  4. Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub
controltablevis widgetsvisualisierungwidget
65 Beiträge 7 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Ritschy2000
    @buchi sieht sehr gut aus. Kannst du eventuell noch eine Anzeige für die Luftfeuchtigkeit abbilden?
    dann könnte man das komplette Wandthermostat (z.B. von HM IP ) abbilden..
    Buchi
    @ritschy2000
    Danke. Dazu wäre das Infopanel gedacht. Vom Platz gehen da aber nur 2 Werte rein.
    Ich bin gedanklich aber schon bei der "extended" Version. Da wäre das Widget selbst nur zur Anzeige von Informationen und vlt. zum Ein- / Ausschalten. Das könnte dann sehr klein gehalten werden und hätte trotzdem mehr Platz zur Anzeige. Die Steuerung würde dann über ein Popup realisiert werden. Da hätte man dann auch wieder mehr Platz das ordentlich darzustellen. Die "extended" Version wird aber sicher noch dauern, da ich mich mit der Technik erst auseinander setzen muss.
    Bis dahin muss man wohl oder über entscheiden welche Infos man anzeigen will. Ich selbst würde wohl die Batterie weg lassen, denn da ändert sich nicht wirklich was ;)
    Beste Grüße
    Gerhard
    • B Buchi
      @ritschy2000
      Buchi
      So sieht es mit dem aktuellen Stand bei mir aus :)
      Es wird so langsam...
      Beste Grüße
      Gerhard
      • sigi234S sigi234
        @buchi
        Super, teste ich später.
        Man muss bei den HM Thermostat aufpassen, die DP unterscheiden sich. HM IP Thermostate haben teilweise andere DP.
        Buchi
        @sigi234
        Irgendwie klappt das Steuern der Thermostate übe die Datenpunkte nicht ganz. Du hast die bei Dir doch schon eingebunden, magst mal bitte die Datenpunkte vergleichen?
        Zu:
        SET_POINT_MODE = 1
        SET_POINT_TEMPERATURE = 4.5
        Auf:
        SET_POINT_MODE = 1
        SET_POINT_TEMPERATURE = 30.5
        Automatik:
        SET_POINT_MODE = 0
        Manuell:
        SET_POINT_MODE = 1
        SET_POINT_TEMPERATURE zwischen 5 - 30
        Habe ich einen Datenpunkt oder eine Kombination übersehen?
        Beste Grüße
        Gerhard
        • B Buchi
          @sigi234
          Zu:
          SET_POINT_MODE = 1
          Auf:
          SET_POINT_MODE = 1
          Automatik:
          SET_POINT_MODE = 0
          Manuell:
          SET_POINT_MODE = 1
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @buchi
          Welche HM hast du? IP?
            Dein Widget ähnelt sehr "meinem" Widget für die Klimaanlage :-) :
            Aber fehlt da nicht die rF?
            • sigi234S sigi234
              @buchi
              Buchi
              @sigi234
              Ja, die IP.
              Beste Grüße
              Gerhard
                Buchi
                rF?
                Beste Grüße
                Gerhard
                • B Buchi
                  rF?
                  @buchi sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
                  rF?
                  relative Feuchte
                  du hast ja auch ein icon für Entfeuchten, oder was macht der dicke Tropfen?
                  • B Buchi
                    @sigi234
                    Ja, die IP.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234
                    Ja, die IP.
                      rF?
                      relative Feuchte
                      Buchi
                      Ok, mein Widget ist ja universell einsetzbar. Es können beliebige Geräte damit gesteuert werden.
                      Meine Klima kann entfeuchten, ja. Allerdings nutze ich das nicht aber den Modus kann ich einstellen. Meine regelt das aber nicht über einen bestimmten Wert soweit ich weiß. Die reine Anzeige könnte man aber über das Infopanel machen.
