grüße
      Gerhard
      • B Buchi
        @ritschy2000
        Buchi
        So sieht es mit dem aktuellen Stand bei mir aus :)
        Es wird so langsam...
        Beste Grüße
        Gerhard
        • sigi234S sigi234
          @buchi
          Super, teste ich später.
          Man muss bei den HM Thermostat aufpassen, die DP unterscheiden sich. HM IP Thermostate haben teilweise andere DP.
          Buchi
          @sigi234
          Irgendwie klappt das Steuern der Thermostate übe die Datenpunkte nicht ganz. Du hast die bei Dir doch schon eingebunden, magst mal bitte die Datenpunkte vergleichen?
          Zu:
          SET_POINT_MODE = 1
          SET_POINT_TEMPERATURE = 4.5
          Auf:
          SET_POINT_MODE = 1
          SET_POINT_TEMPERATURE = 30.5
          Automatik:
          SET_POINT_MODE = 0
          Manuell:
          SET_POINT_MODE = 1
          SET_POINT_TEMPERATURE zwischen 5 - 30
          Habe ich einen Datenpunkt oder eine Kombination übersehen?
          Beste Grüße
          Gerhard
          • B Buchi
            @sigi234
            Zu:
            SET_POINT_MODE = 1
            Auf:
            SET_POINT_MODE = 1
            Automatik:
            SET_POINT_MODE = 0
            Manuell:
            SET_POINT_MODE = 1
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @buchi
            Welche HM hast du? IP?
              Dein Widget ähnelt sehr "meinem" Widget für die Klimaanlage :-) :
              Aber fehlt da nicht die rF?
              • sigi234S sigi234
                @buchi
                Buchi
                @sigi234
                Ja, die IP.
                Beste Grüße
                Gerhard
                  Buchi
                  rF?
                  Beste Grüße
                  Gerhard
                  • B Buchi
                    rF?
                    @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
                    rF?
                    relative Feuchte
                    du hast ja auch ein icon für Entfeuchten, oder was macht der dicke Tropfen?
                    • B Buchi
                      @sigi234
                      Ja, die IP.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @sigi234
                      Ja, die IP.
                        rF?
                        relative Feuchte
                        Buchi
                        Ok, mein Widget ist ja universell einsetzbar. Es können beliebige Geräte damit gesteuert werden.
                        Meine Klima kann entfeuchten, ja. Allerdings nutze ich das nicht aber den Modus kann ich einstellen. Meine regelt das aber nicht über einen bestimmten Wert soweit ich weiß. Die reine Anzeige könnte man aber über das Infopanel machen.
                        Mir war die universelle Nutzung wichtig und da bin ich auch noch fleißig am erweitern, da jetzt mit der Nutzung die Möglichkeiten erst klar werden. Und ich lerne gerade erst noch was die Widgetprogrammierung betrifft 😊 Da kommen sicher noch paar interessante Erweiterungen.
                        Beste Grüße
                        Gerhard
                        • B Buchi
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Media Control ?
                          • sigi234S sigi234
                            Media Control ?
                            Buchi
                            @sigi234 sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
                            Media Control ?
                            In einer sehr einfachen Version jetzt schon machbar. Ein / Aus, Play, Pause, Stop... das geht ja schon.
                            Für weiteres wie Senderliste usw. müsste man die Anforderungen sammeln und dann schauen.
                            Aktuell bin ich in den letzten Zügen die Bedienung in Popups auszulagern bzw. damit zu erweitern. Das klappt schon sehr gut und bietet sehr viele weitere Möglichkeiten da dann wesentlich mehr Platz zur Verfügung steht.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              Media Control ?
                              Buchi
                              schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                              So sieht die erste Version mit Popup zum Einstellen des Betriebsmodus (statt Ein / Aus) aus ;)
                              Muss noch paar Sachen testen und "hübsch" machen, dann ist es fertig.
                              Beste Grüße
                              Gerhard
                              • B Buchi
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                (statt Ein / Aus)
                                Jupp, ein/aus bei Heizkörperthermostate sind eh nicht sinnvoll. 😀
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Ja, die IP.
                                  Buchi
                                  Hmmm, da ist bei mir was anders :(
                                  Wenn ich über die Oberfläche in der CCU das Thermostat bediene, dann werden bei mir die Datenpunkte
                                  • SET_POINT_MODE
                                  • SET_POINT_TEMPERATURE
                                  gesteuert.
                                  Wenn ich das allerdings vom ioBroker aus setze dann funktioniert nicht alles :(
                                  Beste Grüße
                                  Gerhard
                                  • B Buchi
                                    • SET_POINT_MODE
                                    gesteuert.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @buchi
                                    Ich schaue mal nach, hab es noch nicht getestet mit IP
                                    • sigi234S sigi234
                                      @buchi
                                      Buchi
                                      Vergiss es, der Fehler sitzt vor dem Rechner 😁 Habs gefunden. Hab ein Blockly geschrieben damit die Zustände und Temeperaturen richtig gesetzt werden und da wieder einmal einen Fehler gemacht.
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • B Buchi
                                        Buchi
                                        Ich habe eben die V 0.1.5 hochgeladen.
                                        • Erweiterung Betriebsmodus durch Popup
                                        • Eigenschaften im VIS-Editor angepasst
                                        • CSS Möglichkeiten weiter ausgebaut
                                        • Codeoptimierungen
                                        Hauptaugenmerk lag auf dem Popup zur Auswahl des Betriebsmodus und einer möglichst umfänglichen CSS Unterstützung, damit das Widget an beliebige Designs angepasst werden kann. Auch die Bezeichnungen für die Eigenschaften im VIS-Editor habe ich überarbeitet. Wenn das bitte auch auf Verständlichkeit geprüft werden kann wäre das super :)
                                        Und da Bilder mehr sagen als 1000 Wort...
                                        (Alle Designänderungen nur mittels CSS)
                                        Beste Grüße
                                        Gerhard
                                        • B Buchi
                                          • Codeoptimierungen
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @buchi nochmal danke für deine hilfe !!!
                                          kennst du das screen2gif programm - schnelles erstellen kleiner animierter gifs - damit kann man sowas schnell aufzeichnen und gut sichtbar machen