                      Mir war die universelle Nutzung wichtig und da bin ich auch noch fleißig am erweitern, da jetzt mit der Nutzung die Möglichkeiten erst klar werden. Und ich lerne gerade erst noch was die Widgetprogrammierung betrifft 😊 Da kommen sicher noch paar interessante Erweiterungen.
                      Beste Grüße
                      Gerhard
                      • B Buchi
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Media Control ?
                        • sigi234S sigi234
                          Media Control ?
                          Buchi
                          @sigi234 sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
                          Media Control ?
                          In einer sehr einfachen Version jetzt schon machbar. Ein / Aus, Play, Pause, Stop... das geht ja schon.
                          Für weiteres wie Senderliste usw. müsste man die Anforderungen sammeln und dann schauen.
                          Aktuell bin ich in den letzten Zügen die Bedienung in Popups auszulagern bzw. damit zu erweitern. Das klappt schon sehr gut und bietet sehr viele weitere Möglichkeiten da dann wesentlich mehr Platz zur Verfügung steht.
                          Beste Grüße
                          Gerhard
                          • B Buchi
                            Media Control ?
                            Buchi
                            schrieb am zuletzt editiert von Buchi
                            So sieht die erste Version mit Popup zum Einstellen des Betriebsmodus (statt Ein / Aus) aus ;)
                            Muss noch paar Sachen testen und "hübsch" machen, dann ist es fertig.
                            Beste Grüße
                            Gerhard
                            • B Buchi
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              (statt Ein / Aus)
                              Jupp, ein/aus bei Heizkörperthermostate sind eh nicht sinnvoll. 😀
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                Ja, die IP.
                                Buchi
                                Hmmm, da ist bei mir was anders :(
                                Wenn ich über die Oberfläche in der CCU das Thermostat bediene, dann werden bei mir die Datenpunkte
                                • SET_POINT_MODE
                                • SET_POINT_TEMPERATURE
                                gesteuert.
                                Wenn ich das allerdings vom ioBroker aus setze dann funktioniert nicht alles :(
                                Beste Grüße
                                Gerhard
                                • B Buchi
                                  • SET_POINT_MODE
                                  gesteuert.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @buchi
                                  Ich schaue mal nach, hab es noch nicht getestet mit IP
                                  • sigi234S sigi234
                                    @buchi
                                    Buchi
                                    Vergiss es, der Fehler sitzt vor dem Rechner 😁 Habs gefunden. Hab ein Blockly geschrieben damit die Zustände und Temeperaturen richtig gesetzt werden und da wieder einmal einen Fehler gemacht.
                                    Beste Grüße
                                    Gerhard
                                    • B Buchi
                                      Buchi
                                      Ich habe eben die V 0.1.5 hochgeladen.
                                      • Erweiterung Betriebsmodus durch Popup
                                      • Eigenschaften im VIS-Editor angepasst
                                      • CSS Möglichkeiten weiter ausgebaut
                                      • Codeoptimierungen
                                      Hauptaugenmerk lag auf dem Popup zur Auswahl des Betriebsmodus und einer möglichst umfänglichen CSS Unterstützung, damit das Widget an beliebige Designs angepasst werden kann. Auch die Bezeichnungen für die Eigenschaften im VIS-Editor habe ich überarbeitet. Wenn das bitte auch auf Verständlichkeit geprüft werden kann wäre das super :)
                                      Und da Bilder mehr sagen als 1000 Wort...
                                      (Alle Designänderungen nur mittels CSS)
                                      Beste Grüße
                                      Gerhard
                                      • B Buchi
                                        • Codeoptimierungen
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @buchi nochmal danke für deine hilfe !!!
                                        kennst du das screen2gif programm - schnelles erstellen kleiner animierter gifs - damit kann man sowas schnell aufzeichnen und gut sichtbar machen
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          Buchi
                                          @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.1.x GitHub:
                                          screen2gif
                                          Ich mache das mit ShareX hatte aber die Notwendigkeit gerade nicht gesehen. Aber ja, sieht man die Effekte besser ;)
                                          Beste Grüße
                                          Gerhard
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
